disque dur reconnu seulement après un reboot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:20:14
quelle carte mère t'a-t-il mise?
vérifie que la nappe entre le disque dur et la carte mère est bien fixée et que les pins de ton disque dur et du connecteur de la carte mère ne sont pas tordus (les pins, c les petits picots dorés, là où tu branche la nappe précédemment citée).
dans le biso, si tu vois une option SMART sur disable, mets là sur enable (c une fonction qui te donne l'état de ton disque).
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:44:13
Merci pour ta réponse:
ma carte mère c'est une elite K7S5A
Form Factor: FULLATX
Chipset: SIS735
La nappe me semble bien branchée
Pour l'option SMART dans le bios: je l'ai fait, mais y a pas vraiment de changements:
maintenant après le reboot c'est marqué "S.M.A.R.T capable Status OK"
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:19:31
comment il est configuré ton dur en master ou en cable select (cs), regarde au niveau du petit cavalier ? t'as essayé une autre nappe ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:02:10
mon disque dur est configuré en "master wf slave present"
bref le cavalier est au milieu des : (::cav:
Je pense pas que la nappe soit en cause, on m'avait mis pour voir un autre disque dur sans changer la nappe et ça marchait parfaitement...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:04:07
| hush a écrit : mon disque dur est configuré en "master wf slave present"   |
est ce qu'il y a un autre peripherique sur le meme nappe ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:14:38
faudrait voir si ça donne quelque chose de mettre le disque dur en "cable select" avec le cavalier au cul du disque pour voir..
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:16:17
tout d'abord désolé si ma question a déjà été posée, j'ai chercher mais pas trouver...
En juin dernier, ma carte mère m'a laché (amd 400) et j'ai du la faire changer dans un magasin. On m'a foutu un duron 800 (carte mère la moins chère à l'époque, mais depuis, mon disque dur, un 40 go western digital, acheté en septembre 2001, me cause des soucis:
au démarrage, le disque dur n'est pas reconnu.
Je reboote alors, et après un temps d'attente l'ordinateur le voit enfin et affiche par ailleurs: "ultra dma mode 5, S.M.A.R.T but disabled"
En fait, lorsque j'ai amené ma tour au magasin, je croyais que c'était un problème de disque dur (mes fichiers devenaient de plus en plus illisibles) mais le mec m'a dit qu'il y avait un problème de transmission des données via la mémoire vive et la carte mère, qu'il m'a changé à grand frais. Lorsqu'il m'a montré ce nouveau problème, je l'avais un peu mauvaise de raquer encore 80 euros (c'est pas parce qu'on s'y connait pas en info qu'on est une vache à lait), mais il m'a dit que c'était un problème lié à l'électronique du HD, et que celui-ci me lacherait tôt ou tard....
J'ai essayé, à travers le bios, de rentrer les paramètres du hd mais ça déconne à chaque fois, et donc je reste en "auto detection"...
Bref moi j'y comprend que dalle...Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance!
(au passage: ma config: OS win 98 se, duron 800, 192 ram, hd 40 go western digital)
