PC qui demarre pas"reboot and select proper device " - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:21:25
Ben oui, disque non reconnu donc le message...
As-tu songé à regarder si le contrôleur était sur IDE ou AHCI dans la section appropriée?
As-tu branché le disque de boot sur le bon contrôleur (Intel)? Si tu l'as branché sur un port SATA géré par un contrôleur additionnel, il faut activer son 0PROM au besoin et fournir un pilote... il faudrait voir les autre sections de ton bios.
IDE primary master & slave semble être un contrôleur IDE, il faut brancher ton disque sur le premier port SATA Intel (voir manuel carte-mère) si ce n'est déjà fait. Auquel cas, si branché correctement... je ne sais pas.
Vérifier aussi la séquence de démarrage (boot sequence), il faut que le disque de boot soit en premier (mais s'il n'est pas reconnu, ce sera bien sûr impossible).
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:22:13
Salut, il n'y a aucun disque dur détecté dans ton bios?? il n'y a que ton ssd de monté
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:37:06
oui le contrôleur est sur IDE ..les branchement semble correcte aussi, j'ai tje eu les mm .. (j'ai installer wds 7 qd mm..) j'ai aussi essayer les autre ports sata ..
comment vérifier la séquence de démarrage ?? ya marquer "yes" qd je fait [press enter]
ext_benchmark oui j'ai qu'un seul disque le ssd ..
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:41:42
ReplyMarsh Posté le 23-05-2012 à 20:44:04
sur ta carte mere tu doit avoir un jumper a déplacer pour le faire . ou enlever la pile et au redémarrage mettre le bios par défaut ou dans ton bios settings default
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:48:17
J avais pas vu ,une fois dans ton bios tu fais f8 puis F10 et ça redemarre,apres tu nous dis si ton ssd est detecte ou pas
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:49:00
| ext_benchmark a écrit : sur ta carte mere tu doit avoir un jumper a déplacer pour le faire . ou enlever la pile et au redémarrage mettre le bios par défaut ou dans ton bios settings default |
ok ca je l'ai deja fait .. j'ai mm mis une pile neuve
j'ai aussi fait " load fail-safe tdefaults" sa change rien..
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:51:21
ok quand tu lance ton cd de win 7, windows détecte bien ton ssd avant l'installation??
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:52:51
| ext_benchmark a écrit : ok quand tu lance ton cd de win 7, windows détecte bien ton ssd avant l'installation?? |
non il detecte rien ya le logo msi c tt ..
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:01:27
j'ai pas encore essayer ca non j'ai pas d'autre disque ..
par contre ce matin le lecteur dvd était detecter dans le bios, et la il a disparu ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:04:13
ReplyMarsh Posté le 23-05-2012 à 21:05:14
ReplyMarsh Posté le 23-05-2012 à 21:08:26
je me demande si c'est pas la carte qui à chopper un virus dans le bios
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:14:56
re,alors tu as un jumper qui s'appelle jbat1 il y a 3 pin. il est placé sur les 2 de gauche dans l'instant tu coupe ton ordi,debranche l'alime du 220 v et puis tu deplace le jumper sur les 2 pin de droite pedant 1 min et tu le remets sur ceux de gauche. et puis tu redémarre tout et tu va dans ton bios.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:17:07
| ext_benchmark a écrit : re,alors tu as un jumper qui s'appelle jbat1 il y a 3 pin. il est placé sur les 2 de gauche dans l'instant tu coupe ton ordi,debranche l'alime du 220 v et puis tu deplace le jumper sur les 2 pin de droite pedant 1 min et tu le remets sur ceux de gauche. et puis tu redémarre tout et tu va dans ton bios. |
ok mais sa revient pas au mm que d'enlever la pile ca ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:21:09
ok merci je vais le faire, et je revient il faut que je demonte le boitier ..
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:45:47
Tu as changé de cm, mais tu as le même problème ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0935_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:52:01
alors j'ai fait la manip en question avec le jumper, sa na pas l'air d'avoir changer grand chose ..c tjr marquer partout [not detected]
mais ya un truc que je comprend pas c qui ya tjr la date et l'heure ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:53:41
| old100 a écrit : Tu as changé de cm, mais tu as le même problème ... |
slt non c pas la mm panne et pas le mm ssd..ca c sur le pc ou je suis en ce moment en mode ss echec
j'ai mes 2 pc en panne en faite ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:53:54
c clair,normalement ça aurai du tout effacer.
il n'y que ton lecteur de branché et il est alimenté?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:57:25
| ext_benchmark a écrit : c clair,normalement ça aurai du tout effacer. |
oui la ya que le lecteur ssd seul .. et j'ai enlever le jumper au moins 5 mn..
comment sa se fait que sa na pas tt effacer ??
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:58:42
houla, le lecteur dvd je te parle et le jumper il fallait juste le déplacer
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:02:15
ben le jumper je l'ai mis sur l'autre coté pendant 3 mn puis remis sur l'autre, c ca non ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:07:09
la j'ai seulement le ssd plutot..
le truc c que mon boitier et un peut merdique pour ateindre de disque il faut enlever la carte graphique est tt..
sinon je verais ca demain et je repasse
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:10:26
pourquoi tu pense que le lecteur dvd seul serait reconu ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:12:44
ah oki, alors demain essaye en ne branchant que ton lecteur dvd et en étant certain qu'il soit bien alimenté(quand tu appuis sur le bouton il faut qu'il s'ouvre). une fois que celui ci sera reconnu dans le bios, tu pourra te concentrer sur ton ssd car pour l'instant ton histoire est bizarre, il devrait être reconnu dans le bios même en mode ide. Si tout ça ok, tu remets ton ssd ,tu mets en mode AHCI et tu reinstalle ton win7.
Bonne soirée
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:15:23
ok merci pr l'aide c sympa de ta part
mais le truc vraiment bizar c que ce matin j'ai reusit à demarré avec le dvd de wds 7 dans le lecteur
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:19:11
normal,c un problème de boot que tu as, avec l'aide du cd ça peut démarrer.
ça vient d'une mauvaise installe ou d'un bug dans windows ou ton ssd qui est malade mais dans ton cas, il est neuf.
pour ton autre ordi qui est en sans echec,une nouvelle installation devrait régler ton soucis
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:05:01
Bonsoir à tous
je possede une carte mére MSI P55M-GD45
des que j allume l ordi le logo MSI s'affiche puis arrive un "reboot and select proper device or insert boot media in selected boot device and press key"
je suis parvenu 1 ou 2 fois à démarrer en insérant le DVD de Windows 7 aprés le message.
puis maintenant je ni arrive plus du tout, j'ai toujour le méssage...
je precise que j'avais réussit à installer windows 7 64 bits normalement sur le disque dur Neuf SSD vertex II (que je vient de changer suite à ce méme probléme...)
j'ai vérifier tout les cables sata, les connecteurs etc. qui sont tous ok..j'ai aussi changer la pile de la carte mére ya rien à faire le pc ne démarre pas..
aprés avoir regarder le bios (j'y connais pas gd chose) il semble que le DD ne soit pas détecter ainsi que les sata..
j'ai fait un load optimal defaults, sans résultats..
je joint une photo du bios
merci pour votre aide
Message édité par Cryogenix le 23-05-2012 à 21:05:42
