scandisk ne marche pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:16:50
fais démarrer l'installation avec la prise en charge du cd rom
tu marques dans la commande
soit d ton lecteur à cd rom
d:\install.exe /?
et t'a une commande pour virer le scan disk lors de l'install ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:17:34
ça va te donner une liste et après tu le rajoutes à la suite voila
tiens moi au courant
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:36:41
| hacktheworld4ever a écrit : fais démarrer l'installation avec la prise en charge du cd rom |
slt dsl, je connais pas cette commande pour virer le scandisk....
tu as une idée?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:40:15
ca me lance l'install direct....
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:41:40
attend y a un truc je vais regarder dans 10 min je te tiens o courant reste en ligne
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:42:44
| hacktheworld4ever a écrit : attend y a un truc je vais regarder dans 10 min je te tiens o courant reste en ligne |
ok merci c super sympa de ta part
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:47:30
donc au début tu fais 2 pour démmarre l'install à partir du cd rom
puis à nouvo 2 pour démarre l'ordinateur avec la prise en charge du cd rom
puis tu marques
d:
puis
d:\install /is
le scan disk s'éxécutera pas comme ça et oublie pas de l'écrire comme je l'ai écris (avec l'espace quoi)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:52:13
| hacktheworld4ever a écrit : donc au début tu fais 2 pour démmarre l'install à partir du cd rom |
Merci,
Alors la il me marque "Analyse du registre system...." et il ya rien qui se passe c long ce truc la??
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:53:30
Faudrait déjà voir pourquoi scandisk ne fonctionne pas.
C'est quoi ton disque ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:03:19
| hacktheworld4ever a écrit : donc tu marques |
donc la g veuillez patienter pdt que l'install s'initialise
et le curseur qui clignote
disque dur st3660A seagate
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:06:32
ReplyMarsh Posté le 28-01-2005 à 21:06:57
| hacktheworld4ever a écrit : bon l'install se lance ou pas ? |
=> J'ai le sentiment que son dur à un problème, moi.
Est-ce que le disque est détecté dans le BIOS ?
Si oui, essaie d'utiliser fdisk et format une nouvelle fois, pour voir ce que ça donne.
Si ça ne donne rien de probant, essaie d'utiliser l'outil de diagnostic de Seagate : http://www.seagate.com/support/seatools/
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:08:04
| Elmoricq a écrit : => J'ai le sentiment que son dur à un problème, moi. |
si bien detecté ds bios
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:08:48
quel age à ton disque ? essaie avec un autre ?
combien t'a de ram ? si t'a plus de 2 barrêtes vire en une
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:10:07
| hacktheworld4ever a écrit : quel age à ton disque ? essaie avec un autre ? |
déja essayé pareil
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:12:51
ReplyMarsh Posté le 28-01-2005 à 21:20:26
Tu as testé fdisk+format, une nouvelle fois ?
Et le logiciel de diagnostic du constructeur ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:21:16
| Elmoricq a écrit : Tu as testé fdisk+format, une nouvelle fois ? |
c koi le diagonstic constructeur
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:22:03
à mon avis tu ferais un format bas niveau ça repartirai comme en 40
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:22:42
... je t'ai donné le lien.
C'est l'utilitaire Seagate pour vérifier le bon état de ton disque. Ca permettra d'être fixés, histoire qu'on cherche pas 15ans si c'est le disque qui foire ou pas.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 08:04:55
| Elmoricq a écrit : ... je t'ai donné le lien. |
Slt j'ai lancer la disquette seagate pour scanner mon disk et il me dit
bad or missing command interpreter, please enter a valid filename (e.g c:\command.com) or press Enter to retry.
quand j'appuye sur Entré ca me dit pareil...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:15:38
[img]
| Elmoricq a écrit : Tu l'as faite comment la disquette ? |
ben j'ai télécharger le prog via ton lien et ca la faite comme ca
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:28:03
Hmm, bizarre. Moi ça avait fonctionné (j'ai testé mon disque il y a peu).
Essaie avec une autre disquette, pour voir, les disquettes c'est assez aléatoire comme fiabilité =/
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:28:28
| lucas76 a écrit : [img] |
Comment savoir la capacité max de disque dur que je peux mettre avec une carte mere vxpro
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:34:52
Attends. Ton disque est neuf, ou c'est le disque que tu utilises d'habitude ?!
Parce que d'après tes posts, j'en ai déduit que c'est ton disque habituel, et qu'il n'y avait pas eu de changement de matériel.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:39:25
| Elmoricq a écrit : Attends. Ton disque est neuf, ou c'est le disque que tu utilises d'habitude ?! |
et bien je me suis dis que si ca venait du disque, j'en ai donc acheté un autre, histoire de résoudre ce pb rapidement, tu peux pas savoir comment ca me gave!!!!, j'ai donc acheté le plus petit cad 80giga, mais mon bios ne le détecte pas il bloque, je crois que je vais le foutre a la benne ce pc...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:42:39
Si tu nous avais demandé avant
C'est quoi la carte mère ?
"vxpro" c'est trop vague, tu n'as pas d'autres indications ? (c'est marqué sur la carte normalement)
EDIT : euh, j'ai un doute sur le VX, je fais des recherches, mais j'espère que c'est pas ce que je crois.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:47:25
| Elmoricq a écrit : Si tu nous avais demandé avant |
c'est marqué VXPRO Ultra DMA 33
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:51:36
Je savais bien que "VX" me disait quelque chose. C'est le bas de gamme du HX, du temps des Pentium.
Ca remonte à loin, moi je n'ai connu que les BX (après un vieux 286 récupéré dans une poubelle
), qui sont venus après, et mon premier CPU était un Pentium 200MHz MMX.
Et à mon avis c'est normal que le BIOS ne détecte pas ton 80Go.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:54:07
ta une idée de comment je fais, je peux forcer la détection??
Sinon j'ai essayé le diagnostic de mon ancien disk avec une autre disquette et pareil ca marche pas
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:56:15
C'est quoi ton processeur ?
Parce que le VX Pro est une (légère) mise à jour du VX.
Autrement, je pense que ton BIOS est limité à 32Go pour la détection du disque. A vérifier, ça remonte à trop loin pour moi, là.
Bref, je pense (à confirmer) que ton 80Go est inutilisable avec ta carte mère, ou alors en le mettant en mode "compatibilité". Regarde à l'arrière du disque s'il n'y a pas un jumper pour activer ce mode (limitation à qques gigas seulement), j'ai ce jumper sur mon seagate 60Go.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:59:40
| Elmoricq a écrit : C'est quoi ton processeur ? |
c'est un pentium 200MMX
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:03:30
Bingo.
Je suis content, il a fallu que j'aille le chercher dans les tréfonds de ma mémoire, celui-là. Ok, et des tréfonds de Google aussi
Bon, je suis quasi sûr que ta carte mère ne reconnait pas plus de 16 ou 32Go de disque dur (je dirais 32, mais c'est un nombre sorti de mon chapeau magique).
Regarde pour ce fameux jumper...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:15:47
slt
je viens de formater mon disque pour réinstaller windows 98, le souci est que l'install bloque quand il veux faire un scandisk. et quand je passe par le dos pour lancer le scandisk, il bloque et rien ne se passe..
Qui aurait une solution svp
