Pb avec disque crashé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:34:27
Ce que tu ne dis pas, c'est si le disque est vu par le bios ?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:37:52
peut être avec une distrib linux .... tu peux essayer la knoppix, même si j'y crois pas trop ...
Sinon, avec un logiciel genre easy recovery ... mais si c'est un pb matériel, c'est compromis ...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:04:05
Oui, le disque est vu par le bios avec sa bonne taille.
Linux unix etc.. je ne maitrise pas du tout
"Sinon, avec un logiciel genre easy recovery" : ces logiciels ne voient pas le disque, donc ils ne peuvent rien tant que je n'arrive pas à faire comprendre au système que le disque est là.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:05:16
Lien chez maxtor pour les outils de diag et utilitaires :
http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] hargements
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:07:27
la knoppix, y'a rien de compliqué !! tu boot sur le cd et tu te retrouves sous 1 bureau genre windows avec tous les lecteurs ...
Cette distrib ne s'installe pas (pas par défaut du moins), le système monte dans la ram ... y'a aucuns risques ...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:12:00
Si tu utilise Easyrecovery, tu bootes sur une disquette dos et tu l'appli via l'autoexec.
A priori, elle est capable de reconnaitre le format du disque et faire le boulot tout seul.
Ceci étant, utilise d'abord les outils de diag de Maxtor, car si l'electronique est ok, la mécanique peut être foireuse, même sur des disques relativement neufs
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:15:41
j'ai utilisé le pgrm de diagnostic de Maxtor, qui m'a dit que le disque était HS.
  J'ai fait un quick format puis création de partition et format.
  Du coup, le disque ne plante plus le PC et je vais essayer de retrouver mes fichiers.
 A suivre...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 16:41:49
J'ai crashé un disque dur (Maxtor Serial ATA 160 Go). Crash en cours de fonctionnement, sans raison apparente.
Lors des 2 ou 3 boot suivants, j'ai pu voir que la piste 0 était quasi détruite. puis impossible de laisser le disque présent au boot.
J'essaye de récupérer au moins en partie des fichiers dessus avec un logiciel ad-hoc (quelqu'un connait un freeware ?) en évaluation.
Mon problème est que le disque n'est pas visible par windows ni par aucun utilitaire de ceux que j'ai essayé.
- Si je boote avec mon disque en ligne, le PC ne boote pas, il plante dès le début du boot.
- si je branche le disque à chaud, il n'est pas visible. Il faudrait pouvoir forcer sa reconnaissance par Windows, mais je ne sais pas comment faire.
Merci de vos idées, pistes, même les plus tordues, logiciels utilitaire ad-hoc etc...
Murphy était un optimiste
