"reboot and select proper device" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:56:35
normalement pour accéder au bios on appuie sur suppr pour la plupart des pc . à mon avis faut accéder au bios pour changer l'ordre de boot .
quand le pc démarre il te met pas "appuyez sur tel touche pour accéder au bios " ???
Marsh Posté le 15-07-2012 à 20:39:18
Quand je démarre il me dit juste "Asus amd.." pendant 1 seconde et de suite apres "reboot and select proper device"
J'ai beau appuyer sur n importe quelle touche au démarrage ou n importe, rien ne fonctionne
Marsh Posté le 16-07-2012 à 09:22:47
Je connais pas trop les portable, mais tu dois pouvoir aller dans ton bios, peut-être que tu n'appuie pas sur la touche au bon moment, sur mon evga, il faut attendre le bip de la carte mère, mais ça dois être différent sur d'autres matériels.
Test la touches Delete, et toutes les touches F.
Ton message indique de choisir un dd de boot, si tu est sur le bon dd, soit tu est pas dans le bon mode ( ide-ahci) mais normalement c'est un écran bleu, ou alors ton dd est hs ou ton windows a reçu.
Essaye déjà d'aller dans ton bios et dit nous ton réglage.
Essaye de boot sur un cd, gparted par exemple, histoire de voir si ton portable peut encore booter ( carte mère pas hs quoi).
Tu aurais pas laisser un cd dans ton lecteur cd? ou laisser une clef usb de connecter, des fois cela peut bloquer le boot.
a +
Marsh Posté le 16-07-2012 à 20:04:16
Bonjour a tous, alors je suis arrivé a rentrer dans "BIOS setup utility" et dans IDE configuration j'ai pris une photo mais je ne sais pas comment on fait pour la mettre sur le forum
Je pense que je c est quand j'ai toucher au partition de DD, j'ai mis la partition D: DATA "marquer le partition comme active"
Et depuis...
Ne me fouettez pas
Marsh Posté le 17-07-2012 à 00:46:48
Si si
tu as donc modifier un truc avant la panne faillais déjà commencé par nous le dire.
je sais pas trop quoi te dire, je suppose qu'il essais maintenant de booter sur la 2em partition D.
Dis nous quelles options tu as au niveau boot, tu en a pas 50 concernant le ou les dd.
qu'est ce qui est indiqué?
dd1 dd2, ide1 , ide2 etc...
peut-être tu peut choisir a nouveau ton C dans le bios, je suppose que tu as 1 seul dd avec 2 partition? ( C et D)
ou alors 2 dd différent?
indique nous les dd que voie ton bios.
a+
Marsh Posté le 17-07-2012 à 12:21:35
Alors quand je vais sur ide configuration j ai :
Primary ide Master not detected
Primary ide slave not detected
Secondary ide Master not detected
Secondary ide slave not detected
Third ide Master hard Didier
Third ide slave not detected
Fourth ide Master atapi cd
Fourth ide slave not detected
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:29:31
Un hard Didier? En third ide Master?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:36:10
lol didier le dur
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:37:28
ReplyMarsh Posté le 17-07-2012 à 19:52:19
Ahh merde c est mon téléphone qui suit pas les pensées ...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 11:12:29
Tu as donc le 3em ide master qui est détecté, choisi le en 1 au boot et essaye de démarrer, tu as pas touché autre chose avant ta panne, tu as rien qui est resté connecté, ou un cd encore dans le lecteur?
Je comprend pas trop que ton dd ne soit pas en 1er mais en 3em position...
Au pire test ton dd avec l'outil du constructeur pour être sur qu'il est encore en bon état, les dd ça peut lâché aussi sans prévenir.
Ou sort le dd de ton portable et test le dans un autre ordi.( pas en dd system).
a+
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:35:49
Merci pour vos réponse je test ca des que je debauche.
Non pas de cd dedans si de clé USB.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:37:42
Bon je n y arrive pas. Maintenant il me dit des trucs mais la phrase la plus claire c est "check câble connection !
pxe-mof : exiting Intel pxe rom
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:40:46
Dans boot device priority il me donne
1st boot device hard drive
2Nd boot device cd/DVD
3Rd boot device removable device
4Th boot device network
Marsh Posté le 18-07-2012 à 20:33:28
Bon le 1er boot est bien sur les dd ( ou le dd).
Tu en as bien 1 seul de dd?
Tu as pas une option pour choisir sur quel dd booter?
L' ordre de boot c'est une chose, mais quand tu as plusieurs dd, il faut bien lui en indiqué un, je sais pas si cette option existe sur ton portable, il faut aller naviguer dans ton bios et voir.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:16:51
Non je n ai bien qu'un DD mais il y a 3 partitions dessus.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 21:14:15
J ai changé le disque dur aujourd'hui. J en suis au même endroid. C est possible que mon lecteur de cd ne fonctionne pas bien. Depuis plus d un ans il a du mal a lire les cd DVD et fait des bruits bizarre. C est peut etre pour ca qu'il me lance pas le cd d installation ?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 22:51:22
possible oui, peut tu tester avec un autre cd de boot ( ubuntu, gparted etc..) histoire de savoir si aucun ne boot.
Le mieux serais de tester ton cd sur un autre ordi, tu as pas un mag près de chez toi et demandé a essayé ton cd ou a un pote?
Un truc aussi , re-test en ne laissant que le cd en 1er boot et désactive les autres boot, des fois cela fonctionne.
a+
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:21:11
Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon PC portable.
Au démarrage il m'affiche le message suivant: reboot and select proper device...
Avant de poster j'ai bien sur recherché sur google mais tout le monde a accès a des menu en appuyant sur F12, F11, F10,.... supp F1 bref moi rien de fonctionne des que j’appuie sur une touche il me réécrit le message; J'ai inséré le cd de windows mais rien de fonctionne. Pourriez vous me venir en aide svp
Mon pc est un ASUS K70A, a oui une chose essentielle je ne connais pas grand chose en informatique, ça me "hartère" même
