gestion vitesse ventilo / T° proc - 1704 tr pour 80° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:36:20
deja tu a une prise cpu fan qui est a 4 fils. Le ventirad box doit pouvoir monter tout seul, branche le dessus
| Citation : mais la vitesse du ventilo du processeur est régulé a partir de quoi ? pas de la sonde ? |
la sonde c'est pour informer l'utilisateur, ce n'est pas pris en compte pour les rpm. Regardes le manuel de ta carte mere et trouves une prise q-fan : pour aller plus vite va dans le bios, onglet hardware monitor. Actives le q-fan et là tu aura les prises qui sont gérées par le magnifique outil qu'est le q-fan. J'ai branche le zalman 9700led sur la prise chassis-fan sans mettre de fan mate et il est auto-regulé : je deteste les fan mate et les rhéobus tout simplement parce que l'utilisateur ne doit pas savoir à se soucier des températures et même une sonde mise sur un cpu est moins précise que la sonde interne de la carte mère.![[:aloyd] [:aloyd]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloyd.gif)
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:07:21
Tiens c'est marrant, je me posais la même question.
J'ai un E6750 et une CM Gigabyte P35C-DS3R, si je pousse le proc à fond par OCCT, il monte vers 70 °C mais le ventirad intel ne dépasse pas les 1740 rpm !!!! Comment cela se fait il ?
2800 rpm c'est la vitesse max ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:27:50
non c'est 4792rpm !!!
va dans le bios et changes la cible retenu pour monter les rpm ainsi que la temp critique retenue
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:36:35
Ah oui, j'ai un problème on dirait !!!!!
p'tet pour ça que mon proc chauffe de trop !
Marsh Posté le 10-01-2008 à 14:25:38
un e6750 merite entre nous mieux que le rad box qui d'ailleurs est de conception anormale. Je m'explique.
-La base du rad box intel est ronde mais le cpu est carre donc les 4 coins ne seront pas en contact avec la base.
-Les aillettes sont fabriquees de maniere bien trop grossieres pour pouvoir etre un minimum efficaces
-Le 80mm n'arrange rien au bruit
un cpu Intel qui est a 80 degres.. je suis deja heureux pour toi qu'il n'ai crame.
En son temps le prescott montait a 77 degres avec le rad box intel et pour les rpm ben tu le sais maintenant, c'est le nombre que je t'ai donne
tres franchement sort 40 euros et va prendre un Scythe Ninja Plus revison B ou un scythe Mugen ou si tu veux avoir un ventirad aussi leger que le rad box intel, un Thermaltake Maxorb
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:32:06
salut Fssabbagh
d'abord merci beaucoup pour ta reponse
''deja tu a une prise cpu fan qui est a 4 fils. Le ventirad box doit pouvoir monter tout seul, branche le dessus''
a priori j'ai bien 4 fils , et j'avais deja branché le ventilo du processeur dessus quand j'ai monté mon PC ( de toute facon je serais pas ou le brancher ailleurs )
concernant le ''q-fan'' dans le bios une fois je l'ai activé et mon ventilo tourné à 800 tr ou 700 tr je sais plus trop ( en tout cas c'etait vachement bas ) donc ca m'a fait un peu peur et je l'ai desactivé dans le bios
je me fous un peu que mon pc face du bruit, je prefere joué la securité et mieux refroidir mon processeur ( au mini mon ventilo tourne à 1600 tr/mn)
a mon avis les 80 °c, c'est ma sonde qui est foireuse, elle vient encore de passée à 78 °c pendant 1 minute et la c'est redescendu à 23°c en 1 seconde, je pense pas que le processeur puisse passé de 70 °c à 23 °c en 1 seconde
j'en ai maaaaaaaaaaaaaaare
concernant un nouveau ventilo je vais y pensé serieusement
merci encore pour ta reponse
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:09:29
J'ai un e6750 ov à 3,0ghz avec rad d'origine et là avec OCCT 15 minutes je monte à 60° max. Donc le 80° je trouve bizarre.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:22:35
bon ben je viens de battre le record du monde de temperature pour 1 carte mere
191 °c affiché sous pc probe ( sous everest , la mesure est sorti de l'ecran )
avec mon ventilo processeur qui tourne à 54 540 rpm( pcprobe ), il va bientot arrivé sur la lune
vive ASUS
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:09:52
Un peu pareil pour moi !
Sous everest sonde coeur 1 : 9 °, coeur 2 : 8 °.
Temp processeur : 84 °
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:31:25
salut
j'ai changé mon alim no name par une be quiet et mis a jour le bios
depuis plus de probleme
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:04:39
Tout est rentré dans l'ordre après un p'tit tour dans le bios.
Changement des paramètres, puis retour aux anciens.
Ca lui a fait du bien !
Coeur 1 : 7 °, coeur 2 : 7 °, temp pross : 31 °;
Pour l'alim, une HIper Hpu 630 W.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:12:49
salut
a mon avis la T° de tes cores n'est pas bonne 7°c
pour moi : p5k + e6750 core et core : idl 32°c - full 45°c
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:05:03
| Citation : p5k + e6750 core et core : idl 32°c - full 45°c |
mon Q6600 tourne à 50° aussi avec le 9700led à 950trs en burn
Marsh Posté le 09-01-2008 à 20:08:32
salut a tous
j'aimerais savoir comment les cartes mere ( pour moi asus P5KPL + E6750 ) gere la vitese du ventilo du processeur en fonction de la temperature du processeur
j'ai depuis 20 minutes mon processeur E6750 à 80 °c ( source ''everest ultimate'' et ''pc probe'' et ''qfan'')
ma carte mere à 33 °c ( everest ultimate et pc probe )
core 1 et core 2 sous everest à 35°c
et le ventilo de mon cpu tourne à 1720 rpm ( everest ultimate et pc probe )
vu la T° du processeur le ventilo devrait s'affolé non ??? et tourné à 2800 rpm
si je redemarre mon pc , la T° du processeur va redevenir normale à 35 °c
je pense qu'il y un probleme avec la sonde
merci pour vos reponses
