Installation de pc
Installation de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:10:29
Bonjour j'ai acheté ma nouvelle configuration aujourd'hui qui est
-Asus P5K Deluxe Wifi Ap
-Intel core 2 duo e6850
-2*1024 DDR2 crucial
-Nvidia Geforce 8800GTX Asus
-Boîtier antec p182
-Alim Seasonic S12 II 500 Watts
-Refroidissement : Un dissipateur avec deux ventilo de 120 mm
Le problème est que quand j'appuies sur le bouton on le système s'allume , je vois les  ventilos qui tournent et les lumières mais sa reste allumé un seconde et sa se rééinteint...
Esce un problème caractéristique d'un mauvais montage ou de quelques chose d'autres?
De plus quand j'ai installé mes branchement  POWER LED , HDD LED I , HDD LED II, RESET SW , PWR SW . Je n'ai pas trouvé la place pour le connecteur HDD LED II et j'ai une place vide qui est la place speaker car je ne trouve pas le connecteur speaker.
Pouvez vous m'aider? (Je sais que c'est compliqué mais si je dois aller chez le marchand pour le faire réparer sa va faire très chère pour une petite erreur surement et comme je ne suis qu'un simple amateur j'ai du mal...
A PLOUS
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:50:20
salut
- verifie que tu as pas vissé la CM sur le boitier (fau mettre des ptits trucs entre la cm et le boitier, je sai pu coment ca s'appel)
- sur les nouvelles CM, ya parfois des alim complementaires a brancher (une prise molex en general), verifie que t'en a pas oublié
- idem pour la cg (jusqu'a 2 prise d'alim ...)
- verifie l'etat des jumpers (verifie la correspondance avec le manuel) et met le maximum en 'default'
je vois que ca pour l'instant, essaye deja :p
pour le speaker, osef si yen a pas (quoique ca pourrait aider au diagnostic) de branché. pour le hdd2, c'est pas grave s'il est pas branché, ca depend du boitier (sur mon pc je demare avec un trombone :D)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 19:29:49
Les petits bitougnoux ca s'apelle des entretoises! :D
Vérifie la prise d'alim PCI-Express de la GTX.
Si c'était un problème montage de ta carte mère sur le boîtier (pas d'entretoises, ou vis qui n'ont pas de colerette), la carte mère se mettrait en protection car il y a un contact électrique avec le boîtier, et l'ordi ne démarrait pas...
Quelle config sinon !!!  :love:
Normal pour le connecteur "Speaker", l'Antec P182 (mon futur boîtier  :love:  ) n'a pas de speaker... lol ! Obligé d'en piquer un sur un vieux boîtier si tu veux absolument le speaker... (là ca pourrait t'aider en plus arf!!!)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 19:50:24
Merci de vos aides et en effet sur ma CM il manque 2 vices, pensez vous que sa peut venir de là??
Sinon c'est quoi les petits trucs qu'il faut mettre entre le boitier et la CM?? Moi il y avait déjà ces trucs la je pense , sa fait comme des petits piquets de 1 cm dans lequel tu peux visser une vice.
Par contre pour l'alim complémentaire je n'en ai pa mis et je vais chercher si je peux en mettre car le manuel est en anglais donc je comprend que 1/3...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:04:54
ca a mettre entre la cm et le boitier
merci farfy :D
zoom, un pc ca demare sans boitier, alors qu'il manque une viss ou pas, ca change rien ^^
il n'y a pas besoin d'alim complementaire. quand je parlais d'alim, c'etait des conecteurs molex sur la cm, comme ici en jaune
(desfois ya d'autres prises perdues sur la cm ^^)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:22:24
Ok si c'est pas le nombre de visse c'est l'alim secondaire que j'avais oubliée sinon je ne sais pas...
Je vais test ^^
A + et merci
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:33:13
C'est bon sa fonctionne !! merci à tous
