Problème d'affichage, d'alim, de DD ?... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 21:05:12
ReplyMarsh Posté le 24-01-2016 à 21:50:06
| nicolas_yad a écrit :
Salut !
Oui, mes disques durs sont en bon état selon HD Tune, SpeedFan et même CrystalDisk. Je soupçonnerai plus du driver si c'était lié aux DD.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 00:20:35
Suite du programme alors
Occt, et tester le processeur, le gpu et l'alim.
Prends note des températures lors des tests.
Tu peux aussi installer whocrashed et voir ce qu'il dit.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:00:40
| nicolas_yad a écrit : Suite du programme alors |
Occt c'est fait, 30 min de test et aucun problème à signaler que ce soit sur le proc, le GPU ou l'alim où les tensions varient très peu et restent relativement stables.
En ce qui concerne whocrashed, je l'ai déjà installé mais il ne détecte aucune erreur, la dernière qu'il recense étant datée d'Octobre 2015 et n'a pas de rapport avec le problème actuel.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:04:19
Hum.
Et si tu lances un machin un peu plus violent pour la cg elle dit quoi ?
Genre heaven benchmark ou furmark
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:23:11
| nicolas_yad a écrit : Hum. |
Bonne idée, j'ai lancé Furmark, la température grimpe grimpe alors que le fan ne tourne pas plus vite et reste à 20%. Elle grimpe pas mal sur les premières secondes et de plus en plus doucement avec le temps. J'ai arrêté à 90°C pour ne pas trop la martyriser. Est-ce normal que le fan reste à 20% alors que la T° du GPU est de 90°C ? Je n'ai aucune idée des températures maxi ou nominale en jeu d'un GPU.
Et auquel cas ce serait un problème de surchauffe GPU, comment expliquer que j'ai encore accès normalement à mon bureau (sans pouvoir bouger la souris au dessus de la barre des tâches je le rappelle) après ? Il n'y a pas de sécurité qui éteint directement l'ordi ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 21:07:37
Ah ben voilà, c'est un bug de driver AMD ça, le coup du ventilo bloqué à 20%
Mets ton pilote à jour.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 21:29:08
| nicolas_yad a écrit : Ah ben voilà, c'est un bug de driver AMD ça, le coup du ventilo bloqué à 20% |
Je l'ai mis des milliers de fois à jour... Je suis sous Crimson 16.1.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 22:18:45
Pourtant ça sentait bon le sable chaud comme piste:
http://www.jeuxvideo.com/news/4514 [...] es-gpu.htm
Et si tu les vires avec DDU et que tu mets une version non crimson pour essayer?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 20:28:01
Bonsoir à tous,
Je vais essayer de faire simple tout en étant aussi précis que je le peux, avec mes assez faibles connaissances en informatique et surtout en Hard.
Ma config :
- Carte mère : ASRock FM2A88X Extreme4+
- Proc : AMD Athlon X4 750K @3.4GHz Overclocké à 4.1GHz
- RAM : 2 barettes Kingston HyperX DDR3 de 4Go chacunes
- GPU : SAPPHIRE ATI Radeon HD7870 2048 Mo Edition OC | 2Go GDDR5 - 1050/5000 Mhz
- DD : Seagate Baraccuda 1To SATA III 7200 tr/min + un DD de mon ancien PC 600Go en SATA II
- Alim : Cooler Master G500 Series 80PLUS Bronze (500W)
- OS : Windows 8.1
Le problème :
Un gros freeze une petite dizaine de minute après avoir commencé à jouer à des jeux de différents types. Le jeu freeze, je fait donc le CTRL+ALT+SUPPR qui va bien, l'ordi répond très bien, ouvre le gestionnaire des tâches mais là, impossible d'accéder à une zone supérieure à la barre des tâches avec la souris... J'ai également essayé avec les touches mais ça ne fonctionne pas, j'ai beau appuyer sur Entrer alors que j'ai correctement sélectionné mon programme qui ne répond plus, rien y fait. Je suis donc allé épier l'observateur d'évènement de Windows après avoir noté précisément l'heure du crash, et voici l'erreur qui apparaît au moment où le jeu ne répond plus : Evènement 4101 Display - Le pilote d’affichage amdkmdap ne répondait plus.
A noter qu'avant ce fameux problème, j'en avais un un peu plus grave qui lui me redémarrait carrément l'ordi à des moments aléatoires au cours d'un jeu. Ce problème a disparu le jour où j'ai mis à jour les drivers de mon Disque Dur il y a quelques semaines. J'ai très souvent eu cette erreur par le passé : "Le chargement du pilote \Driver\WudfRd a échoué pour le périphérique ROOT\WPD\0000" après le fameux Kernel-Power qui me disait que mon PC a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable.
Je ne sais vraiment pas qui soupçonner... les DD (sachant que celui sur lesquels sont installés les jeux est le plus récent des 2) ? La carte graphique (sachant que l'erreur amdkmdap n’apparaissait pas avant que je fasse la maj des drivers DD) ? L'alimentation pas assez puissante ? Conflit de driver ?
Bref, j'espère que quelqu'un qui a une vague idée puisse m'aider.
Bien à vous et merci d'avance au(x) courageu(x) qui essaieront de m'aider,
Natris
Message édité par natris974 le 24-01-2016 à 20:29:28
