Gros soucis installation 9600GT sur PC HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:20:57
Hello, fait voir un clear cmos.......
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:25:42
J'ai tenté le clear C mos et j'ai même mis le Bio a jour ...
Rien a faire ...
Merci de ton aide
Une question toute bête est ce que ma config permet de gérer la 9600GT 512 DDR3 (Twintech)?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:28:20
ben si c est un port pci express ....oui , y a pas de raison.....
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:34:12
J'ai bien un port PCI Express 16 . J'ai pensé a un problème d'alimentation. J'ai testé avec une alimentation 650w Advance et c'est pareil.
Existe t'il un bon soft pour enlever proprement tous les pilotes graphiques installés sur la machine?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:39:30
tu as essayé le mode sans échec pour voir si c'est un probleme de drivers ou bien une éventuelle incompatibilité, si tu arrives dans le mode sans échec va voir ensuite dans l'observateur d'évènements, peut etre que tu auaras une info sur qui fait planter.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:46:09
Qu'entends tu par mode sans échec ?
Installer la carte en mode san echec et redémarrer en mode normal?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:49:32
non, je demandais juste si tu arrivais à démarrer Windows jusqu'au bout en mode dans échec (touche f8 apres le load bios), étant donné qu'en mode normal ça plante avant, de cette façon tu aurais peut etre pu savoir dans l'observateur d'évenement ou le gestionnaire de périphérique ce qui merde.
Autrement je sais pas si la 9600gt est en pci express 2.0 et ta carte mère ne gère peut etre que la version 1.0.
Pour les drivers il y a Drivercleaner pour virer toutes traces d'anciens drivers
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:52:02
une advance 650 w put1 de rire suis dordut en 3 a force de rire , c'est pas une alim ca  c'est une poubelle
 c'est une poubelle
sur ton hp c'est quoi ton alim actuel ? donne nous les Ampere indique pour les 12 volt et les watt et la marque de l'alim
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:57:29
| saebalyon a écrit : une advance 650 w put1 de rire suis dordut en 3 a force de rire , c'est pas une alim ca  |
N'empeche qu'elle fait tourner quand meme la 9800 donc le probleme n'est pas là je pense.
Mais c'est vrai concernat la marque Advance   , poubelle
 , poubelle
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:10:11
Cette alim fait tourner une 9800GT 1Go ddr3 a fond donc je pense âs que cela vienne de la ...
L'alimentation d'origine est une daube donc je n'en tient pas compte et utillise la 650watts
http://www.topachat.com/pages/deta [...] no052.html
J'ai testé également sur cette alimentation la :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nn744.html
Sur la bécane de mon pote équipée de la dernière alim ca tourn sans problème. (a la place de sa 9800GT)
J'ai testé les deux alimentations sur la bécane a upgrader et j'ai toujours des problèmes. (soit un plantage pendant l'installation du pilote (écran noir) soit au rédémarrage aprèsle bootscreen windows.
Le PC démarre en mode sans échec.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:12:31
| nikev a écrit : non, je demandais juste si tu arrivais à démarrer Windows jusqu'au bout en mode dans échec (touche f8 apres le load bios), étant donné qu'en mode normal ça plante avant, de cette façon tu aurais peut etre pu savoir dans l'observateur d'évenement ou le gestionnaire de périphérique ce qui merde.  |
Le problème peut t'il venir de la carte mère ne gérant pas le PCI Express 2.0? Si oui comment contourner le problème?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:20:19
si c'est effectivement la carte mère qui est incompatible à cause de la norme pci express 1.0, je ne pense pas qu'on puisse y faire grand chose à part soit changer la carte mère ou essayer un autre modèle de carte graphique.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:23:55
Quand tu as supprimé les pilotes d'origine de ton ancienne carte, avant d'éteindre le pc, as tu été dans le gestionnaire de périphériques pour y supprimer la carte qui était encore présente ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:34:57
| nikev a écrit : si c'est effectivement la carte mère qui est incompatible à cause de la norme pci express 1.0, je ne pense pas qu'on puisse y faire grand chose à part soit changer la carte mère ou essayer un autre modèle de carte graphique. |
La carte mère est une MSI :MSI MS-7093  Je ne sais pas ou vérifier si elle est en PCI Express 2.0 ou 1.0 .... La seule chose que j'ai pu vérifier c'est qu'elle a un port PCI Express 2.0.
Quelqu'un peut t'il vérifier ca ? et la compatibilité entre la CM et la CG...?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:37:14
| nikev a écrit : Quand tu as supprimé les pilotes d'origine de ton ancienne carte, avant d'éteindre le pc, as tu été dans le gestionnaire de périphériques pour y supprimer la carte qui était encore présente ? |
J'ai bien désinstallé les pilotes et la carte graphique dans le gestionnaire de pr=ériphériques avant d'arreter le pc et mettre la 9600GT.
Je penche maintenant plus pour un problème de PCI Express 2.0.
Ne peut t'on pas utiliser une CG 2.0 sur une CM en PCIexpress 1.0?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:39:06
J'ai trpuvé ceci concernant le pci 2.0 et 1.0 :
http://www.commentcamarche.net/for [...] xpress-2-0
Est ce vrai?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:43:35
| Cyril_813 a écrit :   |
Normalement oui sauf sur certains modèles, et j'ai comme l'impression que la tienne en fait partie, par contre pourrait tu essayé avec la 9800 gt pour voir si c'est pareil ? si oui essaye de passer l'alim advance sur ton pc, car plus j'y pense et plus je me dis que c'est ton alim qui n'est pas assez puissante
En effet je viens de me rappeler que mon beauf à le meme pc, et j'ai regardé l'interieur, son alim est une 350W de marque inconnu (une grosse merde en général sur ce genre de pc), avec ça pas étonnant que ton pc plante, pas assez de jus pour alimenter la carte graphique.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:50:36
| nikev a écrit :   |
Je ne peux pas tester la 9800 GT car c'est le pc aun pote et je suis allé exprès ce weekend chez lui pour tester.
J'ai par contre une 6800XT pour tester. si la 6800XT tourne ca pourrait bien venir du port PCi Express.
Pour l'alim vu qu'elle fait tourner la 9800GT je pense pas que ca vienne de la.
J'ai testé la carte sur la machine avec l'alim de mon pote et ca fait pareil donc ...
Quelqu'un peut vérifier par rapport à la CM si ca peut venir du port PCI Express 1.0?
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 21:00:47
| nikev a écrit :   |
Au niveau alim je suis d'accord qu'il y a une daube dedans ... Sous la main j'ai une 650W Advance qui a priori est assez puissante pour faire tourner ma 9600GT ... et de toutes façons avec l'alim de mon pote qui fait tourner sans problème la 9800GT ca plante . Par contre sur sa machine ma 9600GT tourne nickel!
Donc le problème vient forcément de la machne ou l'installation.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:29:57
Avez vous des expériences de CM pci express 1.0 qui ne font pas tourner des CG 2.0?
J'a upgradé le bios de la carte mère avec le bios du site HP. J'hésite a tenter un update à partir du bios direct de MSI.
Qu'en pensez vous?
La carte mère est apparement en PCI Express 1.0 est ce que mon problème peut venir de la ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:18:16
Qu'est-ce qu'on peut lire comme âneries
Si le pc démarre bien avec un affichage correct avant le démarrage de windows, c'est qu'il n'y a sûrement aucun souci hardware. Donc, ne cherche pas du côté du matos, tout va bien. C'est juste ton installation de windows qui est foireuse. Essaie de démarrer en mode sans échec, tu verras, normalement, ça ne va pas planter car ça ne charge pas de pilotes.
La solution : formattage et réinstallation de windows
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:33:03
Le problème est que ce PC est a un ami et il a tout un tas de soft et paramètres installés que je ne peux pas récupérer ...
Pensez vous que le problème viens de vieux pilotes pas bien désinstallés sur la machine ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 12:54:45
| nero27 a écrit : Qu'est-ce qu'on peut lire comme âneries  |
Je vous confirme que le PC démarre bien en mode sans échec  et ce mêle avec l'alim daube d'origine de la machine.
Je vais tenter un nettoyage des pilotes avec Driver cleaner et réinstaller le pilote fourni avec la carte ...
Pensez vous que ca puisse solutionner un problème d'installation de XP ?
Merci encore ...
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:41:12
Ca peut venir de tellement de choses
Essaie un nettoyage de pilotes, de malwares, un nettoyage de la base de registre avec regcleaner, etc...
Bon courage en tout cas !
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:45:02
Je viens de désinstaller tous les pilotes graphiques en utilisant Driver Cleaner.
J'ai redémmaré le pc et installé les pilotes ... résultat j'ai un beau plantage (écran noir) durant l'installation ... Le pc est totalement planté ...
Si je reset le PC redmmare et détecte ma carte sans demander un redémarrage ... Mais impossible de changer la réolution et la carte n'est pas reconnue dans les propriétés d'affichage.
Si je redémarre le pc j'ai un plantage après le bootscreen windows (écran noir avec curseur figé)
Voyez vous une solution a mon problème sans formatter ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:48:42
| nero27 a écrit : Ca peut venir de tellement de choses  |
Une installation en mode sans échec peut t'elle solutionner quelque chose ?
Le nettoyage des pilotes graphiques a rien donné je vais essayer en attendant reg cleaner. j'ai vu que Driver cleaner conseillé de faire un cab cleaner avant ... ?
Quels logiciels de nettoyage me conseillez vous pour nettoyer complètement XP ?
Maintenant j'ai un phénomène plus qu'étrange .... j'avais tenté d'installer un pilote de mpon pote qui a une carte MSI 9800GT ... Maintenant lorsque j'installe le pilote Nvidia contenu sur le CD de ma carte 9600GT Twintech. Je me retrouve après un redémmarage avec les propriétés de la carte MSI (paramètres propres a MSI) dans les propriétés d'affichage et ce même après un netoyage des drivers avec Driver Cleaner ???
Comment cela se fait t'il ?
De plus si je change la résolution (800x600 en 1024x768) j'ai un bel écran noir !!!
Merci encore
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:49:40
Sans formatter, honnêtement, je ne vois pas.
J'ai l'impression que c'est un windows vieux de quelques années bien pollué
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:55:35
| nero27 a écrit : Sans formatter, honnêtement, je ne vois pas.  |
Qu'est ce que je peux utiliser comme soft pour tenter de le dépolluer ?
L'installation en mode sans échec peut m'apporter quelque chose ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:57:48
Moi je ferais un essai tout simple.
As-tu un "vieux" disque dur qui "traine" ? (Pas besoin d'un gros truc, juste un disque qui marche)
Si oui, branches le dans le PC en lieu et place de celui d'origine et fais-y une install de Windows from scratch.
Tu seras tout de suite fixé quant à savoir si l'install de la 9600 s'y passe bien, sans toucher au Windows déjà installé.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:02:16
| Jovial a écrit : Moi je ferais un essai tout simple.  |
J'ai pas de disque la sous la main ...
Avec quoi je peux nettoyer le vieux XP ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:02:44
J'ai tenté une installation du driver en mode sans échec après un nettoyage des pilotes et des driver.cab et SP3.cab. Linstallation du pilote se passe correctement le rédemarrage en mode sans éhec aussi.
Dès que je veux redémarrer en mode normal plantage après le bootscreen (page noire avec curseur figé)
Qu'est ce que je pourrais nettoyer de plus ? avec quel(s) utilitaire(s)?
Merci d'avance je ne sais plus quoi faire ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:46:08
On est là pour aider avec les connaissances qu'on à, et bénévolement, tout le monde n'a pas le niveau surdoué d'un informaticien de génie, donc lorsqu'on répond à un topic c'est pour essayer d'aider comme on peut, de notre mieux si possible, et pas pour se faire traiter d'âne   , même si la réponse donnée n'est pas la bonne.
C'est un forum d'entraide, merci.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:52:15
Le smiley (  ) soulignait la note d'humour
 ) soulignait la note d'humour ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:54:53
| Jovial a écrit : quel pilote Forceware utilises-tu ? |
J'ai essayé le dernier forceware 181.22 du 22 janvier que j'ai chargé sur le site de Nvidia et j'ai la même chose ...
Je ne sais plus quoi tester ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:56:49
ReplyMarsh Posté le 03-02-2009 à 16:57:16
As-tu fait un nettoyage de spywares/malwares (adaware ou spybot) ?
un nettoyage de la base de registre (regCleaner) ?
nikev>
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:05:52
| nero27 a écrit : As-tu fait un nettoyage de spywares/malwares (adaware ou spybot) ?  |
J'ai fais un nettoyage avec :
Driver Cleaner (précédé d'un cab Cleaner)
Un Reg Cleaner
Par contre je n'ai pas nettoyé les spywares ... Le mieux c'est Adaware ?
Merci encore
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:10:31
peut tu essayer de
1 : désinstaller le pilote
2 : reboot et démarrage en mode sans échec avec prise en charge du réseau
3 : nettoyage avec Driverclener
4 : tenter une recherche du pilote en passant par Windows Update
Marsh Posté le 02-02-2009 à 19:18:07
Depuis plusieurs jours je me bat avec l'installation d'une carte graphique Twintech 9600GT 512 DDR3 sur une machine HP.
La configutration du pc est la suivante :
Modèle w5029.fr
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] uct=471676
CM : MSI MS-7093
Processeur : ADM Athlon 64 3200+ Socket 939
Mémoire : 2Go DDR 400 (PC3200)
OS : Windows XP Homme SP3 installé.
J'ai désinstallé les pilotes de la carte d'origine.
Installé la 9600GT en branchant l'alimentation PCI Express a l'aide d'un coupleur Molex double vers PCI Express.
J'ai ensuite installé les pilotes fournis avec la carte.
Au redémmarrage j'ai un plantage après le screen boot windows XP (écran figé avec curseur souris sur fond noir)
Pour effectuer des tests j'ai installé la carte sur un PC équipé d'une 9800GT et la carte tourne sans problèmes en remplacement de la 9800.
J'ai testé ensuite la carte sur ma machine en l'alimentant avec l'alimentation du PC qui fait tourner la 9800 (alimentation 650W Advance).
J'ai le même plantage.
J'ai testé les derniers pilotes de NVidia et tout un tas de pilotes intermédiaires. Même résultat.
J'ai mis a jour le directX Mis a jour le bios de la CM.
Rien a faire impossible d'installer la CG.
Quelqu'un peut t'il maider à trouver une solution?
Cyril
