Disque dur externe ou dd interne + boitier - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:55:31
je te dirais de regarder les prix à capacité égales entre le disque dur interne + boitier ,
et le disque dur externe ,
par ailleurs , mais cela reste à confirmer , il me semble avoir lu que certain boitier externe de marque avait des disques dur avec prises spécial , les rendant impossible à utiliser autrement que dans le boitier , dans ce cas , il vaudrait mieux un disque dur interne + boitier externe car tu saurais ce que tu achetes vraiment , mais le prix est surement supérieur
bon , en fait , c'est confirmé => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9329_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:17:52
D'accord...
Oui, je préférerais DD interne + boitier mais je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher ;-)
Et le DD que je mets dans mon premier post, tu en penses quoi?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:40:29
1 - disque dur externe seagate 2.5" 500Go => http://www.ldlc.com/fiche/PB00135368.html 74€91 alimenté par le port usb
2 - disque dur interne 2.5" 500Go => http://www.ldlc.com/fiche/PB00128420.html 59€96
+ boitier externe pour disque dur 2.5" => http://www.ldlc.com/fiche/PB00139188.html 15€90 alimenté par le port usb
total = 75.86€
pour les boitiers alimentés par le port usb , il faut voir si le port usb de ton ordi est capable de le faire ,
c'est des exemples .
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:46:59
Tous les ordis récents peuvent alimenter via usb, non?
Si c'est le cas alors pas de problème pour mon pc. ;-)
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:50:26
sur le site que tu donnes plus haut , tu as ce boitier pas cher http://www.cdiscount.com/informati [...] 11951.html 9.90€
avec le disque dur que tu indiques plus haut , ça te fait du 65.89€
pour le port usb , normalement oui , mais je ne me sers pas de ce genre de truc , donc je ne saurais pas dire précisément ce qu'il en est réellement .
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:55:24
Mais le dd est bien calé dans le boitier? Ce n'est pas moins solide qu'un dd externe?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:36:08
un disque dur externe c'est pareil que si tu achetes le boitier + le disque dur à part .
pour l'usb 3 et compatible avec le disque dur sata2 tu as ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00139188.html
il doit y avoir ce genre de truc sur cdiscount , mais leur site est tellement caca que je ne m'y retrouve pas dedans ...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:06:12
D'accord.
Oui, le site de cdiscount est archi nul...
Merci pour tous les conseils
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:28:28
En réponse à "interne + boitier":
Ce rack pour disques nus sata, à installer dans un emplacement 3"1/2 et en façade c'est encore mieux.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098840.html
Et un disque 500GB qui est plutôt rapide malgré ses 5400RPM (c'est la tendance).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107836.html
ça te permet de faire facilement du hotswap de disque dans ton système pour moins de 70€.
Ce sera plus rapide que toutes les solutions USB même 3, et tu peux changer les disques.
Pour guère plus cher il y a le modèle 750GB.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111748.html
J'ai ça dans mon PC. (le 500 et le 750).
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:35:41
yf38 a écrit : En réponse à "interne + boitier": |
Malheureusement comme je le précisais dans un autre topic, les boitiers récents ont de moins en moins d'emplacement 3"1/2 en façade
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:52:42
Le disque 750 me convient, merci :-)
Mais entre celui là et celui de mon premier post, lequel est le meilleur?
Et pour le boitier, il m'en faudrait un au format 2,5" donc celui que tu proposes ne me va pas.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 18:39:28
tyrannouille a écrit : sur le site que tu donnes plus haut , tu as ce boitier pas cher http://www.cdiscount.com/informati [...] 11951.html 9.90€ |
J'ai un boitier de ce type, il n'arrête pas convenablement le DD. Je ne sais pas si c'est le mien qui est défaillant, mais quand je le débranche ou arrête le PC, il me rajoute des "start stop count" sans augmenter "power cycle count". Ce qui n'arrive pas avec mes dd externes de marque.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:10:56
personnellement, même si il est un peu cher, je partirais sur ce boitier: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 86880.html
parce qu'il a une interface standard et pas une mini fragile...
en plus d'une interface eSata bien plus efficace que l'USB.
le scorpio blue 750 est pas mal...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:35:58
Le boitier est un peu cher... Je comptais mettre maximum 20 € dedans ;-)
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:45:27
al23 a écrit : Le disque 750 me convient, merci :-) Et pour le boitier, il m'en faudrait un au format 2,5" donc celui que tu proposes ne me va pas. |
Je ne sais pas pour la comparaison des deux disques, par contre Seagate a décidé de laisser tomber les disques 2,5" en 7200 RPM.
Je me sers du WD pour faire de la sauvegarde, et ça débite entre 50 et 110Mo/s (selon pistes) en sata avec un 3"1/2 en façe.
Le boitier que je te propose est destiné à recevoir un disque 2,5" et à être installé en interne ou en façade dans un emplacement 3,5".
Ce n'est pas un boitier pour disque externe.
Il se connecte en interne en sata, il n'y a pas d'électronique, juste un connecteur double face.
Je ne vois pas ce que serait un boitier 2,5 pour mettre un disque 2,5 en interne.
Si tu as un emplacement 2,5 interne tu mets directement ton disque dedans, (prévu pour SSD maintenant dans les boitiers).
si tu veux un adaptateur 3,5 / 2,5 purement interne, c'est un bout de métal tout simple, mais qui coute vite 8 à 10€.
Celui que je te propose fait pareil, mais tu enfiches simplement ton disque dedans, et s'il est en façade tu peux en changer.
Et il n'est guère plus cher.
Tu voudrais peut-être connecter en interne sur de l'USB ? ce serait un peu vicieux sauf si plus de sata.
edit:
Je crois que j'ai mal compris et que tu veux uniquement une solution externe
(mauvaise compréhension de "interne + boitier" , tu as probablement un PC portable... mais ne l'as pas dit).
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:38:13
yf38 a écrit : |
Exact :-) Je me suis mal exprimé.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:45:13
al23 a écrit : Exact :-) Je me suis mal exprimé. |
J'aurais surtout du comprendre tout de suite...
Et pour mettre dans un boitier externe autoalimenté probablement qu'un 5400 comme le WD est préférable à un 7200 pas forcément bien exploité dans ce cas là.
Si ton OS est (encore) XP fait attention quand même au formatage 4K de ces disques WD.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:55:25
Je suis sous W7 donc pas de problème pour ça ;-)
D'accord et j'ai un peu cherché pour les boitiers mais dans les 10-20 € et à chaque fois dans les commentaires c'est : prise usb sur le disque avec du jeu, pas très solide... donc ça m'inquiète un peu.
Du coup j'hésite à prendre ça : http://www.priceminister.com/offer [...] e-dur.html (qui me revient à 66€ avec un code promo) mais le dd à l'intérieur est moins bien que le WD...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 17:58:53
M'inspire pas trop.
peut-être çà:
http://www.magicpc.fr/stockage/Ene [...] B/p-26845/
et il y en a pas mal un peu moins cher.
avec le disque:
http://www.magicpc.fr/disque-dur/W [...] T/p-20090/
Pour le même prix à un ou deux euros près ça me semble mieux.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 18:13:09
Moi non plus ;-)
Le boitier est bien, merci, je l'ai même trouvé moins cher:
http://www.amazon.fr/Enermax-EB208 [...] uctDetails
Magicpc je ne connais pas, leur sav est bon?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 18:15:41
Je les connais, parce qu'ils sont pas loin de chez moi.
Pas de problème disponibilité, livraison etc...
SAV: pas de raison de douter, mais ils ne te feront pas de cadeau, juste ce qu'ils doivent.
Attention aux options pré-cochées...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 18:25:30
Ok, merci. :-)
Je pense que je vais tout commander sur amazon en fait (http://www.amazon.fr/Western-Digital-WD7500BPVT-Scorpio-Interne/dp/B003D18DM0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366129191&sr=8-1&keywords=WD7500BPVT) car c'est livré chez moi et il n'y a que quelques euros de différence.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:07:43
Je cherche un HDD externe ou interne+boitier au format 2,5", norme USB 3.0, 7200 rpm (si possible) en 500,750 ou 1000 Go pour un budget de.... 70 € grand maximum tout compris.
Je ne sais pas trop quoi choisir.
Et j'aimerais un truc qui résiste bien aux chocs. ( j'ai vu que certains hdd avait une protection contre les chutes: le dd détecte la chute et empêche la tête de cogner contre le disque )
Pour la marque un WD ou Seagate serait le top.
Que me conseillez vous?
Merci d'avance
PS: http://www.cdiscount.com/informati [...] 75-_-n%2fa
Qu'en pensez-vous?
