Trouver le bon boitier pour DD externe [Resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:48:57
je recommande: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 86880.html
c'est un poil cher, mais ce sont des connecteurs standards, pas des minis fragiles...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 12:46:39
Merci beaucoup !
C'est toujours moins cher que de racheter un DD
Mais du coup j'ai pas à me soucier de savoir s'il me faut un IDE ou SATA (je ne connais même pas la différence hein... j'ai juste vu sur des forums que des gens avait pris du matériel pas adapté et ça posait problème...) ?
J'ai beau chercher sur mon PC je ne trouve pas où avoir les infos sur le disque dur...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:56:52
suffit de regarder les ports physiques...
personnellement, n'ayant pas de visuel, j'ai tapé "Toshiba MK5055GSX" dans google, et j'ai eu la fiche technique, ça dit SATA II.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:38:23
Depuis hier, mon DD externe 2,5 pouces Toshiba MK5055GSX de 500Go tourne mais ne s'allume plus.
Après avoir vérifié la connectique, il a été placé dans un autre boitier du même modèle (je l'ai en double) et il marche bien. C'est donc le boitier qui me pose problème. J'ai vu que ça pouvait se racheter, malheureusement j'y connais rien du tout...
Comment puis-je savoir quel boitier correspondra bien à mon disque dur ? Comment savoir si c'est IDE ou SATA ?
J'ai trouvé un site
http://www.prixdunet.com/boitier-e [...] =rate_desc
mais je suis incapable de savoir ce que je dois prendre là dedans...
Pourriez vous m'aidez ? Connaissez vous d'autres site où je peux trouver ça ?
Merci d'avance
Message édité par Aurelie141088 le 17-04-2013 à 17:42:00
