pc marche plus plus de bip plus rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2005 à 16:47:02
Je viens sur ce post car j'ai le même soucis ou presque.
J'ai une A7N8X deluxe dans un Sonata avec un 2600+.
Ce matin, j'ai remplacé ma 9600pro ez par une 6800.
Tout à marché correctement pendant un moment, j'ai pu tester quelques jeux et benchs, puis plantage. Je reboot, et là, plus rien. Aucun affichage, aucun beep. Seul le ventillo du CPU et de l'alim tourne, et j'entends tourner le hdd.
J'ai pensé à la 6800 donc j'ai remis ma 9600 et c'est pareil.
Du coup j'ai tout débranché sauf le hdd, la cg, et la ram et rien n'y fait.
J'ai testé avec une vieille alim de 250w, le résultat est le même.
J'ai aussi fait un clear cmos. rien.
quand le floppy est connecté il ne tourne pas du tout, donc pas possible d'essayer un flash du bios.
Je suspecte donc aussi un problème de carte mère ou de bios. Cela semble-t-il plausible ? Quel serait le rapport avec la nouvelle CG ? Je dois avouer, au premier boot, j'avais oublié de brancher le cable d'alim supplémentaire (tête en l'air), la carte a beepée, j'ai corrigé, et après ca a roulé. Est-ce que ça a pu tirer sur l'alim de la CM ?
Des idées ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:28:18
oui moi cé pareil que toi apparement...mais j'avais eu
un ecran bleu aussi avant que ca marche plus du tout,
peut etre que cé lié ou peut etre pas.
si je trouve je post la réponse
personne n'a une idée??
Marsh Posté le 22-01-2005 à 14:57:05
mon pc marchait bien mais apres avoir branché un graveur cd a la place d'un lecteur dvd ca marche plus. Jai une k7s5a avec un amd athlon 1200.
Quand j'allume ya pas de bip et ya rien qui s'affiche a lécran. L'alimentation marche car je pe ouvrir le cdrom et le ventilo du processeur marche. Je pense que ca vient de la pile de la carte mere qui marche plus (et ke jai déja remplacé par une vieille pile une fois) ou de la carte mere elle meme.
Vous en pensez quoi?
merci pour vos réponse
