Disque système plus reconnu - BOOTMGR absent - Disk boot failure - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:03:53
pas d'avis alors ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:35:31
essaye de le brancher sur un autre pc, par exemple via un boitier usb.
Si tu n'arrive pas a le détecter, il est mort (il t'avait pourtant prévenu...).
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:48:24
disk capoute a première vue
essai le sur un pc d'un voisin, amis, famille, connaissance, premier mec qui passe dans la rue, modérateur (barrez les mention impossible)
tu sera fixer au moins
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:22:44
ouais je vais tester...
c'est vrai qu'il avait un peu prévenu également...
ça va être l'occase de passer sur du SSD en disque OS
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:35:28
il se peut qu'au branchement sur un aute PC, si le disque est reconnu, que le système fasse automatiquement un checkdisk. Sinon faites en un.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 18:07:48
il vient de démarrer au second essai à l'instant...
vais sauvegarder mails et bricoles et je ferai quelques tests ensuite...
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:42:15
Salut la meute !
J'ai un souci depuis quelques temps avec mon disque système...
C'est un vélociraptor 150 go avec win7 dessus...
Ma carte mère est une gigabyte X58 DS4
Bref, depuis quelques semaines, au boot, j'ai droit de manière aléatoire aux messages suivant :
Le disque dur n'étant dans ces conditions même pas visible dans le BIOS...
Mais bon... je redémarrais la bécane et ça finissait par démarrer à un moment ou à un autre... parfois même du 1er coup.
Depuis hier par contre rien à faire... les 2 messages là s'enchaînent (soit l'un soit l'autre) et l'ordi ne démarre plus.
J'ai changé de ports SATA, changé de câbles SATA, changé de cables d'alimentation du disque, etc... rien à faire...
Vous pensez que le disque est HS ?
Est-ce que ça pourrait venir de la carte mère ? j'en doute mais bon...
Si vous avez des suggestions ou un avis je suis preneur...
Merci pour votre aide
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
