TPE : Les disques durs
TPE : Les disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:09:37
Bonjour dans le cadre des TPE (travaux pratiques encadrés) je suis à la recherche d'informations sur les limites et les failles des disques durs. Cette recherche veut donner une idée de tous les problèmes et solutions liés au HDD.
Si vous pouviez laisser les informations suivantes :
matériel : quel type de HDD ?
problème : explication du problème
causes : comment est-ce arrivé ?
solution trouvé : comment avez-vous résolu votre problème ?
Merci d'avance !  :jap:
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:12:08
2 DD ibm différents qui sautent au meme moment dans le meme pc
solution -> sav
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:15:10
moi oui et non ... g un ibm 60gxp 40go depuis deux ans jamais eu de pb avec
d'un autre côté g un 120gxp 80go ki fait plein de clik kan je fais des accès disque kome un port dessus (clik anormaux je précise) y fé ça depuis ke j'l'ai (soit à peu près un an) et y marche tjours aussi bien. je l'ai laissé kome ça étant donné k'y marche et ke g la flem de le renvoyer au sav :D
Site photo - FlickR - G+ - Fb
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:20:40
moi:
1)un maxtor diamond max plus 9 80Go
Probleme de partitionnement, et conflit avec les autres DD, et un bruit plutot désagréable.
DD remplacé.
2)toujours un diamond max plus 9 80Go (celui de remplacement d'ailleurs, 7 mois plus tard).
Partition qui disparait (avec perte de fichier), probleme de détection progressive puis complète par la machine.
Dc renvois en SAV. (en attente d'un échange)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:20:47
un maxtor 40go qui au bout de 6 mois perdait les partition systematiquement sil etait partitionner en plusieur partitions et qui perdait tout au bout de 1-2 semaines sil il n'i avait qu'une partion
solution sav :d
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:37:58
aurait voté "ça depend" mais ya pas
c'est juste à l'install?, la taille, le fdisk, la gestion du materiel. Des clusters qui tombent dans le fond apres 212 lans et voyages en bagnole?, des series mediocres ou des disques qui claquent en fin de vie??
mon seul prob avec les diques dur c'est l'idée de les voir tomber en rade avant d'en avoir fait une sauvegarde, et les trajets en voiture... (faut bien que le materiel decede un jour, le tout etant que ça ne soit pas trop proche de la date d'achat)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:40:30
en fait c plus dans une utilisation "normale" des disques durs, les lans et les voyages répétitifs je sais que c'est pas bon pour les HDD ! Merci pour tous ceux qui répondent et votent pour le sondage !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:48:28
Travaux PERSONNELS encadrés.
Ces jeunes...
0 probleme pour moi de ce coté la, si ce n'est le seagate de mon frere qui s'est eteind un jour, on lui avait carré un vieux 2Go au dessus. Surchauffe, et arret du disque (Pfiouuuuuuuuuuuuu).
Plus aucun pb depuis.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 17:59:12
si vous avez d'autres témoignages, ou si vous n'avez pas encore votez ca m'aiderait, d'ailleurs je pense que je posterais le tpe ici pour que vous me disiez ce que vous en pensez ! Merci d'avance
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:06:33
sur 2 vieux hitachi : trop de clusters defectueux => poubelle
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:08:40
1) le DD d'un portable qui parfois de tournait pas
modèle : ?
cause : mécanique
solution : donner des coups jusqu'à que le DD se lance
2) perte de partition
modèle : Samsung 6.3Go
cause : cluster défectueux mal placé
solution : fdisk sous DOS
3) erreur d'écriture
modèle : toujours de Samsung 6.3Go
cause : ?
solution : backup + frezbee
4) bruit de grillon + erreur d'écriture (3 ou 4 fois en 4ans)
modèle : IBM 30Go 75GXP
5) DD non reconnu
modèle : WD 20Go
cause : WD n'aime pas Abit
solution : pas de WD :D
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:26:53
2 DD IBM morts (75 et 60 gxp)
cause : les durs coutent moins chers, sont plus rapides, mais moins solide !
et oui la qualite ca se paye :(
Marsh Posté le 22-01-2004 à 23:52:01
Un maxtor de 6,4 Go qui a du mal à fonctionner sous Win XP mais fonctionne sous Win 98 SE.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:04:33
conclusion : acheter du seagate :)
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:08:30
ça devrait etre Troll_facile plutot...
Marsh Posté le 23-01-2004 à 07:35:01
idem...
sauf que l'explication etait la technologie "Glass Platter" qui etait pas encore bien fiable c'est tout. Sinon d'ailleurs, il semble que les 180GXP ont des plateaux plus standard...
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:44:43
voici là liste des problèmes que l'ont va essayer d'expliquer :
- claquement
- grattage
si vous avez des informations sur ces deux problèmes, j'ai déjà trouvé pas mal de choses ici et sur d'autres forums ! Si vous avez des idées d'où viennent ces deux bruits ? Encore une effort et là barre des 100 votants aura été atteinte ! Merci bcp
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:31:45
C'est super large!
Panne du moteur, decrochement de la tete, champ magnetique qui deteriore...
Mais c'est interessant!
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:52:09
60Go de chez IBM qui craque.... 3 fois de suite (donc 3 différents)... Pas de solution à part en acheter un nouveau...  :fou:
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:58:12
j'ai voté non :o et apparament j'ai de la chance
Ca fait des années que j'ai un pc (de tête je dirai dans les 8/10 ans, fourchette large).
J'ai eu  1 ou 2 ibm (un 500mo :D), 2 quantum je pense, 2western digital et un maxtor.
Un quantum 6Go tourne encore plusieurs heures par semaines enfermé dans un rack où il crève de chaud :D
ils sont tous toujours en état de marche
Marsh Posté le 24-01-2004 à 15:24:11
1 fujitsu 6.4 go
2 wd 20 go (deux modeles differents) : un qui faisait des bruits de craquements mais cela a duré trois semaines et depuis plus rien
1 maxtor 40 go
A vendre
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:02:03
gg le tpe :)
j'ai voté
Moi c'est ( --> 1ere S SI ) : Conception d'un amplificateur audio 5.1 :)))))))))
On a commencé hier on va bosser comme des chtar ! Veux-être a supinfocom moi ^^ lol ( on va créer une petite vidéo avec 3dsmax / flash Mx & Première histoire de faire bonne impréssion lol
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:04:27
PS : le vote est pas objectif, tu es sur un forum de l33t / g33k / n3rd , pour que sa soit objectif, va dans la rue pendant une heure, et tu poses 2 questions a tous les gens que tu voix:
1/ Avez vous un ordinateur ?
2/ Avez vous déja eut des problèmes de disque dur ?
PS: Eux va pas poser les questions a mongallet lol !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:06:52
Non sérieux?! :ouch:
c'est quoi la problématique lol?
c'est pas permi un sujet pareil! :lol:
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:08:13
et si mon gat ^^ en première S tu peux presque faire ce que tu veux lol
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:09:54
Ben pas en Tle L en tout cas:/
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:10:36
lol sa c'est clair, mais le Bac S se veux ... universel :)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:32:07
merci de ses réponses, c'est clair que les tpe en S c fun (l'année dernière souris optique) ! Je sais que c'est pas objecif mais je vais aussi faire les profs et d'autres classes !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:03:19
Que pensez vous des résultats ? Logique ou pas ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:09:32
normallement on a des themes parmis lequels ont doit avoir trait.
en SI c'est pire c'est sujet imposé ;)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:13:14
Ici, sur ce forum, beaucoup ont eu affaire, de près ou de loin (DD à soi ou appartenant à d'la famille, des amis), à de nombreux DD. Il n'est pas étonnant de voir que les 2/3 des forumeurs ont déja eu un Pb de DD.
J'ai eu 5 Pb de DD, ça parait beaucoup mais j'ai du avoir utilisé une bonnes trentaines de DD différents, sur 10 ans.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:29:21
problemes avec des western digital: les roulements a bille qui lachent et un sifflement aigu trés désagréable qui m'as conduit a le lacher..depuis je suis en rage contre les western. par contre, sur seagate et maxtor, jamais eu de problemes!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 15:17:47
c pire que tres desagreable, j'ai le meme probleme:'(
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:16:39
jamais aucun pb
-un maxtor 40 Go jamais de pb
-un seagate 20 Go pas de pb
-un je c plus kel marque 1.2 Go ki a passer tout un hiver ds le garage a lhumidité ect qui est mort
-un je c pas kel marque 800 Mo tjs en fonction ds le pc de mon pere et aucun pb
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:43:30
- un Western Digital Caviar 60 Go UDMA 100 aucun problème
- un Quantum 6(Six) Go : aucun problème (oui il marche encore ! :)
- un IBM 40 Go : des secturs défectueux au bout d'un mois.  Renvoyé en SAV. Retour d'un nouveau disque dur au bout de 3 semaines.  Emails suivis, frais de port UPS intégralement pris en compte par IBM, RMA... rien à dire :)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:18:46
Merci bcp pour ces réponses et pour le sondage ! Continuez les témoignages sur le forum le sujet avance !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:34:11
Mon "dernier" IBM (un 60GXP) sans l'Idle Time Function viens de mourrir apes 25 mois de service 24/24 7/7 365/365... (sauf les operations de maintenant dans le PC, mais bon pas plus de 2H cumulé sur 2 ans)...
L'Idle Time Function des IBM semble leur avoir donné une fiabilité accrue. Pour rapelle les 75GXP et 60GXP qui ont tant deffrayé la chronique n'en etait pas equipé. C'est avec la sortie des 120GXP qu'elle a apparue (quoique les premiers ne l'avais peut etre pas)... Depuis tout les 75GXP/60GXP produit/reparé (pour les SAV donc) l'avait... Et mon 75GXP a 23 mois et marche tjrs sans pbs... il parait plus fiable que le premier est mort en 14 mois (moins  de bruit).
Les 120GXP et 180GXP sont equipé de l'Idle Time Function et RAS... (Jamais de crrr crrr crrr, par contre le 75GXP l'a fait une fois, mais depuis plus rien... etrange... mais bon...)
Mon pere a donc dit bonjour a un 160Go 8Mo Maxtor Plus9 (il avait deja un 80Go Maxtor D740X qui avait remplacé mon premier 60GXP dans l'urgence en attendant de recevoir le 120GXP)
Bref... J'espere que maintenant j'aurai pu de pbs avec Hitachi ;)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:53:07
cramage d'alim d'un IBM PC/AT -> disque dur NEC de 30Mo foutu :D
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:56:17
1 Seagate Barracuda IV 40Go qui a eu 2 secteurs défectueux après 2 ans de fonctionnement, comme il était toujours garanti je l'ai renvoyé sans attendre!
1 Seagate 7200.7 2Mo 120Go qui ne marche plus au bout de 2 semaines (il fait un bruit énorme, et quand il veut bien fonctionner c'est en mode PIO)
Marsh Posté le 30-01-2004 à 09:36:59
Année : 1997
Modèle : Quantum FireBall 3.2 Go
Panne : Moteur HS (défaut connu à l'époque)
Raison : 3 mois d'activité 24/24 (je passais tous mes CD en MP3. à l'époque, il fallait 30 minutes de compression par fichier !!)
Solution : renvoyer au constructeur, chose que je n'ai pas faite :-/
