Récupération données d'un Mybook World 500Go
Récupération données d'un Mybook World 500Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2009 à 13:50:40
Je rencontre des difficultés pour récupérer mes données copiées sur un DD externe MyBook World
Initialement ce disque fonctionnait très bien connecté à ma Freebox ce qui m'a permis de le "gaver" de 300Go de données.
Exaspéré par la lenteur des transferts, j'ai acquis un DD externe 2,5" USB2.0 et j'ai commencé à récupérer mes données stocké sur le MyBookWorld.
Entre chaque journées de copie, je débranchais le MyBookWorld pour économiser l'énergie (sauvons la planète).
Hors depuis une semaine je n'arrive plus à me connecter sur le disque ... j'ai testé avec ma Xbox360 sur le Live et je peux jouer en réseau donc le routeur semble OK.
Fatigué que mon disque reste désespérément grisé (non détecté) dans l'utilitaire Mionet, j'ai fait la bêtise de le désinstaller.
Depuis j'ai beau redémarrer le disque, le redébrancher, redémarrer la freebox ... aucune adresse IP n'apparait quand je connecte le disque dans le panneau de configuration de ma freebox HD (menu réseau) ... ce qui me laisse penser qu'il y a un problème de connexion avec la freebox. Pourtant j'ai bien vérifier et le routeur de ma freebox est bien activée ainsi que le DHCP ??
Ayant revu mes exigences à la baisse, à savoir que je cherche juste à récupérer mes données ... j'ai démonté le disque du boitier et je l'ai apporté au service informatique de ma société pour qu'ils le mettent dans un boitier externe SATA<->USB pour qu'ils récupèrent mes données.
Constat de l'informaticien: le disque est bien détecté sous Windows XP mais les partitions ne sont pas visibles car formattées pour Linux ... donc ils n'ont pas pu récupérer mes datas ??
Qui peut m'aider à récupérer mes données ... les équipement dont je dispose sont un Netbook (avec DVD-RW) Fujitsu Siemens P7010@1,2GHz sous XP pro, un notebook DELL D620@2GHz sous XP Pro, un iMAC G4@2,1GHz sous OS X10.4.1 ...
Merci d'avance
Greg
Topic de Feedback ICI
Marsh Posté le 18-03-2009 à 14:50:35
bonjour
essaye avec un live cd linux genre toutou linux pour la taille (100mo)
et tu verras si tes fichiers sont visibles, et si positif tu pourras les
transférer sur ton hdd 2.5 externe.
lien vers toutou linux:http://www.moulinier.net/
Marsh Posté le 19-03-2009 à 11:34:39
merci loriot83 pour cette réponse
je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais juste une question préalable ...
... si il s'averrait que les fichiers du MyBookWorld étaient bien visibles sous Linux, pourrais-je les copiers sur un autre disque externe Lacie 2,5" 500Go formaté en NTFS sous Windows XP ... sachant que j'ai déja stocké des données dessus ...
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:25:05
avant de tester toutou linux essaye ce logiciel explore2fs il te permet avec windows de lire des fichiers dans des partitions spécifiques linux et de les importer vers window xp, solution de ton post précédent
à tester donc , bonne manip...
Marsh Posté le 09-04-2009 à 08:41:02
Bonjour à tous !
Ce tableau comparatif des différents services de récupération de données peut-être intéressant !
Message édité par fields5 le 09-04-2009 à 08:42:02
