supprimé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2016 à 04:10:16
Si tu veux bien faire, il faut changer le connecteur et en souder un autre
il y a 1\10 de mm entre chaque pin, c'est vraiment étroit et précis, y'a pas la place pour faire du bricolage
Marsh Posté le 25-01-2016 à 10:36:56
Sur le principe oui mais c'est la merde à changer pour qqun qui n'a pas l'habitude, en plus les connecteurs utilisés sur les DD sont moulés d'un bloc et contiennent aussi le port de diagnostic rs232, c'est pas la joie.
Vu que tous les contacts électriques ont l'air nickel, le mieux c'est de glisser un bidule en plastique de même format et fixer mécaniquement le connecteur. C'est pas comme si tu comptais le démonter toutes les semaines.
Evite la glue elle n'ira pas là où il faut. Ou alors un truc épais genre colle thermique.
Ca serait dommage de sacrifier le 500Go et j'ai des doutes sur l'idée d'arriver à casser net le plastique de ton autre disque au premier essai, tu ne peux pas juste récupérer un vieux DD HS et tenter ta chance ?
Les premiers SATA étaient autour de 60Go, il doit y avoir des tonnes de disques morts ou plus vieux que ton 500 qui seraient ravis de se faire amputer d'un bout de connecteur...
Marsh Posté le 25-01-2016 à 10:40:01
Vu que les connecteurs ont l'air propre tu peux pas le brancher comme ça ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 10:42:48
A mon avis s'il branche tel quel le contact ne sera pas franc sans la semelle en plastique pour faire pression.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:27:19
Pas compris, alors ca marche ? le bouger alors que ca marche, c'est pas conseillé
surtout que c'est un connecteur d'alim avec plusieurs voltages et masse...
bien sur, moi aussi, perso, j'aurais tenté d'aligner les pins, de placer le connecteur et de le coincer avec une allumette (possibilité de la tailler pour qu'elle rentre)
mais je ne pouvais pas le conseiller
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:41:58
Ca ne chauffe pas du tout au niveau du connecteur ?
Si le contact n'est pas franc ça risque alors il vaut mieux vérifier. Mais si le connecteur est bien "calé" par ton bout de plastique ajouté il n'y aura pas de souci.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:07:04
Un mauvais contact sur un raccord de puissance ça chauffe forcément. Rarement au point de fondre le plastique pour un truc comme un DD, mais ça s'est vu ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:28:57
Si ça faisait court circuit ça serait bien pire, je parle bien d'un souci "d'adhérence" pour reprendre ton expression.
Comme je disais il n'y a pas grand risque mais il vaut mieux s'en assurer vu les conséquences possibles...
https://www.google.fr/search?q=burn [...] 28&bih=468 ![]()
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:18:47
S'il a tourné toute la journée, sans aucune odeur a plastique qui fond, ca doit etre OK
n'y touche pas trop tu risques de bouger le connecteur et faire un malheur
a trop vouloir bien faire, ca termine mal... ca m'est déjà arrivé
Marsh Posté le 25-01-2016 à 23:28:46
Pour ma part, j'aurais déjà changé le pcb, en prenant soin de récupérer l'eeprom bien sûr.
Si ça fonctionne comme ça, pourquoi pas. Ceci dit, si c'est un ST3000DM001, je n'y mettrais pas des données importantes dessus. Ce modèle est réputé pour son taux de mortalité plutôt élevé.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 01:48:28
supprimé
Message édité par cacahuete le 05-03-2022 à 02:28:16
