43200 Ko de secteur defectueux, et maintenant je fais quoi ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:41:08
essaie avec partition magique ou un autre util de formatage bas niveau...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:33:22
----> SAV
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:56:26
Pas de SAV car plus de garantie
Depuis hier il est passé de 43200 KO à 43224 Ko défectueux ...
ça sent le sapin !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:58:41
Merlin-X a écrit : Pas de SAV car plus de garantie |
Ton disque dur est en train de mourir.
Il n'y a rien à faire, àpart le changer ( garantie out... mais bon, elle était ptet de 3 ans constructeur ta garantie hein )
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:59:05
un dur de 80Go, ca coute 60?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:00:58
Space a écrit : essaie avec partition magique ou un autre util de formatage bas niveau... |
+1 pour le formatage bas niveau mais c'est reculer pour mieux sauter.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:09:14
Fais un backup du maximum de données que tu peux,
puis formatage de bas niveau. Ensuite, tests.
C'est ta dernière chance avant SAV ou Poubelle!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:12:55
Effectivement, vas falloir changer là...
Pour la garantie elle était encore de 3 ans chez Seagate à l'époque il me semble, et ça m'etonnerait que tu aies un Barracuda V de plus de 3 ans . Donc...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:25:22
c'est du SATA donc garanti 3 ans de toute façon
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:26:51
Ben vi, donc pas d'soocy, tu l'envoies directement à seagate et zou !
Tu suis quand même la procédure sur leur site ( ca implique certainement lancer un petit prog sur disquette et leur dire le code résultat... t'inquiète, 43Mo de secteurs défectueux, sbon ! )
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:25:30
Sur le site de seagate, il disent que c'est 1 an seulement de garantie pour mon modél !!!
http://www.seagate.com/support/service/psg.html
mon disque est le ST380023AS .... pas de bole !!! si j'avais sur j'aurai pris un 120Go !!!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:26:14
Merlin-X a écrit : Sur le site de seagate, il disent que c'est 1 an seulement de garantie pour mon modél !!! |
Exact, c'est uniquement à partir de 120Go chez seagate...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:30:16
Oui mais justement à l'epoque du barracuda 5 quand tu l'as acheté on en était encore aux 3 ans non
(rentre là dedans le numéro de série de ton disque : http://support.seagate.com/custome [...] dation.jsp )
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:34:08
St'un 80 ? pas de bol
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:12:33
TotalRecall a écrit : Oui mais justement à l'epoque du barracuda 5 quand tu l'as acheté on en était encore aux 3 ans non |
C'est chose faite, la réponse est sans appel : "OUT OF WARRANTY"
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:20:28
Pas de chance effectivement. T'as dû faire ton achat juste pendant les changements dans la politique de garantie...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:03:18
temporairement avnat de changer de dur tu peut tenter de faire plusieurs partitions pour tenter d'exclure toi meme la zone défectueuse mais c'est qu'une solution temporaire C'est aussi reculer pour mieux sauter mais c'est ce que j'ai fait avec plusieurs durs quand j'étais dans dans la merde avec mes PC. Mais il faut impérativement que tu change ton disque dur.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:10:32
cornichon_blanc a écrit : temporairement avnat de changer de dur tu peut tenter de faire plusieurs partitions pour tenter d'exclure toi meme la zone défectueuse mais c'est qu'une solution temporaire C'est aussi reculer pour mieux sauter mais c'est ce que j'ai fait avec plusieurs durs quand j'étais dans dans la merde avec mes PC. Mais il faut impérativement que tu change ton disque dur. |
Bien pensé les partitions
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:11:45
+1
mais ça dépends si la zone endommagée est stable, le dur pourra tenir des années comme ça.
donc je dirai aussi de racheter un dur en fixe, et de mettre celui-là, par exemple dans un boitier USB...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:53:24
cree une partition de plus en + grande jusko moment ou tarrive ds la parti defectueuse, la tu reviens de 1g en arriere et ton dur pe encore vivre
mais cest du bricolage
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:53:34
Bein c'est ce que j'ai fait. J'ai réuçi à avoir une partition de 70Go sur 76Go. Les secteur defectueux sont répartis sur les 6 Go restant que je n'ai pas formater.
On verra bien, mais faut pas que je m'amuse à mettre des données non sauvegarder ailleur sur ce disque dure !
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:22:00
hdd regenerator peut faire quelque chose ... crée une disquette de boot et démarres dessus ...
la version démo http://www.topdownloads.net/software/view.php?id=8307
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:57:57
bon, j'allais te conseiller d'isoler les parties défectueuses dans une partition spécifique.... carbonised
ça peut tenir longtemps comme ça mais si tu as des choses sensibles, c'est sûr que ça ne peut être qu'une solution temporaire.
ne colle pas de choses importantes en exemplaire unique sur ce dur, tu risques d'avoir des surprises. mais ça peut servir (la partie ok) de disque de swap etc...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 00:52:44
Merlin-X a écrit : Bonjour, |
c koi la diff entre zero file et formatage bas nivo? je croyait faire un formatage bas niveau en faisant du zero file
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:08:00
Bein apparement un zero file c'est une mise à zero de tous les bit du disque dure.
Alors qu'un formatage bas niveau reconstruit les secteurs du disque ou un truc comme ça. Je ne suis pas expert.
Mais un zero file n'est pas vraiement la solution pour un disque endomagé mais plutôt pour un virus persistant ou un truc du genre (plutôt soft quoi).
Alors qu'un vrai formatage bas niveau reconstruit le tout.
Enfin c'est ce que j'ai lu ici et là ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:36:58
un formatage de bas niveau ne se fait qu'à l'usine. C'est une manip hardware. Les softs de formatage de bas niveau font simplement un zero fil. Eventuellement le soft va remaper les secteurs defectueux en les remplacant pas des secteurs inutilisés (prévus à cet effet) situés à la fin du hdd. Le résultat donne des perfs moindre dans la zone remapé, car on peut +/- comparer ça une fragmentation hardware.
Exemple: Prenez un fichier réparti sur les secteur 100, 101 et 102. 101 est HS et remapé sur le secteur inutilsé 40235. Lors de la lecture du fichier la tête se baladera entre 100, 40235 et 102 même si pour le systeme de fichier c'est transparent. Bref, bcp moins rapide et + fatigue la mécanique.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:24:31
BloodyCarnage a écrit : un formatage de bas niveau ne se fait qu'à l'usine. C'est une manip hardware. Les softs de formatage de bas niveau font simplement un zero fil. Eventuellement le soft va remaper les secteurs defectueux en les remplacant pas des secteurs inutilisés (prévus à cet effet) situés à la fin du hdd. Le résultat donne des perfs moindre dans la zone remapé, car on peut +/- comparer ça une fragmentation hardware. |
Je suis précisément dans ce cas !!!
Que faut-il faire alors ?
Ce qu'il faudrait, pour éviter le ralentissement, c'est que les secteurs défectueux soient ignorés et non remplacés par des secteurs distants !
Y a-t-il une méthode, pour y parvenir ?
Merci.
PS désolé pour le déterrage de topic, mais comme le topic et le dernier post collent parfaitement à mon problème ...
Marsh Posté le 07-12-2011 à 18:50:29
slt mon pote moi c'est dekaho depuis la cote d'ivoire, utilise le CD d'installation de Windows 98, démarre sur le cd ensuite appuie sur F3 pour aller sur le DOS. A ce stade tape la commande "FORMAT C:"tu verras. pendant le formatage tous les secteurs défectueux seront marqués et ne seront plus utiliser par ton système. Après installe le nouvo système que tu désir. Mais pendant l'installation de ce nouvo système, dan le menu de formatage choisir "CONSERVER LE SYSTEME DE FICHIER, AUCUNE MODIFICATION". et le tour est jouer . ton disque devient un disque sans secteur défectueux. Voila comment moi je répare les secteurs défectueux et ça marche à 100%. Pour plus de détail voici mon mail:dekaho@yahoo.fr
Marsh Posté le 07-12-2011 à 18:57:36
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:30:32
lorsque je lance CHKDSK sur mon disque F: , j'ai donc 43200Ko de secteur défectueux.
Je m'en suis rendu compte car il y a certain fichier qui sont tres tres dure à récupérer de mon disque .
C'est un seagate SATA barracuda V.
J'ai fait
- un formatage normal --> rien. Toujours 43200Ko defectueux
- un ZERO FILE avec l'utilitaire seagate --> rien. Toujours 43200Ko defectueux
- le formatage bas niveau de l'utilitaire seagate ne passe pas. à 20% il me dit qu'il y a une erreur ... et blablabla.
comment résoudre ce problème. OU comment exclure tout simplement les secteurs defectueux pour qu'ils ne soient plus utilisé par les applications ?
Normalement XP exclue les secteurs defectueux non ? et bien pas chez moi, j'ai formaté avec XP en faisant la détection, et si je copie un gros fichier (1Go) sur le disque, et bien vlan je suis en plein dessus les secteurs defectueux puisque aprés lorsque je recopie ce même fichier sur un autre disque , le PC met un temps fou pour le trouver.
