probleme scsi-ide windows xp - boot [help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 01:41:14
bizarre, t'es sùr de ne pas avoir installé le second xp sur le ide ?,
d'ailleur, lors de l'installation de xp le pc reboote deux fois sur le hdd concerné,
refait l'install mais sans l'ide, c'est moins compliqué, et puis le scsi aura la lettre "c", ce qui est mieux s'il est exploité comme principal,
Marsh Posté le 19-03-2005 à 02:16:58
tu branches juste ton dd scsi et tu bootes sur le cd de xp
il te propose de reparer ( p ) ou d installer
tu choisis reparer
une fois a l invite de commande tu tapes fixmbr et fixboot
Marsh Posté le 19-03-2005 à 04:06:30
Ton problème, c que les fichiers* de boot sont sur ton DD ide
*boot.ini,Bootfont.bin,IO.SYS,MSDOS.SYS,NTDETECT.COM,ntldr
La méthode de Jimbo devrait fonctionner
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:14:26
okay merci beaucoup messieurs
car la je desespere
et quand je fait reparer lol je suis comme une poule devant un stylo
je sais pas quoi taper
j'essaye donc cela
je vous tiens au jus
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:22:47
De mémoire, la 19160 n'est pas bootable... Il te faudrait une 29160 pour pouvoir booter sur ton SCSI...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:27:27
Rectification, après recherche, il faut la paramétrer pour booter dessus. Vérifie qu'elle soit bien configurée
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:27:36
bon apres fixmbr et fixboot il me marque NTLDR is missing??
non bootable cela voudrais dire que mon os dessus ne me servira jamais?
pourquoi on peut installer linux et xp je ne comprends pas
mais c'est vrai que lorsque je met seulement le scsi et boot sur scsi cela bloque
j'ai lu egalement que cela pouvais etre du a un confli d'irq non gerer par la carte??
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:34:04
Au démarrage, tu dois avoir la possibilité d'aller vois la config de ta carte SCSI en passant par une combinaison de touches. Essaie de voir si la dedans, y'a pas une option a activer pour activer la séquence de boot sur un disque dépendant de ce controleur.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:41:09
oui j'ais egalement fais cela
le dd scsi est en 1 la valeur du boot etais en 6 et je l'ai fixer a 1 mais cela n'a rien changer
par contre des ntldr j'en ai deux sur c: et g:
dans service pack files  - i386
plus petit sur g: (version xp sp1 peut etre et l'autre sp2)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:05:50
| tURtLe_nc a écrit : refais l'install mais sans l'ide, c'est moins compliqué, et puis le scsi aura la lettre "c", ce qui est mieux s'il est exploité comme principal, |
tu seras fixé, au lieu de perdre du tps,
rien qu'à l'install, xp te dira si YA UN XP SUR CE DUR au premier reboot,
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:11:19
justement j'aimerai ne pas faire l'install pour rien
car quand je met le cd xp il me met que le dd n'est pas compatible avec une install et d'en choisir un autre (quand l'ide n'est plus branché)
alors que xp est dessus et tourne avec l'ide branché
je me doute que cela est moins compliqué mais apres une demi journée de recharegement logiciels et mise a jour si je le refait pour rien j'aurai les boules si cela ne tiens qu'a deux trois fichiers
je viens de copier un ntldr sur g: je reboot en enlevant l'ide
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:21:38
bon le premier ntldr fait rebooter la machine en boucle j'essaye celui qui est dans c: d'origine qui est plus gros pour voir
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:27:39
le deuxieme ntldr fait pareil
bon enfin je boot sur un prog qui est xosl
sur l'ide il lance la machine (petite partition de 500 Mo)
sur le scsi sans autre dd je l'install et cela ne boot plus (une autre partition de 500 Mo)
je me demande vraiment si je peut booter sur ce disque scsi et si cela vaut le coup de tout reinstaller
je peut tenter une autre install de xp sur une nouvelle partition de mon scsi seul (apres redimensionnement et la je serai sur)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:42:32
ben oui, le scsi seul, pour être sùr qu'il boote déjà,
j'vais bien répéter une troisième fois j'pense,
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:51:55
non j'ai bien compris lol mais je pense que la 19160 est pas bootable alors que toute les options sont dans la carte et dans mon bios donc j'essaye
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:38:30
bon ben reinstall complete
boot scsi ok
windows ok
tout roule
dommage qu'il n'y ai pas de solution plus simple mais bon
Marsh Posté le 19-03-2005 à 16:03:00
Ah tu as choisi la manière forte  pour info la 19160 est bien bootable
 pour info la 19160 est bien bootable  d'ailleur toute les cartes scsi (U40/u80/160,etc) le son
 d'ailleur toute les cartes scsi (U40/u80/160,etc) le son  c juste au niveau du lecteur de CD ou graveur où il y a besoin d'activer une options dans le bios.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:41:09
arf, je repasse un peu tard
tu avais la possibilite de reparer ton installation de windows, methode 2 :
tu bootes sur le cd de xp puis il te propose r pour reparer ou installer, tu choisis d installer, il detecte ton install de xp et te propose de la reparer ou d en installer une nouvelle, tu choisis reparer et il va relancer l install de windows en conservant tes parametres et programmes installes
bien sur il faut que ton disque scsi soit le seul connecte
comme ca si tu as le prob de nouveau ca t evitera une reinstall complete
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:44:02
oki merci a tous
bon le probleme premier c'est que en remettant seul le cd d'xp il detectais rien sauf une partition non valide pour l'installation d'xp lol
sauf qu'il y avais xp dessus mais bon j'ai pas tout compris
je trouve egalement que mon dd scsi fait beaucoup plus de bruit maintenant
y'a une option noise reduction sur la carte mais je sais pas si c'est bon / au performance du dd
je fais un hdtach
Marsh Posté le 19-03-2005 à 00:56:23
bonjour ou soir selon
voila je ne sais pas si je suis dans la bonne sous-cat mais je ne m'en sors pas
le debut :
-acquisition d'une carte pci - scsi adaptec 19160 et d'un dd 15000 trs seagate pour mon os
-premiere betise installation de windows xp sur le dd scsi nickel mais en laissant mon dd ide avec mon xp d'origine
-le pc boote et me propose deux os (les deux xp)
-pas de soucis je retire dans les options de boot la deuxieme ligne et ca demarre sur le scsi (enfin c'est ce que je crois au debut)
les problemes
-si je supprime le dd ide plus de boot (meme si je met boot sur scsi dans le bios a7n8x ben rien ca bloque)
-si je supprime la partition windows xp de mon ide plus de boot
-j'essaye de mettre une version suse sur mon scsi seul (sans le dd ide) il ne voit pas mon xp sur le scsi
-j'essaye de mettre suse sur mon scsi avec le dd ide en plus et la il voit un xp (celui de l'ide)
--> solution que je connais c'est refaire l'install xp sans le dd ide mais bon ca m'embete grandement vu le nombre de soft et de mise a jour internet a faire
donc j'attends vos reflexions pertinentes a ce sujet car la je flanche
cela vient t il de la carte 19160 (non bootable ou oui je ne sais pas)
ajout:
mon dd ide avec xp s'appelle c: et dans la gestion de disque c'est ntfs sain et systeme
mon dd scsi avec xp s'appelle g: et dans la gestion de disque c'est ntfs sain et démarré
les deux sont sous xp (version scsi) non supprimables
nota: si ce post n'est pas a sa place je le deplace
Message édité par serval1664 le 19-03-2005 à 01:10:28
