dd non reconnu avec p3
dd non reconnu avec p3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:36:29
j'essaye d'installer un dd de 40go sur un p3 mais il ne le voit pas :( actuellement il y a un dd de 10 go,j'ai essayé de le parameter en maitre et en esclave mais rien a faire,lors de l'autodetection l'ecran du bios reste figé,c'est une mb noname avec un bios award ref:p6v693a et un chipset via vt82c696b.y'a t'il un moyen de savoir quel quantité de go la mb peut gerer?
un avis ? :jap:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:41:40
un avis ? :jap:
pas plus de 36Go.. et encore.. ça dépend des marques.. certaines cm s'arretent à 20 Go
une solution pour le faire marcher, est d'investir dans un controleur IDE PCI (~30/40?)
la 2° solution qui est valable pour tout le monde.. c'est de se rensegner AVANT d'acheter...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:43:31
ok,merci :jap: mais m'engeule pas il est pas a moi ce pc :D j'dois le depanner pour un pote
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:47:29
j'engueuele pas.. mais la je sors de chez un gars qui arrive pas à brancher sa i320 usb.. sur son 486.. alors désolé si j'etais un peu en petrad..
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:18:44
il a peu etre des logiciels qui permette doutrepasser ces limites. à chercher dans le calme et le sourire
Message édité par jean pierre le 14-05-2003 à 14:19:10
Jean Pierre
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:19:55
c'est pas un logiciel qui va modifier le bios..
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:27:27
siou plait msiou chui un gentil ne mordez pas  :cry:  :cry:
Jean Pierre
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:29:36
spa moi qui a ecrit le topic..
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:34:27
un avis ? :jap:
petite suggestion sans vouloir offenser personne, rentrer les parametre du dd à la main dan le bios.  :)
Jean Pierre
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:37:39
ça marchera pas..
y'a un truc qui a pas été dit mais que je devine au nom du chipset, le p3, c'est un slot, type 450 ou 500
pour en avoir eu du meme genre, je sais que les cartes meres de cette epoque ne supportent pas les hd >32 Go
je vais meme aller plus loin.. il y a pas eu des masses de cm avec du via comme chip pour p3 en slot.. cette carte mere doit surement etre une QDI ou une DFI .. or il n'y a aucune mise à jour du bios chez eux pour ça..
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:49:40
Erreur, si le ddur marche bien et la c.mère aussi, il y a moyen de contourner le problème par voie logicielle :D -> je le sais car j'ai eu exactement ce cas de figure.
Expliquation.
j'ai un viex portable ibm p166mmx qui est normalement limitté à 8go max.Effectivement j'ai mis un ddur de 20go, il a démarré j'ai fait un fdisk et dès que j'ai eu le malheur de rebooter la machine restait figée sur l'écran du bios ! impossible de démarrer meme sur une disquette boot lol
->bref après recherche et tests, il a fallut que je détruise TOTALEMNT la partition à partir d'un autre pc reconnaissant ce disque afin de revenir à l'éta de disque "VIERGE".
Ensuite c'est très simple, soit tu passes par le soft Disk manager (de chez Ontrack, don cpayant) soit tu vas sur le site du constructeur du disque dur pour récupérer un programme permettant d'outrepasser les limittes bios.
Le principe est simple, il faut booter sur la disquette avec le soft en question, il se rendra compte que ta machine ne peut pas correctement détecter le ddur donc va écrire son code sur le secteur boot du disque dur.Résultat quand tu va démarrer ton pc de manière habituelle tu verras juste après le bios un programme qui se charge en mémoire et permet de faire reconnaitre normalement le disque dur en question qui causait tant de soucis.
->disk manager est un must car il gère tout automatiquement (il fonctionne avec TOUTES les marques de disque dur), un mome de 10 ans pourrait installer un ddur via ce soft ;)
Message édité par mac fly le 14-05-2003 à 14:51:35
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:27:02
ahahhahah
j'ai un p120, avec un hdd de 40giga, le bios en reconnait que 8, mais après sous linux il réajuste les paramètres, et les 40go sont utilisables.
linux rulezzz
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:15:51
3 solutions :
1- mettre à jour de ton bios .
2- telecharger un petit log sur le site du constructeur de ton dd pour contourner la limite du bios.
3- achete une carte controleur IDE ( vers les 25?).
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:08:23
lch a écrit :
3 solutions :
la carte controleur ide c'est different d'une raid ?
c'est la premiere fois que j'entends parler de cette carte,faut dire que c'est la premiere fois que je rencontre ce probleme :(
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:10:28
au fait merci les gars,y'aura surement une des possibilités enumerer qui va fonctionner :)  enfin j'espere
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:16:32
ca depends de la cause reel du pbm, j'ais dejas eu un pbm similaire, j'ais créé une partition sur le disque puis une fois windows installé, avec partition magic j'ais recupere l' espace disque manquant sans probleme
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:24:37
il y a les cartes fille ide qui font Raid , mais il y a aussi les cartes ide qui te fille Ide qui t'ajoute 2 ports ide simplement.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:26:08
ouais mais le disque n'est pas du tout reconnu dans le bios,estce que malgré ça je peut lancer fdisk et ensuite un utilitaire pour le faire reconnaitre ?j'ai regardé chez maxtor ils ont un logiciel "powermax" pour lancer la config du dd en bootant direct sur la disquette,je crois que je vais tenter le coup :sol:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:41:45
au fait , il y a une 4 éme possibilité!
si tu as win2000 ou win xp sur ton DD de 10go et tu veux utiliser ton dd 40go uniquement comme dis archive ( c à d ,non bootable) dance cas ,dans le bios , tu le me disable et win200 ou win Xp est capable de le reconnaitre sans passer par le bios!!!!!
Message édité par lch le 14-05-2003 à 21:43:37
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:57:30
c'est a dire je disable quoi ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:32:21
si tu mets ton 40 go en slave sur ide0 (exemple) , dan le bios , tu mets le slave de ide0 en disable ( pour que le bios ne cherche pas à le détecter.
un fois sous windows , tu cliques droite sur Poste de Travail / gérer/ gestion des disque , tu verras ton dd de 40go et il ne te reste plis qu'à partitionner et formater !
Mais  attension !! si tu as win2000 ou win xp sur ton DD de 10go et tu veux utiliser ton dd 40go uniquement comme dis archive ( c à d ,non bootable) !!
a damain
Message édité par lch le 14-05-2003 à 22:37:26
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:03:49
a damain
ok merci  :jap: je vais tenter demain soir :hello: bonne nuit
Marsh Posté le 16-05-2003 à 00:28:18
impeccable :pt1cable: mon dd est installé :D j'ai utilisé la soluce xp
