Seagate 120Go ne montre plus que 33Go
Seagate 120Go ne montre plus que 33Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:54:46
Suite à une coupure de courant pendant un formatage bas niveau mon DD ne montre plus que 33Go comme s'il y avait une limitation par bios ou jumper (parce que certaines cartes meres ne fonctionneraient pas avec des DDs de capacité supérieure).
 Le DD a servi 10 mois sans aucun souci et suite à la coupure, j'ai ce souci qui parait irréparable, même si le DD fontionne à merveille, mais avec 33Go au lieu de 120... Je n'ai touché à aucun jumper, ni à mon bios (que j'ai remis à zéro au cas où).
 Je renvoie SAV ou vous avez une solution?
 Re-formatage bas niveau déjà fait, utilitaires seagate (cd bootable) diagnostiquent tantot un 33, tantot un 120 selon les outils du cd...
 Je suis perdu.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:59:49
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:28:20
c'est arrivé aussi a un pote, un 120 qui n'avait plus que 40go ou a peine ...
on a jamais trouvé la solution  :ouch:
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:48:13
Ca veut dire SAV. :)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:49:59
pourquoi t'as fait un formatage bas niveau si ça fonctionnait bien ??
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:52:18
ta reessayé un format bas niveau,on sait jamais,sinon retour SAV
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:54:13
un programme de formatage bas niveau qui fonctionne bien c'est maxllf ... (il fait toutes marques et tous modèles) ... sinon SAV ...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:07:29
ben on va essayer çà...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:15:11
C'est la question que je redoutais. Pas de réponse valable.  :whistle:
 Je l'avais partitionné à gogo et comme j'aime pas du tout les softs à la partition magic et que le partitionneur/départitionneur de l'install windows ne me plait pas, je me suis fait plaisir.
 J'ai départitionné via un format bas niveau.
 Comme j'ai précisé, j'ai tenté 2 ou 3 format bas niveau suite à ça.
 J'ai installé le dynamic drive overlay (DDO) de seagate et maintenant ça marche. 111Go utilisables.
http://www.seagate.com/support/kb/ [...] index.html
 Ma nouvelle question est: c'est quoi exactement ce DDO et quel en est le but précis? Pourquoi ça fonctionnait très bien avant sans et plus maintenant? :??:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:17:21
Ya pas de jumper derrière le disc pour limiter à 32go?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:22:25
Je me demande surtout si il a bien sélectionné LBA comme type de formatage bas niveau... si ce n'est pas le cas, ça expliquerait la limite de 32GO
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:28:31
Le bordel se comporte comme si ma carte mere ne reconnaissait plus mon DD IDE (et seulement le IDE car il cohabite avec des S-ATA 160) au dessus de 33go et active automatiquement la limitation de disque dur.
 C'est pour palier à ça qu'a été fait le DDO, à permettre à des bios incapables à l'origine de gérer des DD si grands de les reconnaitre.
 Les tests qu'il me reste à faire: reformater bas niveau et tester le DD sur mon Uc et puis une autre machine pour voir si le probleme figure sur le DD ou dans le bios.
 tester maxllf pour voir si un tiers est capable de réaliser un utilitaire mieux que celui du proprio seagate...
 Pour l'instant mes affinités avec seagate ont été épargnées: les problemes ne sont pas survenus de nulle part, et la FAQ a été capable de me donner une solution, mais je reste sceptique quand à la fiabilité et aux performances de l'utilisation de mon DD via le soft DDO.  :??:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:29:51
Il n'y apas de tel choix ds mon utilitaire seagate:
-zero fill drive (quick)
-zero fill drive (full)
je choisis le full et il s'execute directement sans me demander d'autre parametre :/
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:31:54
Si y'a et comme j'ai précisé, je n'ai rien touché entre le moment où ça marchait et celui où ça merdait. Depuis j'ai testé toutes les positions de jumpers.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:32:31
Test avec Maxllf, en esperant que ce tres vieux soft qui je trouves est le meilleur du genre (limité a 120go malheureusement) arrive a formatter ton disque.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:35:29
En fait il n'a pas été bridé à 32 mais à 33.8 qui est l'autre valeur clé de limitation de capacité de DD. 32 étant associée aux limitations via jumper. :jap:
