Vitesse de transfert bridée - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 24-01-2008 à 09:24:25
Voilà j'aurai besoin d'avis car je sêche sur un problème de disque dur. Le bench se passe de commentaires Je précise que j'ai désactivé mes logiciels de sécurité et qu'aucune appli n'était ouverte.
C'est mon disque dur système sous WinXPro, il est en "Primary Master" aux côté d'un autre Seagate 120Go en Primary Slave (aucun jumper tout géré par CM). Côté BIOS j'ai activé l'UDMA-5, 32bits etc. L'AAM est désactivé sur le premier alors qu'il est moins bruyant (car moins rapide sans doute) que mon second Seagate qui lui tourne à ~25mo/s en moyenne. Il est pas terrible non plus mais ça n'a rien à voir avec le premier :
Côté système mon fichier d'échange est placé sur le second disque dur. J'ai 1go de Ram avec un 2800+ mais ça mouline quand même pas mal. J'ai ~20-30% de libre sur les deux disques durs, et j'ai fait un Defrag sous Ultimate Defrag il n'y a pas longtemps.
Infos Techniques :
HD Tune: ST3120026A Information
Firmware version : 3.06 Serial number : 3JT2FGP6 Capacity : 111.8 GB (~120.0 GB) Buffer size : 8192 KB Standard : ATA/ATAPI-6 Supported mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100) Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes 48-bit Address : yes Read Look-Ahead : yes Write Cache : yes Host Protected Area : yes Device Configuration Overlay : yes Automatic Acoustic Management: no Power Management : yes Advanced Power Management : no Power-up in Standby : no Security Mode : yes Firmware Upgradable : yes
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 58 51 6 48231439 Ok (03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 185 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok (07) Seek Error Rate 85 60 30 356009967 Ok (09) Power On Hours Count 73 73 0 24504 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 20 1802 Ok (C2) Temperature 35 58 0 35 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 58 49 0 48231439 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 1 Ok (C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok (CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 24504 Health Status : Ok
Problème de UDMA ? Un truc que je ne comprends pas, c'est que je l'ai activé en UDMA-5 dans le BIOS, HDDTune m'indique que c'est le cas dans les infos, en revanche il semble pas activé (et activable) dans le driver du controleur. On voit d'ailleurs que mon 2e DD qui est aussi un 120Go Seagate a l'UDMA-5 activé...
J'ai cherché du côté des jumpers rien ne semble lié à ce mode de transfert...
Voilà si quelqu'un a déjà eu ce problème ou une idée
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:24:25
Infos Techniques :
S.M.A.R.T : yes
Write Cache : yes
Security Mode : yes
Partition : 1
Drive letter : C:\
Label :
Capacity : 114463 MB
Usage : 72.99%
Type : NTFS
Bootable : Yes
Données SMART semblent OK :
HD Tune: ST3120026A Health
Health Status : Ok
Problème de UDMA ?
Message édité par Isik le 24-01-2008 à 09:29:33
