Surtension disque dur externe : réparable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:33:21
tu peux tester de changer la carte controleur de ton disque et voir ce que cela donne. Il te faut exactement le même modele
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:46:40
ce qui a du claquer c'est l'adaptateur usb/ide ou ide/sata.
donc au mieux ouvre le et regarde si un condensateur n'a pas éclaté dans ce cas c'est facile à changer.
ou alors achète toi un nouveau boitier mais à priori le disque n'a rien.
si tu a un moyen de tester le dd ça serait rassurant surtout si tu a des données importantes
Marsh Posté le 23-07-2007 à 15:07:19
C'est la première fois que je poste sur ce forum, que je lis pourtant assez souvent. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème donc je me permets de poser la question.
En fait j'ai branché un disque dur externe (Western Digital, 250 Go) sur le secteur avec le mauvais adaptateur (celui de mon PC...). Comme vous vous en doutez le dde n'a pas trop aimé et s'est mis à fumer. En fait je me demandais s'il existait une sorte de sécurité qui protègerait le dde d'une éventuelle surtension, et qui serait réparable... Ou bien est-ce que je peux tout de suite économiser pour en racheter un à son infortuné propriétaire, étant donné que ce n'était même pas MON dde (bravo...) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Angélique
