Soucis : XP SP2 et disque dur externe USB...
Soucis : XP SP2 et disque dur externe USB... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:15:48
Salut a tous !
Si mon experience peut aider ceux qui ont des problemes avec un DD externe s'alimentant sur le port USB...
J'ai achete il y a peu cette bete la :http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 139|356661.
Quelle ne fut pas ma mauvaise surprise de voir que des que je le branchait sur mon PC un message me disant qu'un peripherique USB avait depasser sa limite de consomation de courant...
Il s'agit en fait d'un pb du SP2 de XP, car teste sur un PC avec le SP1 le DD fonctionne impec...
Apres une demi journee de recherche sur le net j'ai trouve l'explication :http://support.microsoft.com/defau [...] ndowsxpsp2
Dans l'attente d'une mise a jour du SP2 je dois le faire marcher sur une alim externe...http://subotm.free.fr/normaux/_maximus_15-yvele-13nrv-tra.gif
... A la memoire de Mr Yvele ...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:13:42
J'ai apparement le même pb avec un DD usb multimédia qui fonctionne bien sur ma tV ET LE PORTABLE EN SP1? mais pas correctement sur mon PC fixe en sp2
Des infos???
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:40:04
Il ne s'agit pas d'un Bug du sp2, les ports usb sont limités à 500mA. C'est au contraire une sécurité qui vise a protéger ta CM.
Parfois certaines cartes mères sont plus tolérantes ou certains dur externes moins gourmands et dans ce cas, il est possible d'utiliser le dur externe avec un seul connecteur. Testes sur plus de deux machines et tu trouveras des sp1 qui figent et des sp2 qui passent.
Dans le lien que tu donnes, le bug ne concerne pas la limitation de la puissance du port usb (500mA c'est la norme) mais le fait que dans certaines circonstances Windows ne prévient pas et le PC se fige "Some ICH5 or ICH6 systems do not verify over-current situations and do not generate any "USB Hub Power Exceeded" error messages." Et encore ! Ce n'est pas un bug windows mais une défaillance du contrôleur...
La solution est simple, La consommation des HDD externes peut dépasser 500mA. Ils sont livrés avec deux cordons (données/alim + suralim) ou un seul cordon usb, en Y, avec deux prises usb pour suralimenter (bien plus pratique).
Exemple :
En france
http://www.abix.fr/xxdisplayproduc [...] logid=3442
En Allemagne
http://www.tripelserver.co.uk/trip [...] c=62100045
Je ne sais dans quel autre pays !
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
On en a parlé ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8186-1.htm
Raphaël
Message édité par lizard le 26-02-2006 à 01:57:46
Marsh Posté le 26-02-2006 à 02:22:53
Je confirme, j'ai un disque dur de portable en usb dans un boitier. Le boitier à 2 prises usb, une pour le courant/informations, l'autre prise plus fine au niveau du cable pour le courant uniquement.
Le hdd fonctionne tres bien avec une seule prise usb, mais passé un petit moment, il cesse de fonctionner par manque de courant. Il a donc bien besoin des deux prises usb, car il consomme trop
+1 pour lizard, il faut que tu trouves un cable usb en Y
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:58:38
D'accord mais c'est le bordel des fois ça va d'autres pas ... le disque claque etc... pourquoi sur sp1 ou d'autres ordis en sp? y aps de pb???
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:48:38
c forcemet un 2 1/2 le disque non ?
ca depend pas de l'alimentation de l'alim du pc ?
la 1er fois ke j'ai brancher mon dd auto alimenté ct sur mon hub usb, le voyant s'allumer mais il était pas detecté par xp.
je l'ai branché direct sur une prise usb derrier la facade du pc et c impec :)
par contre mon hub usb ne peu alimenter que 3 perif au lieu de 4, ma manette de jeu du hub par exemple s'eteint apres 15-20 mn quand le disque est branché...
CM : asus a7n8xv2 deluxe
une théorie a me faire partager ?
