pannes pc Alimentation HS ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2012 à 17:39:16
Tu as dépoussiéré le radiateur du processeur ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:02:16
ReplyMarsh Posté le 22-04-2012 à 12:04:19
| Lt Ripley a écrit : Salut |
OUi ! carte , radiateur processeur et ventilation de l'alimentation , avec l'air comprimé de mon employeur.
Pas de modification après ce nettoyage
slt
Marsh Posté le 22-04-2012 à 12:13:33
J'ai le même problème sur deux ordi.
/ 1/ Boitier Atec NSK1380 EC alimentation 300W AR300 ( un lecteur de cd, un HD sata 250 go)
2/ Boitier standard Alimentation Corsair 450W ( 2 hd 250 go x 2, un lexteur cd )
Ces matériels ont environ entre 10 et 12 ans ;
L'alimentation Antec date de 5ans / déjà deuxième alim. !?
Je suis pas électricien, mais j'ai un testeur ... comment faire pour vérifier si une alimentation est HS ? ,
Merci slt
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:31:42
débranche toutes les fiches de l'alim. Ensuite, sur le connecteur dédié à la carte mère (le grand), raccorde le fil vert avec un fil noir (masse) avec un fil ou un trombonne mais pas de couleur (la peinture isole). Branche le 220 elle doit démarrer.
En voltages tu dois avoir : Jaune/noir : 12V Rouge /noir : 5V orange/noir : 3,3V
Le reste je sais pas
Mais ton problème ressemble aussi a une carte graphique dont le ventilateur foutu s'est bloqué, elle chauffe trop et provoque un crash. Contrôle qu'ils tournent.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:40:04
Avec du retard (absent)
Merci pour la manip //
J'ai :
11,80 volts pour jaune /noir cela est suffisant ?
2.87 volts / orange/noir
5.05 v rouge/noir
Tous les ventilateur tournent.
J'ai déconnecté toutes les cartes ... et ces cartes n'ont pas de ventilation ...
CM ou Processeur HS ?
Une barrette mémoire HS peut planter un ordi. ?
Comment tester une CM et son processeur?
Encore merci salutations
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:56:05
2.87 au lieu de 3,3 je sais pas si c'est dans la norme.
Sinon, autre possibilité la RAM peut etre. Quand tu dis qu'il se mettent en panne, que se passe t-il exactement ? Les 2 ordis font exactement la même chose ? Décris nous les un par un ca sera plus simple.
Pour la ram il faut tester en enlevant une barrette. Si ca plante toujours la remettre puis en enlever une autre jusqu'à identifier la coupable si coupable il y a.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 20:05:19
ouaih bon on a toujours pas la marque de l alim......
Marsh Posté le 21-04-2012 à 17:23:13
j'ai un ordinateur CM Asrock dans boitier Antec. cet ordi. a entre 10 et 12 ans / mais deuxième alimentation.
Environ 1 mn après le lancement , il se met en panne ....
J'ai débranché le HD, j'ai gardé le lecteur de cd.
Je fais un boot sur ce lecteur (un distribution linux opérationnelle ). Le boot cd est reconnu mais l'ordi n'a pas le temps de télécharger des données avant l'arrêt complet de l'ordi.
Question ????
Mon alim . est HS ?????
J'ai un testeur / contrôleur . Comment vérifier que l'alimentation ne débite plus .... ? Par exemple sur l'une de broches d'alimentation d'un HD ou broche d'alim de la CM ? je dois avoir combien de Volts en sortie ?
Adresse de schéma sur internet ?
Autres possibilités de panne ???
(j'ai aussi un autre ordinateur avec le même type type de panne ???? , deux ordi HS
la même semaine trop c'est trop
Merci pour vos suggestions
Salutations
