pb dd 3to
pb dd 3to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:23:56
onjour a tous, je vais vous expliquer mon pb, jai une dune smart d1, avec un dd de 1to dedans, et brancher sur la dune un boîtier externe avec 2 rack pour 2 dd en usb, dedans jai un dd de 2to et un autre de 1.5to
ayant plus de place pour mes film, je décide de prendre un dd de 3to, a réception de celui ci je le formate, et je me retrouve avec une partition de 746go et impossible davoir mes 3to, jai essayer plein de truc,mais rien y fait
jespere trouver réponse assez rapidement bonne soirée
Marsh Posté le 15-07-2011 à 08:19:53
Tu as toujours pas résolut ton problème mika77 ?
Je t'ai démasqué !
Je pense que tu aura + de chance pour résoudre ton problème ici ; (j'éspère surtout !)
Moi je ne peux pas te dire + que ce que je t'ai déjà dit ; par contre tu devrai expliquer ce que tu as déjà fait.
Message édité par tagadageo le 15-07-2011 à 08:31:23
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:00:48
il y a certaine précaution a prendre avec les HD de plus de 2To il me semble, enfin surtout au niveau des partition > 2To
mais je pourrais pas t'en dire plus, je connais pas en detail
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:08:41
cf un test d'un HDD 3 To : http://techreport.com/articles.x/19871
Complications on the road to 3TB
 The Caviar Green 3TB makes use of Advanced Format to use the capacity it has available more efficiently. Rather than breaking platters up into 512-byte blocks, Advanced Format relies on 4KB sectors that waste less storage capacity on overhead. Advanced Format is new enough to create compatibility issues with some software, which is why the Caviar Green uses 4KB sectors internally but presents itself as a drive with 512-byte sectors thanks to an emulation scheme WD dubs 512e.
Using 512e is all well and good on drives with capacities less than 2.19TB, but you run into problems with anything larger because Master Boot Record partition tables can only address up to 232 blocks. With 512-byte sectors, that adds up to a maximum capacity of 2.19TB, or considerably less than the 3TB offered by the new Caviar Green. The storage industry's answer to the MBR's addressing limitation is the GUID Partition Table, or GPT, which can address up to 264 sectors. Windows XP doesn't work with GPT partitions, so Western Digital isn't supporting the drive under that OS, although it notes that users may be able to find workarounds using third-party controllers and drivers.
Bref, il est probable que ça ne passe pas sur ton boitier Dune, avec les disques de plus de 2 To.  :cry:
Message édité par zonka le 15-07-2011 à 09:09:29
Marsh Posté le 15-07-2011 à 21:10:24
donc je peux rien faire avec mon 3to
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:35:11
Dans un boitier de ce type ou un vieux systeme comme XP, a priori, non...
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:46:01
les disques > à 2To posent effectivement des soucis avec le MBR (on dépasse la limite autorisé) il faut passer au GPT!)
C'est tellement écrit partout que je suis étonné que tu sois tombé "dans le panneau". Mais bon ;).
Message édité par gwenleremois le 16-07-2011 à 19:46:17
Marsh Posté le 17-07-2011 à 08:39:23
Il a déjà essayé en GPT  et il a m'a dit que c'était pareil.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:29:55
Je t'ai démasqué !
C'est à dire? car si on ne sait que le quart des choses pour l'aider voilà quoi
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:42:35
si tu as XP tu es limité normalement à ces 2.2To, mais avec seven, si c'est pas en disque système ça doit marcher!
Swisscore
Marsh Posté le 17-07-2011 à 11:25:01
donc je suis sous seven 64bits, jai essayer de passer le disque en GPT dans la gestion de disque de windows et pareil
Marsh Posté le 17-07-2011 à 20:02:20
meme essayer de passer en ext3 et tjr pareil
Marsh Posté le 14-02-2012 à 16:41:38
Bonjour emika77,
As-tu réussi à résoudre ton problème?
Je suis exactement dans le même cas que toi et je cherche donc la "solution" à ce problème !
Merci d'avance.
Vince
