SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:30:03
C'est la norme scsi qui change... Un peu comme il existe l'ATA 66, l'ATA 100 et l'ATA 133 pour les disques IDE PATA
Le U320 permet d'avoir une vitesse de vidange du cache disque à 320MO/s alors que l'U160 ne permet que 160MO/s au mieux. Le U160/U320 c'est la vitesse maximale de l'interface carte scsi/bus ainsi que la vitesse maximale à laquelle les données transitent le long de la chaîne scsi.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:31:30
Merci beaucoup MiGiLL !
J'ai été faire un tour du coté des sites type montgallet, etc...
Et il y a des DD avec différents nombre de "PIN".
Cela affecte-t-il la compatibilité ?
Drizzt
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:54:54
| drizzt_fr a écrit : Merci beaucoup MiGiLL ! |
Disque de 80 pins = SCA donc il faut acheter un adaptateur certifié LVD 68pins -> 80pins
Disque de 68pins : pas de soucis c'est fait pour être utilisé avec la nappe en général fournie avec le controleur.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:55:24
68 pins et 80 pins ?
Pour le second, il faut un adaptateur SCA ... à ajouter au prix du disque.
Pour la différence entre U320 et U160, je voudrais préciser que les disques actuels dépassent péniblement les 60Mo/s, donc aucun ne sera capable d'utiliser seul la bande passante de 160Mo/s. Le gain, comme le dit Migill, n'est observable que sur les transferts en cache, c'est minime.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:58:50
| Migill a écrit : C'est la norme scsi qui change... Un peu comme il existe l'ATA 66, l'ATA 100 et l'ATA 133 pour les disques IDE PATA |
En théorie seulement...sachant qu'un port PCI 32bits débite au maximum 133Mo/s ou est déjà en dessous de l'U160..
Pour utiliser un controleur U320, un port PCI 64bits ou PCI-X (ne pas confondre avec PCI-Express) est alors obligatoire.
Par contre un disque U320 est utilisable sans problème sur un controleur U160.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:11:07
Comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, l'utilisation dans un desktop avec bus pci 32 bits d'une carte U320 n'a aucun intérêt.
Le débit U160, bridé par le pci à 133Mo/s n'a d'intérêt pour que la vitesse du cache disque et pour le raid.
Par contre, mettre des disques U320 sur une carte U160 ne pose aucun problème. Bref, prends les disques que tu peux avoir et mets-les sur une carte U160.
En général les disques U320 sont de dernière génération et un peu plus performants que les U160.
Par exemple mon U320 9Go 15k (je ne sais pas s'il est U160 ou U320 en fait) a un débit constant sur toute sa plage de 80MO/s (il doit être limité par la carte).
Mon disque 36Go U320 10k a lui un débit de 70Mo/s en début de piste et 50 en fin, on est loin des 133 du bus pci et encore plus des 160 ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:24:54
Merci MiGiLL d'avoir précisé que pour l'usage d'un seul disque le débit U160 est largement suffisant ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:26:47
Bon, ben pour être renseigné, je le suis !
Merci !
La question tourne autour d'un PowerEdge 2450 dont je voudrai faire l'upgrade.
Ne maitrisant pas vraiment le RAID, ni la techonologie SCSI (oh l'inculte! ) je me demande quoi prendre.
J'ai quatre slots pour les disques durs, aussi, je voudrais savoir, pour avoir deux partitions (10Go/30Go) ce qui serait le mieux.
Sachant que :
- Carte mère Biprocesseur
- 256 Mo SDRAM à 133Mhz
- un PIII 733Mhz
- Controleur SCSI Perc 3si
- 2 DD SCSI IBM 9.5Go chacun.
Je vais en faire un serveur de publication.
C'est à dire que des gens pourront télécharger ces publications, sachant qu'elle seront implémentées une fois par semaine et qu'elle représentent un peu moins de 4Go chacune...
Et puis sachant que le prix est d'environs 150 pour 36 Go...
Faut que je fasse le bon choix...
Voilà, vous savez tout ou presque...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:40:31
En occasion tu trouves de meilleurs prix ;-) mais souvent sans garantie. Hors dans un contexte professionnel, mieux vaut des garanties et puis ne pas passer par l'occasion (pb de TVA et autres).
Alors avant tout pour toi, il faut savoir ce que gère ton contrôleur scsi : je pense qu'il doit être en norme SCSI-2 donc au mieux l'Ultra Wide.
Dans ce cas tu synchroniseras au mieux à 80MO/s. Mais ce n'est pas important le débit pour ce que tu veux faire. Mais actuellement en neuf tu n'auras que des 36Go U160 au minimum. Alors prends le moins cher ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:14:02
humm si son controleur est un Perc3/Si à prioris il gère le RAID5 en U160....
Quelques spec : PERC3/Si; PCI; BIOS 2.1-3; Chipset AIC-7899; Firmware 2.1-3; Wide Ultra3SCSI; Version 2.1-5
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:57:30
Heu le Ultra3 scsi ça ne veut pas dire nécessairement U160... mais qu'il gère le scsi-3 en norme (donc le lvd i.e. la nappe avec terminaison intégrée, des commandes spécifiques, un certains nombres de périphériques connectables). Le scsi-3 en norme dispose de plusieurs catégories de vitesse dont U160 et U320 mais aussi Wide scsi 3 qui n'est qu'à 80Mo/s.
Cf. le tableau http://www.commentcamarche.net/pc/scsi.php3
Migill
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:38:20
Bon, au final, j'ai opté pour deux disques durs SCSI 36Go en U160. Purée c'est cher !
Au passage, le site est tres sympas, et permet d'aller droit au but...
http://www.france-scsi.com/france- [...] ucts_id=52
Plus un disque dur Externe en USB, moyennant une carte PCI car l'USB de la carte mere m'a tout l'air d'etre de l'USB 1
Pour le processeur, je vais récupérer un proco d'occaz, car je ne trouve pas de slot 1 dans le commerce (ldlc. com etc..)
Rajouté une barrette de mémoire SDRAM pour avoir un tout à 512...
Voilou, et merci pour les infos ! Ca m'a beaucoup aidé !
Drizzt
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:51:44
| Migill a écrit : Heu le Ultra3 scsi ça ne veut pas dire nécessairement U160... mais qu'il gère le scsi-3 en norme (donc le lvd i.e. la nappe avec terminaison intégrée, des commandes spécifiques, un certains nombres de périphériques connectables). Le scsi-3 en norme dispose de plusieurs catégories de vitesse dont U160 et U320 mais aussi Wide scsi 3 qui n'est qu'à 80Mo/s. |
Spec de la puce AIC 7899
http://www.adaptec.com/pdfs/aic7899.pdf
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:45:33
Bonjour tout le monde,
C'est quoi la différence entre un disque dur
SCSI U160
et
SCSI U320
Merci !
Drizzt
