Unmountable boot volume et floppy error(40) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:49:07
à mon avis, tes HD sont mal reconfigurés (jumpers) par conséquent ils sont pas ou mal détectés au démarrage ...
Donc, ton PC essaie de démarrer sur le floppy ... vu que pour lui y'a pas de disquette ...
Est-ce que tout tes HD sont bien reconnus au démarrage et dans le bios ??
Dans le bios, tout est en auto ??
Et le first boot est sur ide0 ??
Tes HD sont bien configurés ??
Pour moi la solution est dans mes questions ... reste à savoir ce que c'est ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:21:32
Oui tout les hd sont reconnu dans le bios
mais toujours floppy error dans les 2 que se soit l'anciens 120 go ou le nouvo 160 go
sinon tout est en auto
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:23:55
et si tu désactives le floppy dans le bios ... ça donne quoi ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:29:45
le probléme c ke maintenant meme l'anciens ordi a mon frere ne detecte plus le disque dur alors que j'ai juste enlever la nap pour tester chez moi et je les remis ensuite
floppy error
aussi
en desactivant le floppy
ca me fait pareille
je peut meme pas formaté c car ca beuge o lancement du format .
A cause de ca
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:32:27
non dutout j'ai juste voulu tester les nappe
son disque dur a 5 ans et fait 10 go jamais eu de probléme
jusqua que j'enleve
la napp c tout
et en faisant une disquette xp ca peut marcher ou pas ???
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:34:49
si t'as pas touché aux jumpers, soit t'as mal remis la nappe (peut être en biais) ... désolé de demander ça ... t'as bien remis l'alim ??
Le disque n'est plus du tout détecté ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:36:52
ben j'ai tester des 2 cotés pour la napp
sur le bios il n'est pas detecter oui l'alim
est bien en place
et concernant l'autre probléme peut on regler ce probléme ??
en essayant de demarré sur windows xp
ca ce charge mais ca me mes unmountable bout volume
et avec l'autre disque dur 160 go floppy error .
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:40:17
non, je vois pas trop l'intérêt d'XP dans cette affaire ...
dans un 1° temps, il faut désactiver le floppy dans le bios pour voir ...
Par contre pour le hd de ton frère, s'il marchait tout à l'heure, que t'as pris la nappe et remise telle quelle sans rien toucher je vois pas pourquoi ça marche plus !! à moins que tu ai de l'électricité dans les doigts ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:41:41
j'ai desactiver les floppy
sans succés
les 2 sont pourtant bien detecter
dans le bios
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:44:32
oui floppy error
pourtant detecter je mes f1 pour continuer ca marche
mais quand il verifie le vfi dma
enfin un truc comme ca o demarrage
ca me sort ntldr manque
cliquer sur ctrl alt sup pour redemarrer
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:44:48
je viens de relire ton post ... sur le disque que tu viens de recevoir, t'as bien crée 1 partition ?? sinon c'est clair que ça fonctionnera pas ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:46:19
ben le probléme c ke sur les 2 disque durs
ca me fait floppy error
et donc quand je mes continuer
pour installer windows xp
c trés lent et ca bloque
pas moyen d'i arriver .
je crois que c a cause du floppy error
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:48:19
et dailleurs quand j'arrive jusq'au bout
j'ai que le disque dur 120 go de connecter
car soit il detecte le 120 go tout seul
soit le 160 go
mais pas les 2 en meme temps
je c pas pkoi
avant que mon autre disque dur grille
ca fonctionner
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:49:54
ben pour moi si y'a floppy error c'est qu'il essaie de booter sur le floppy ...
Dans le bios, tu as bien IDE0 en fisrt boot ?? à la limite tu mets pareil pour le 2° et 3° boot et tu mets sur no other boot.
Ensuite, il doit démarrer sur l'ide0, le master du port ide 1 ...
D'ailleurs, ne mets que ce disque, débranches tout le reste (même les cd) ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:50:02
floppy = lecteur de disquette
donc soit tu as mal branché le lecteur de disquette soit tu n'en as pas.
Il faut que tu bootes sur un cd et que tu partitionnes les durs et apres tu les formates.
Est ce que tu sais faire ça?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:50:48
j'ai enlever le lecteur de disquette
oui mais ca ve pas
j'ai essayer 2 versions d'xp pas moyen d'aller o bout
ca bloque
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:52:52
parceque mon autre frere sur un autre un autre ordi avais la meme config que moi juste le proc c'etait un xp 200 et moi 2100 j'ai donc pri ca napp et j'ai mis la mienne dans le siens la mienne fonctionne sur le siens
mais mon ordi a du mal
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:54:37
??? faut pas tout mélanger ... fais déjà ce qu'on te dit si tu veux qu'on y arrive ...
T'as testé ce que je t'ai dit ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:54:54
c koi IDE0
parceque j'ai pas sa j'ai sois hdd-0
hdd-1
ou SCSI , cdrom ou floppy
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:56:52
oui hdd-0 ... tu le mets sur les 3 boot ... et en dessous si tu as boot other (ou un truc comme ça) tu mets sur no
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:58:48
et fais gaffe de bien sauvegarder après !! pour être sur à la limite tu retourne après dans le bios voir si tes paramètres sont sauvegardés ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:25:43
ben je viens de remettre l'ordi a mon frere plus de floppy
j'ai juste brancher le lecteur de diskette et enfoncé un peut plus la nappe
et ca marche ://
par contre chez moi j'ai meme remis le lecteur de disquette
pas moyen toujours floppy meme avec ta tecknique
je pense pas que la nappe soit pas bonne puisqu'elle etait sur le pc a mon frere et qu'elle marchait trés bien .
la je parle du 3 eme pc qui a la meme config que moi
amd g 4 ti 4200 512 de ddram 333ghz
voila c bizarre vraiment
pour les données c pas un probléme j'en et plus .
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:34:11
bon, moi je m'y perd entre tes 3 pc ... je laisse tomber ... bon courage quand même ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:37:03
la nappe que j'ai pris et celui du 3 eme pc
qui a la meme config que j'ai mis dans mon ordi mon anciens nappe et dans le 3 eme pc que j'ai donc changé avec celle ci
le 2 eme pc le vieux et celui qui avait le dd de 10 go qui daté de 5 ans ou j'avais juste tester la nappe que j'ai ensuite rebrancher et maintenant sur le 2 eme pc il ny'a plus de flotty
voila il ny'a plus que le mien qui a le probléme
avec le dd de 120 et de 160 go c plus claire la ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:40:50
bonjour voila étant donné que mon dd était mort
j'en et recuperer un autre de 160go également de chez maxtor
m'ai j'ai un probléme
maintenant mais 2disques dur font floppy disque error
et l'autre ou le systéme est installé quand j'essaye de formater
je ne peut pas ca me sort unmountable boot volume
j'ai bo avoir changer différente nappe
mais meme sous l'ancien ordi a mon frere ben ca le fai aussi alors que j'ai juste changer la map
et remis la meme nappe
quelqun pourrait m'aider je galere vraiment .
ps: les 2 disques durs sont reconnu dans le bios
que ca soit celui du 120 ou y'a c:
ou l'autre de 160 go
