comment réparer un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:09:45
[strike][/strike]suivant la marque de ton dd tu as des utilitaires chez le fabricant.
Avec win tu peux supprimer les partitions et même le formater
Voir dans gestion du disque.
Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas mettre un os dessus à partir du moment que tu l'as remis dans son état initial.
Mais avant regarde avec crystaldiskinfo son état
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Suivant son âge et son état, il est inutile de passer son temps dessus.
Souvent c'est prendre des risques à moins que tu es des sauvegardes de son contenu.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:12:33
| kinder53 a écrit : Bonjour, |
je ne vois pas pourquoi ton disque dur bloquerait pour installer un os alors que tu peux y copier des données.
ton disque dur fonctionne certainement parfaitement bien.
c'est quoi le problème exactement quand tu veux installer un os?
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:14:51
Effectivement il faudrait nous donner un minimum de détails sur ce que tu veux faire et ce qui ne fonctionne pas.
=> modèle exact de disque dur
=> installation qui ne fonctionne pas : Windows 10 à partir d'une clé USB sur un portable? Windows 7 à partir d'un DVD sur un fixe? Il y a plein de soucis spécifiques liés au type d'installation (typiquement clé USB sur portable)
=> relevé Crystaldiskinfo comme demandé par fabcoq.
Bref, la vérité est ailleurs....
Marsh Posté le 27-04-2017 à 12:28:53
rebonjour,
je vous remercie pour votre aide
alors en fait j'ai essayé plusieur fois et a chaque fois il reste bloqué sur un seven à:
"fin de l'installation"
je n'ai pas de documents dessus il est vide.
voici une capture de smart
merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 27-04-2017 à 12:39:42
Houla.
Beaucoup trop de secteurs realloués ou instables . a ce stade ce n'est pas réparable = garantie ou sinon poubelle
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:28:00
ReplyMarsh Posté le 27-04-2017 à 13:34:28
je confirme,
C'est un seagate, il y a un logiciel seatools qui te permet de confirmer ce premier test.
Tu peux aussi essayer d'écrire des zéro grâce toujours à ce logiciel.
http://www.seagate.com/fr/fr/suppo [...] downloads/
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:36:34
| kinder53 a écrit : Merci zonka, |
5000 heures de fonctionnement seulement, c'est rude quand même.
Tu peux essayer d'utiliser l'outil dédié seagate (sous windows ou sur CD) qui va surtout servir a forcer le disque a passer les secteurs instables en 'realloués'
Il n'est plus sous garantie ? ![]()
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:39:03
non plus sous garantie,
tu aurais un lien direct vers ce soft ?
merci encore
ps c'est http://www.seagate.com/files/www-c [...] sSetup.exe ?
j'ai lancé une réparation rapide avec,
ensuite je reteste avec Crystaldiskinfo
pour voir l'évolution
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:46:40
voilà j'ai un disque dur 1To où il ny a pas moyen d'installer un OS dessus,
par contre il est reconnu et je peux stocker des données dessus ça fonctionne,
alors je voudrais tenter de le réparer avec un logiciel gratuit, mais voilà, j'en cherche un:
-efficace
-gratuit
si vous en connaissez ce serait gentil.
Merci pour votre aide.
PS:pour l'instant j'ai lancé:
chkdsk f: /F /R
Message édité par kinder53 le 27-04-2017 à 10:39:11
