Retrouver une partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:17:44
il existe un SUPER programme, pas vraiment simple à utiliser et surtout à faire seulement si on comprend ce que l'on fait. Il te faut quelques notions sur les formats des fichiers, et les termes qui les accompagnes (MBR, FAT, NTFS...)
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
Et la tu as des exemples qui te sauveront sans doute : http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:23:40
j'oubliais ce que j'utilise régulièrement : http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
J'ai cela sur une clef USB - il s'agit d'un linux light avec plein de soft de récupération de données et également TESTDISK ! comme ça tu ne boots pas avec un os interne mais avec une clef USB
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:29:25
si ton 2e disque est devenu l'image du 1er, ce n'est pas du RAID0 que tu a fait, mais du RAID1.
Et il y a à mon avis très peu de chances que tu récupères tes données.
En effet, les données sont récupérables tant qu'on a rien écrit dessus: par exemple un formattage va remettre à 0 la FAT (en gros la table des matières) mais les données sont physiquement toujours là.
Mais, si tu a fait un RAID1 et que tu l'a laissé s'initialiser jusqu'au bout, le controleur ré-écrit sur ton 2e disque tout le contenu du 1er, écrassant ainsi de manière irrémédiable tout ce qui s'y trouvait.
Les seuls fichiers que tu a une chance de retrouver sont les fichiers situés dans les secteurs de ton disque de 500Go qui n'ont pas été écrasé, le controleur n'ayant écrit "que" 320Go.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:40:37
il y a une bonne probabilité que la 2ème copie de la mft n'aie pas été écrasée, donc testdisk en scannant pourra peut être récupérer la partition ntfs.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:21:43
Ca te fera une belle jambe si les secteurs contenant les données ont étés ré-écrits
Marsh Posté le 11-12-2012 à 10:56:59
Merci pour vos réponses. Je vous tiens au courant des mes avancés, même si elles sont très limitées :-(. J'ai bien retrouvé ma partition de 500Go grâce à testDisk, mais malheureusement je n'arrive pas à retrouver de données dessus. Elles ont du être écrasées par les deux autres partitions de mon disque de 320Go. Et bien sur, par l'explorateur Windows, je n'arrive plus à accéder au disque.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
See U & merci encore!
Marsh Posté le 30-11-2012 à 09:57:14
Voilà, j'ai un petit souci pour retrouver mes données sur un disque dur. Je vous explique ma configuration de base:
Deux disques dur. Le premier pour Windows avec deux partition de 320Go au total. Le second, une seule partition de 500Go pour les données. Mon problème est que j'ai débranché mes disques et je les ai remontés en configuration RAID0 (involontaire bien sûr!). Cela a entrainé que mon deuxième disque dur est devenu l'image du premier. Je l'ai évidemment tout de suite débranché et depuis, je fais des scans via un boitier externe pour tenter de retrouver ma partition unique d'origine. Hélas, sans succès :-(.
Auriez-vous une idée pour retrouver mes données? N'y a-t-il plus d'espoir?
See U,
Tiben
