Bad Sectors sur Samsung spinpoint F1 HDD HS? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:01:36
Il y a rarement des miracles à attendre, quand une disque dur commence à avoir des mauvais secteurs.
Première chose à faire: regarder l'étendue des problèmes avec par ex CrystaDiskInfo : http://fr.sourceforge.jp/projects/ [...] ases/55590
Voici un condensé des manips possibles à faire pour "sauver" le disque, mais dans tous les cas de figure, il est probable que de nouveaux "bad sectors" réapparaîssent.
http://www.addictivetips.com/windo [...] pair-them/![]()
Marsh Posté le 26-04-2012 à 21:25:21
Ok merci pour les liens, je vais voir cela!
bad sectors semble rimer avec fin des HDD, J'ai donc racheté un HHd Western Digital caviar blue 1 To qui semble être bien fiable, les seagate étant garantie 1 an.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 11:19:23
. Il y a une semaine alors que tout fonctionnait parfaitement, au démarrage de mon PC windows a fait un check disk et refuser de redémarrer, après investigation verdict : bad sector found.
Je suis l'heureux possesseur d'un HDD Samsung spinpoint F1 S ATA 750 GO
Après vérification mon HDD n'est plus sous garantie à 3 mois près : acheté en janvier 2009 et garantie 3 ans !!!
Après plusieurs galères pour trouver le bon utilitaire pour effectuer un formatage de bas niveau, Seagate ayant racheté les HDD de Samsung, plus de tuto ou d'accès à des logiciels pour les tests de HDD samsung puisque le site de samsung renvoie vers le site de seagate pour le support!!!
J'ai d'abord utilisé seatools, mais pas possible de réparer les bad sectors, ni de faire un formatage de bas niveau avec cet utilitaire, cela n'est possible qu'avec des DD seagate !!
J'ai enfin trouvé qu'il fallait utiliser Hutil, que j'ai trouvé via Ultimate boot cd
Bref j'ai fait un formatage bas niveau hier et alors que tout ce passait bien arrivé à 32% j'ai eu le message C : 225 H:2 S:1 Error : Abort Command puis Sector ID not Found qui tournait en boucle au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai arrêté le formatage.
Ma question : mon HDD est il mort ? ou existe-il une autre solution ou d'autres softs pour le réparer ou retenter un formatage bas niveau?
Il fonctionnait assez bien malgré tout, j'ai réinstallé seven qui plantait au bout de 2-3 démarrages, mais j'ai eu accès à mes 2 autres partitions avec des données que j'ai pu sauvegarder et transférer sur d'autres HDD sans erreurs de transfert.
Message édité par zitzitoun le 26-04-2012 à 11:25:33
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM : ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+ - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
