Transférer les données d'un hdd/laptop à un hdd/tour - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 09:50:55
quelle est la norme (SATA ou IDE) du disque de ton portable ?
est-ce que le PC tour dispose de ports SATA ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 11:47:24
Tu achètes un boitier 1er prix externe 2,5 pouces pour ton hdd du portable (à la bonne norme sata ou ide comme demandé ci-dessus), tu ouvres le portable, tu mets le hdd dedans et tu le relis au PC.
 Tu récup ce dont tu as besoin, tu formates après et ça te fait un disque de stockage/backup.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 11:52:42
pas besoin de boitier sur le disque dur portable st en sata, et que le PC tour dispose de sata, tu branches et c'est tout
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:59:12
Il faut que je regarde la connectique pour pouvoir acheter le boîtier donc.
Si je comprends bien le hdd jle branche à la boîte que je branche à mon pc.
Le branchement laptop/boîtier se fait par IDE ou SATA c'est ça?
Et le branchement boîtier/tour se fait par usb?
EDIT :
J'ai pris des photo de mon laptop ouvert et j'aimerai que vous me guidiez parce je ne sais pas ou est le hdd.
Et je ne voudrai pas démonter autre chose que le disque dur...
Merci beaucoup.
http://yfrog.com/n2photo0159tj
http://yfrog.com/n8photo0160ij
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:34:18
@Maestita : je ne pense pas qu'il soit sous la trappe que tu as ouvert ton HDD.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:55:06
il n'y a pas de disque dur sur tes photos
ça ressemble à ça
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:33:31
c'est surement sous le carré en bas à droite
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:36:30
Bon ça y est il était à droite le saligaud.
Voilà les photos :
http://yfrog.com/ndphoto0161j
http://yfrog.com/jwphoto0162kdj
A savoir quel modèle je dois acheter parce que j'ai vu  qu'il y en avait de différent formats.
Hâte de lire vos réponses ![]()
Marsh Posté le 25-08-2010 à 02:17:22
C'est un SATA ou je me trompe?
Marsh Posté le 25-08-2010 à 03:21:25
salut
oui sata ,tu peux le brancher dans ton pc si tu a un port sata
sinon il te faut un boitier externe et il y en na des pas cher
david
Marsh Posté le 25-08-2010 à 03:29:46
Salut, n'oublie pas que toutes les données perso ne sont pas hélas concentrées à un seul endroit, suivant les systèmes d'exploitation, tu en as dans C:\Documents and Settings\"user"
Marsh Posté le 25-08-2010 à 08:29:26
| sogetel20 a écrit : salut    |
Ou çà : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ata,319981 ![]()
Marsh Posté le 25-08-2010 à 11:18:28
USB/SATA faut pas être trop pressé ![]()
Marsh Posté le 25-08-2010 à 17:01:30
Ok merci beaucoup donc pour un boîtier ça tourne autour des 20€.
J'ai tenté de le branché directement sur mon PC si il y a un rail de plus pour HDD.
Mais une dernière question quelle taille je dois prendre le boîtier? 2,5 pouces?
Encore merci à tous !
Marsh Posté le 25-08-2010 à 18:26:14
Oui.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:37:03
Re bonjour voilà j'aimerai savoir si le boîtier que j'ai choisis sur le net est compatible avec mon DD :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 519BK.html
C'est le moins cher et le plus esthétique que j'ai trouvé, si vous avez de meilleure tuyau je suis tout ouïe !
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:58:18
Alors voilà j'expose le problème :
Mon laptop aillant un gros bug d'affichage du à ces enf*%ù¤ de pilotes nvlddmkm.sys, mon pc est dans l'incapacité de m'afficher quoique se soit malgré le fait qu'il boot bel et bien; je suis comme "aveugle".
Bref ce que j'aimerai c'est récupérer les données de mon hdd et les transférer sur un hd externe ou même sur un PC tour.
Je désire récupérer tout se qui est situé dans Mes Documents comme la plupart des gens je présume...
Je voudrai savoir de quel matos je peux avoir besoin ou logiciels, parce que je ne sais pas comment m'y prendre.
Si vous connaissait un tuto efficace dans le genre etc...
Merci d'avance parce que je dois procéder au plus vite.
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
