Recupérer données DD d'un PC portable mort - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:09:14
rien sur le site de HP sur le dd
sur google j'ai vu des sites qui disent que c'est un sata
donc sata je crois ^^
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:12:26
un sata resemble a ca :
un ide resemble a :
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:14:50
je l'ai sorti, il est devant moi mais je ne vois pas la différence entre les 2
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:16:02
ide = des tige (des pointe en acier) qui sorte du dd
sata = un truc avec des machin en acier coller dessus
ta ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00083368.html
et ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00078045.html
modifier desoler si mon humour peut etre mal prit
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:17:34
La différence se trouve au niveau des connecteurs : si ça fait des petits pin, c'est un pata, sinon, c'est un sata
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:22:02
le mien a des tiges qui sortent mais c'est pas les memes.
c'est des lamelles verticales pas des pointes.
j'ai finalement trouvé ça sur le site HP :
120 Go Disque dur EIDE, SATA 5400 tours/mn
IDE ou SATA, je ne sais pas
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:23:13
si c'est des lamelle coller c'est sata
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:28:39
OK par contre sur ton lien, je ne comprend pas trop où il faut brancher le cable.C'est pas un USB?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:29:53
busta_chwengz a écrit : le mien a des tiges qui sortent mais c'est pas les memes. |
autrement, donnes la réf indiquée sur le dd maintenant que tu l'as sous les yeux.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:34:18
busta_chwengz a écrit : OK par contre sur ton lien, je ne comprend pas trop où il faut brancher le cable.C'est pas un USB? |
non ca ce branche dans la tour
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:37:47
npcza a écrit : |
Quest ce que tu veux dire par reference?
sinon je pense que je vais prendre la solution USB si j'en trouve pas cher, ca à l'air plus simple
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:46:08
les reference c'est sur mes image , ta des ecriture , bah c'est ca les reference , ta le nom la taille ..... enfin plein de chose dessus
tu recopie le tous ici , et on vera bien si c'est ide ou sata , mais a priorie c'est sata
en usb ta ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00083568.html pour un sata tu poura t'en servire par la suite comme grose clef usb
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:48:55
busta_chwengz a écrit : |
ben, sur le dd, il doit y avoir des infos :
modele
P/N
et la marque !
ça vaut entre 25 et 30 euros, selon les options de connexion.
t'es sur paris ?
edit : ah ben oui, j'avais zappé les boitiers externes ...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 16:07:58
non je suis pas sur paris
réf:
fujitsu
modele MVH2120BH PL
apres y'a tout un tas de chiffres
en quoi consiste un boitier externe?
si c'est le mettre dans une boite, je en le ferais pas, la SAV vient de m'appeler et ils vont peut etre prendre mon PC.
donc à priori, je pourrais le réutiliser donc j'aurais encore besoin du DD dedans.
En fait j'aurais juste besoin de récupérer les données dessus avant de l'envoyer au SAV, car forcement quand ils vont me renvoyer le PC ils auront tout viré.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 16:12:49
oui ton disque dur est bien un sata
un boitier extern tu mais le dd , tu le branche en usb ou autre un moyen(ca depend du boitier) , tu recuper les donnée , et la 2 choix
choix 1 : si tu gardait le disque dur , ca t'aurai fait une grosse clef usb
choix 2 : tu redemonde le disque dur apres la recuperation des donné , et tu le remet dans le portable
Marsh Posté le 12-03-2009 à 17:01:12
en fait c'est pareil que ca alors :
http://www.gizmodo.fr/2006/07/20/a [...] taide.html sauf qu'on le met dans une boite.
je crois que je vais prendre plutot juste l'adaptateur (lien), je verrais si j'en trouve un pas cher a la fnac
merci les gars
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:24:55
Je suis allé à la FNAC cette apres midi.
Je demande le fameux cable au vendeur tout en precisant que c'etait pour recuperer des données, il me montre les boitiers en me disant que c'est le seul moyen d'utiliser un disque dur.
Vu qu'ils n'ont pas l'adaptateur que je cherchais, je prend un boitier puisque le prix est le même (30€).
Je lui dis que sur le site d'HP il y a marqué "120 Go Disque dur EIDE, SATA 5400 tours/mn " et que donc je ne savais pas vraiment si c'etait du IDE ou du SATA.
Je lui dis quand meme qu'il y a des lamelles qui sortent de mon DD.
Il me dit de prendre le boitier pour IDE car mon disque dur doit etre un hybride (?), au pire avec le ticket j'aurais un avoir pour prendre le boitier pour SATA.
Quand j'arrive chez moi, je sort le boitier et je vois des trous dedans.Jusqu'à preuve du contraire, des lamelles ça rentre pas dans des trous donc super le vendeur...
En plus, je vois dans la notice qu'il faut obligatoirement formater le DD dès la premiere utilisation!!!
Donc ce n'est absolument un boitier qu'il me faut car je veux juste récupérer mes données.D'où mes questions :
-Est ce qu'il faut vraiment formater le DD quand on prend un boitier?
-Si oui est ce que vous croyez que je peux me faire rembourser en cash à la FNAC car je n'aurais pas l'utilité d'un avoir et que le vendeur m'a mal conseillé?
-Pour récuperer mes données, je suis donc obligé d'utiliser l'adaptateur USB-SATA/IDE?
J'ai trouvé un photo de mon DD pour vous montrer les fameuses lamelles :
http://images.google.fr/imgres?img [...] N%26um%3D1
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:40:57
Non, un hybride, c'est ça :
Ton disque est SATA, il te faut un boitier SATA / USB, et non il n'y pas besoin de formater le disque.
Et faut arrêter de demandé des conseils aux vendeurs de la FNAC, Darty, Carrouf, ect... en informatique !
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:06:08
voila le boitier que j'ai acheté :
http://micro-informatique.fnac.com [...] ?PID=52612
Quand je l'ai ouvert, il y a une etiquette jaune dedans : " ! ATTENTION New HDD Must Be Formatted Before Use ".
Dans la notice pareil, c'est bien marqué qu'il faut le formater.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:10:46
C'est juste que si tu achète un disque dur neuf, il faut le formater une première fois, ça ne s'applique pas dans ton cas.
Et tu peut aller changer ton boitier pour un SATA / USB 2,5".
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:18:35
Ah ok j'ai eu peur car l'unique raison de l'achat c'est bien de récupérer mes données.
Donc j'ai juste à le rentrer dans le boitier SATA + brancher en USB à un autre PC, et il apparaitra dans "ordinateur"(vista) ?
Comment ça se passe apres quand je l'ouvre pour trouver les dossiers que je veux recup?
Merci pour vos aides
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:21:27
busta_chwengz a écrit : Ah ok j'ai eu peur car l'unique raison de l'achat c'est bien de récupérer mes données. |
Oui.
Bin tout dépend ou tes les as mis, faut les chercher...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:26:38
En fait je veux dire comment ça se présente lol
J'aurais la même arborescence de dossiers que quand le DD etait encore sur mon portable?
En plus mon portable etait sous XP et l'ordi où je le brancherais en USB sera sous vista, y'aura pas de soucis avec ca?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:30:03
busta_chwengz a écrit : En fait je veux dire comment ça se présente lol |
Bin oui.
Le seul soucis qu'il pourrai y'avoir, serait que tes fichiers sois dans un dossier ou sous dossier "mes documents", et que tu ai mis un mot de passe sur ta session, j'ai vue le cas ou l'accées était refusé.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:34:22
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 00:13:00
busta_chwengz a écrit : Salut |
salut je peut récupérer tes donner mais si tu es d'accord de me donner tn pc alr si tu es daccord peut tu menvoyer un e-mail c'est didou.titi@live.fr
Marsh Posté le 12-11-2012 à 00:19:05
Le mec a posté il y a 3 ans et demi, et il est pas revenu sur le site depuis 2 ans...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:51:04
J'ai mon PC portable qui est complètement mort (ecran noir+reboot en boucle), aucun moyen de récuperer mes données via CD ou autres vu qu'il arrive meme pas sur la page de demarrage windows.
Un mec du chat technique HP m'a conseillé de retirer le DD et de le brancher à ça : http://www.gizmodo.fr/2006/07/20/a [...] taide.html
Je trouve ça cher surtout que je vais l'utiliser qu'une seule fois, en plus je ne sais meme pas si ça va marcher.
Est ce qu'il y a d'autres moyens de recupérer mes données ?
