dd scsi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 11:09:25
| portail a écrit a écrit : qui peut me dire l'avantage des dd scsi ? pour l'oc c'est mieux ou pas ? merci |
Non aucun avantage pour OC et en plus ca chauffe pas mal le scsi donc deja que la chaleur monte avec oc
Marsh Posté le 27-07-2002 à 11:26:38
Marsh Posté le 27-07-2002 à 16:46:06
pour l'overclocking ça sert à rien
l'avantage du scsi c'est que tu peux mettre près 15 périphérique sur la même carte..., certaine en accepte même 30
les temps d'accès sont bien meilleur,
les taux de transfert sont plus rapide,
garantie plus longue,
très très puissant pour le multitâche
Marsh Posté le 28-07-2002 à 01:19:21
A l'inverse de l'IDE, le SCSI permet de "travailler" sur plusieurs disques simultanémant.
Probablement plus fiable (Voir serveur).
Et le SCSI permet le HOT Swap. Si ton disque est externe tu l'étiend et tu peux le retiré de la carte.
a+
Fatkiller
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:57:23
Donc, si j'ai bien compris, le SCSI est la seule solution pour mettre plus de 2 disques durs internes ? C'est cher ?
En fait,pour quelle utilisation sont recommandés les disques durs SCSI ? (Je voulais mettre sur un DD Windows, sur un autre DD Linux, sur un 3 DD mes données ; je ne peux me payer encore un 2e PC.)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:26:36
non tu peux rajouter des carte pci avec des ports ide dessus...
le scsi est valable dans plusieurs cas: serveur, station de travail...
si tu aimes faire plusieurs choses en même temps sur ton ordi, le scsi est fait pour toi
sâche que c'est quand même chère...
faut compter environ 250$ canandien pour un 18.4gig
certe c'est dispendieux, mais ça en vaut amplement le prix
les transferts, copie de fichier se font très très rapidement
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:48:00
oui,
je confirme
j'ai un 18.2 gig en scsii160 a 10k rpm
et kand je repasse a un ide/dma133
bein cela me fe mal au fesses.
je te conseil juste un petit pour
installer ton system.
et l'ide / ata
c tree bien pour le stokage.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 01:02:50
Merci à tous !
Je vais étudier cette solution.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 10:58:21
