Pb d'installation disque dur Sata [Résolue] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:49:02
Probleme resolue
Donc voila je resume et recapitule. ( plusieurs personnes on eut le probleme sans trop savoir comment le resoudre et j'ai reussis a trouver )
Je possede windows vista, j'ai acheter un Seagate sata-300 500Go impossible a formater sous Vista des recherches sur internet et sur les forum non rien donné. J'ai donc décider de booter sur XP pour voir le probleme et la l'erreur etait plus explicite mon disque dur etait noter Sain ( Protection GPT ) pour résoudre le probleme il suffit de :
Démarer => Executer ... Taper "CMD" => ok ( une fenetre dos s'ouvre )
Puis dans la fenêtre tapez "diskpart"
Tapez dans la fenêtre DOS "list disk" ( pour voir vos disque et leurs ID )
tapez maintenant "select disk x " ( ou x est l'ID de votre disque )
Verifier si vous etes sur le bon disque, Tapez "detail disk"
Si tout est correct vous avez plus cas tapez "Clean" les protections GPT sont maintenant enlever il vous reste plus cas formater Good luck
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:18:10
Salut, j'ai eu un probleme similaire au tien, mais encore plus bizarre
En fait, j'ai acheté un DD 500Go seagate aussi, je l'ai mis en interne, formaté sans probleme, une partition de 500Go, passée nikelle, rempli le disque sans soucis.
Ensuite j'ai recu mon boitier externe (antec mx-1 en usb et e-sata). Je mets le disque dedans, hop il fonctionne dans mon pc, nikel.
Apres, je suis allé chez quelqu'un avec mon DD externe, hop en usb il n'est pas reconnu (reconnu dans le gestionnaire de disque mais pas sur le poste de travail) sous vista et xp, pareil
Je vais chez un autre ami, ca m'a fait la meme chose. Et quand je retourne chez moi, usb ou e-sata ca fonctionne
C'est bizarre, et la manip que tu as faite, elle enleve definitivement cette "protection" ? (j'ai pas trop compris a quoi elle servait en fait)
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:51:37
cette protection te permet pas de formater donc si tu as reussis a formater c'est qu'elle y etait pas moi je pouvais pas le formater =)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:42:25
Ok, donc mon probleme vient d'ailleurs alors
soit une trop grosse partition, soit une autre chose
Merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:54:13
Je viens de m'acheter un disque dur Seagate sata-300 500Go pour la carte mère Asus P5W DH-Deluxe ...
j'ai deja un disque sata avec mon OS brancher sur le port sata1
J'ai brancher mon 2eme disque sata ( celui que je viens de m'acheter ). mon pc le reconnais bien mais je ne peux pas formater il me sors une erreur ... je vous laisse le soin de regarder grâce à ce screen ( Nom de l'image disque sata cliquer sur la petit icone et pas sur le nom
http://foreversafe.com/x7f2154c430 [...] addd348b43
cette erreur est sorti quand j'ai fais un clic droit sur le disque pour l'initialisé donc je ne peux pas le formater car je n'arrive pas a l'initialisé ...
une idée ? une aide ? Merci =)
Message édité par FrT le 11-08-2007 à 20:49:18
