Soucis raid 0 avec 4 hdd scsi u320
Soucis raid 0 avec 4 hdd scsi u320 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:17:57
Bonjour à tous voila, j'ai une carte mere avec un port pci X, un adaptateur SCSI adaptec 39320 2 canaux nappe scsi u320 uw avec une terminaison active. Avec tous sa il y a 5 disque dur 36go 15kt.min-1 donc 4 en raid 0. lors l installation de vista ultimate, je charge mon pilote scsi pour qu il reconnaisse mes disques, il apparait donc mon disue en raid nommé system et le 5eme hdd de 36go, je selectionne mon disque raid pour l installation de vista et il install apres 3erreur de chargement de pilote lots de la finalisation de l installation j'ai reussis a linstaller cependant il est tres tres lent au preparatif du premier demarrage (ecran  noir avec "WIndows se prepare au premier chargement veuillez patienté" et les points qui apparaissent au fur et a mesure. ensuite il reboot et la il fait un scandisk. il est tres long et corrige des erreurs d entrées sur les fichiers pour finir il plante à 20% du scandisk.
quelqu un serait me dire d ou peut provenir le probleme? peut etre que l un des disque n'est pas exactement le meme que les 3 autres, je n ai pas le moyen de verifier car il n existe paas encore d adaptc storage managment pour vista ::/ ?
merci.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:53:27
install l'os sur le disque seul et teste différentes configurations pour les autres.
test rapide des perfs avec hdtunes et crystaldiskmark pour détermier ce qui fonctionne le mieux...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:11:14
Un de mes disque n'avait pas le même chipset (c'était un U160 arnaque du vendeur) et donc le raid 0 était apparemment instable.
Une fois enlevé j'ai mit les 4 même disques en raid 0 installé vista fait les majs, mais lorsque je reboot il m'annonce une erreur de registre (fichier endommagé, absent ou illisible) après 2-3 reboot il lance vista normal, sa marchai 3jours impeccable et récemment impossible de booter fichier manquant etc... j'ai faire une reparation à l'aide du cd mais cela m'a formatter mon disque :/
je soupçonne mon adaptateur de ne pas démarrer correctement un de mes disques ce qui fait qu'il manque certains fichiers de temps en temps on dirait.
des idées?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 00:15:09
pb d'alimentation?
sinon vois si tu as une option d'étalage de mise en route des disques ou un délais au démarrage
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:44:54
Merci de t'intéresser a mon cas Lone;
j'ai bien une option de démarrage sur les jumpers des disques pin 11 et 12
-soit il est réglé en: controlled with START/STOP UNIT command
-soit immédiatement après que l'alimentation soit allumée                    (j'utilise ce mode)
dois-je activé le "write protect"? Par default il est actif.
à quoi correspond ce réglage? le manuel me dis qu'il permet de ne pas écrire sur le disque du milieu des HDD.
Sur quel type de system ce paramètre doit être pris en compte, qu'est ce qu'il offre?
PS: quand à l'alimentation je doute que ce soit celle ci, c'est une corsair 750watts qui est assez récente. (j'ai aucun périphérique qui bouffe beaucoup d'énergie)
Message édité par kenshuri le 17-02-2009 à 17:45:36
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:00:27
Ok trés bonne alime
write protect ça me parait trés étrange ça peut être la source du pb
