[RAID5] G un disk sur les 4 en spare, kesako ?
G un disk sur les 4 en spare, kesako ? [RAID5] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:07:43
G recu un serveur Nec 120lf, avec 4 disk SCSI en RAID sur une carte RAID AcceleRAID 352 de Mylex. JE susi aller de la configuration de la carte au boot pr regler le type de raid, g laissé faire la configuration automatique de la carte qui m'a mis en RAID 5 , ça tombe bien c ce que je voulais.
Mais qd je regarde les disk j'en ai un sur les 4 (le premier en fait) qui est en spare est les 3 autres sont dans le meme etat (online peut etre mais je me souviens plus et je ne suis pas devant en ce moment).
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:17:26
up :)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:20:14
wi, tu as un hot spare, ça veut dire que si un des disques lache, le controleur raid va reconstruire toute l'array en désactivant celui qui a laché et en le remplaçant par le spare.  C utile si t'as des données critiques et besoin de très haute disponibilité.
Sinon , tu peux refaire la config sans spare, tu gagnes la capacité d'un disque en espace de stockage.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:59:03
En RAID 1 ou 5 t'es mort si t'a 2 disques qui lachent en meme temps, quand un disque lache t'a plus de securite en fait.
Si t'a un disque en spare la reconstruction du RAID va commencer des le moment ou un disque lache. Le temps pendant lequel tu n'a plus de securite et ou tu risque de perdre des data et minimum
puisque c'est juste le temps que le RAID met a se reconstruire.
Si t'a pas de disque en spare le temps pendant lequel tu n'a plus de securite et ou tu risque de perdre des data c'est le temps de reconstruction du RAID + le temps que met a remplacer le disque defectueu.
Apres faut estimer le temps que tu mettra a voir qu'un disque est en panne et le remplacer et a partir de la voir si ca vaut le coup d'avoir un disque en spare.
Ce temps depend de pleins de parametres: serveur en local ou sur un site paume, est ce que tu a un soft de surveillance des serveurs, est ce que tu as des disques en stock...
Marsh Posté le 02-05-2003 à 15:01:29
g 4 disque de 33g
en ce moment g 66G d'espace crée , je pourrai avoir plus ?
je pensais que le RAID 5 marchait en 2*2disque en mirroir. Et si je comprend bien la yen a que 3, il ecrit qq chose sur le 4 eme? (le spare ? ou il est en repos en attendant que ça merde ? et comment il fé pr faire en 3 disque ce que je pensais quil faisait en 4?)
et en cas de pb avec un disque comment je c le quel il fo changer ?
Message édité par albertos le 02-05-2003 à 15:02:52
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:02:01
En RAID 5 tu "perd" un disque et il faut 3 disques au minimum. Si t'a que 3 disques tu perd 33% de la capacite totale pour le RAID, si t'a 4 disques tu perd que 25%...
Plus t'a de disque moins tu perd quoi.
Toi t'es en 3 x 36.4 Go RAID 5, donc 72.8 Go utiles. Plus un disque en spare qui fait rien, il attend la panne d'un disque pour se mettre en marche (on t'indiques l'ID du disque en panne si y'a une panne).
Tu peut passer a 4 x 36.4 Go RAID5, donc 109.2 Go utiles, si tu veut pas utiliser un disque en spare.
