Rebuild Raid 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:59:41
Si les deux disques ont lachés, c'est un peu normal que tu aies bcp de mal à récuperer les données.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:20:13
Merci pour ta rapidité !
En fait un disque m'a lâché sur chaque RAID1.
Ce qui fait que j'ai pu récupérer mon disque 2.
Ce que je trouve bizarre c'est que j'accède tout de même à mes données sur le disque 1 mais qu'il ne veut pas copier sur un disque neuf (arrêt à 3%).
On m'a parlé de logiciels qui pouvaient réparer (?) un disque temporairement (le temps de récupérer les données).
J'ai fait une image de ces 2 partitions (C et D).
En fait je vois 2 solutions possibles :
- Soit faire un ghost du disque physique (les 2 partitions dans le même fichier) si c'est possible + faire passer ce fichier gost sur le disque neuf
- Soit faire travailler un logiciel de reconstruction si ça existe.
En même temps il y a sûrement d'autres possibilités mais je suis novice dans le domaine ...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 18:26:11
C'est quoi comme serveur? et comme controleur?
Y'a pas une option pour "forcer" le rebuild? ton disque "neuf" est peut-être défectueux dès le départ.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 17:10:50
Salut à tous,
groux à raison, faut essayer de forcer le Rebuild, sous Linux moins d'emmerde --force et c'est parti !
sinon vu que tu dis que ça bloque à 3% "ET" que tu arrives a démarrer l'OS moi je vois bien un fichier (pas dans le boot) sur un cluster HS !!!
ça tu peux le virer pour ré-utiliser le disque mais seulement par un formatage de bas niveau (à ma connaissance)
Le mieux oui dans ton cas est un ghost, sachant que si tu remets parfaitement les données sur un HDD neuf, tu vas mettre un fichier cassé certainement, donc bon pour les données si tu n'as pas de backup du "TOUT" mais pour l'OS c'est chaud....
Bon courage...
Pour les logiciels, tappes réparation HDD sur google, y'a Tune Up Utilities qui a l'air pas mal....
Pour ton RAID, j'ai essayer le fake raid (en déclarant les disques dans le BIOS de la carte mère, et avec le logiciel dmraid sous Linux Ubuntu Serveur 9.04) ça marche bien temps qu'il n'y a pas à Rebuid, car impossible de Rebuild un fake raid sous Nux car les controlleurs sont propriètaires....
Suis repassé au raid 100% logiciel avec mdadm car carte controlleur vaut minimum 400 euros pour une carte correct.
Mais c'est c'qui parrait le mieux....
Car après un crash logiciel y'a 1H de Mplayer en voulant lire une vidéo en *.ts mon raid s'est mis a buggé, 1 disque sur 2, j'ai reboot, il rebuild tout seul, mais problème sur 2 x Samsung Spinpoint F2 de 1,5To avec 750Go de données dedans, y'en a pour 2000 3000 minutes de reconstruction.....
A mon humble avis sur une carte contrôleur dédié, avec un CPU et de la RAM, ça ne doit pas se produire vu qu'elle gère que le RAID.
enfin si l'OS n'est pas installé en RAID sur cette carte biensûr.
ce qui me parait le meilleur compromis....
Vivement que je gagne au LOTO, mais je joue pas, alors tant pis...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:58:25
Bonjour tout le monde !
+ stockage des données utilisateurs (D
je fais appel à vous car j'ai un problème un peu gênant.
Il y a eu un problème sur le serveur de ma boite (windows 2003), 2 disques durs ont lâché (les 2 en Raid 1).
Raid 1 = pas grave normalement car les données sont conservées.
Voici une" description de mes 2 disques :
- Disque 1 => partition système (C
- Disque 2 => stockage (E
J'ai pu récupérer le disque E (les 2 disque contiennent de nouveau les mêmes donnée)
Seulement le problème arrive pour la récupération du disque 1.
Lors du Rebuild (copie du disque source vers le disque cible), la copie s'arrête à 3% et me dit :
"Warning ! The arry is in critical state. Please replace the defective drive immediately or press enter to continue to boot"
Je pense à un problème de cluster (?) mais c'est étrange car le système démarre quand même et je peux utiliser windows.
Je n'accède pas aux données sur le frère jumeau de ce disque.
Est-ce que vous connaitriez un logiciel (gratuit ou payant) qui permette de reconstruire (au moins temporairement) le disque pour que je puisse faire la copie des données ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur car je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
BiomanRouge
