Seagate SATA reconnu comme UDMA mode 5 avant formatage : normal ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 16:37:51
personne qui a une idéee du pourquoi ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:59:15
SLT?
le port sata2 (celui de gauche) est le port "slave".
Le "master est celui de droite...
Tu as suivi les instructions ecritent sur le DD Sata?
==>configuration du bios: DD auto detect et LBA.
![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:08:09
au démarrage du PC, tout comme dans le bios, mon disque SATA non encore formaté (cf profil) est reconnu comme UDMA6.
Pourtant sous Sandra il est indiqué comme étant paramétré en UDMA5, comme mon IBM qui est en master (et seul sur sa nappe) sur le port IDE 1 (DD SATA sur port SATA 2 et reconnu comme Troisième IDE Master sous le bios.
Sous Windows il apparaît comme un lecteur de disque normal, au même titre que l'IBM.
Comment faire pour faire passer mon SATA en UDMA6 ?
Quels sont les drivers à installer pour le faire fonctionner en SATA natif et non en SATA émulant le PATA comme c'est je croix le cas lorsqu'on n'installe aucun dirver externe (cf : http://www.microsoft.com/whdc/hwde [...] rint.mspx)
note: le passage de config 2 en config 1 (cf profil) s'est fait aavec un simple réparation Windows et dnas le gestionnaire de périphérique j'ai un problème sur le contrôleur hôte SCSI/RAID (mais vient-il de l'install précédente sous ma BX133 RAID, ou de celle sur la P4P800 , Mystere).
texto ds Etat du périphérique:
"Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel car un périphérique identique est déjà activé dans le système. (Code 42)
Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique."
Le fait que mon SATA soit en UDMA5 et n'apparaisse pas autrement que comme un disque normal dans le gestionnaire de périphérique peut-il venir du contrôleur hôte SCSI/RAID en conflit ?
Message édité par Roth Welles le 26-07-2003 à 23:13:59
