SEAGATE BIOS ACCES IMPOSSIBLE
SEAGATE BIOS ACCES IMPOSSIBLE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:41:00
Impossible d'aller dans le setup avec mon 7200.11 branché.
Si je le retire c'est ok.
Est-ce un pb de bios du pcb ?
Qui a déjà changé un pcb sur du 7200.11 et 7200.12 et fait un swap ?
Est facile ou non ?
Bien entendu il faut que les cartes pcb aient les mêmes références.
Où en trouver (produits sûr) et pas à des milliers de km car les délais sont longs.
Cordialement.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:41:19
Déjà tu peux lire ce topic, mais ça peut aussi être une panne tout simplement.
Dans le cas d'une panne, un problème de pcb a l'air rare, sauf en cas de surtension ou si le moteur ne tourne pas. Pour les 7200.11, il faut aussi transférer la mémoire eeprom et ses données spécifiques au disque.
