Raid 0 sur K7T266pro 2 RU: Impossble sur 2 nappes différentes ?
Raid 0 sur K7T266pro 2 RU: Impossble sur 2 nappes différentes ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 21:44:11
Voila, j'ai 2 disque dur 40 Go passé en raid 0 sur une MSI K7T266Pro 2 RU. J'ai reussi a installer les 2 disques en raid 0 mais sur la meme nappe raid. Un en maitre et un en esclave.
Par contre, je n'arrive pas a mettre l'un sur le port Raid1 et l'autre sur le port Raid2 en maitre tt les 2. quand je créer mon array au tout debut, il me dit que la version "Lite" du bios ne me permet pas de le faire et me créer une array que sur 1 des 2 disques.
Alors, qq qui a cette Carte mére a t'il reussi a monter en raid0 sur 2 nappes ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 21:46:18
Oui ;)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 21:54:08
cool, ca a le merrite d'etre clair lol
tu peut m'expliquer comment tu a fais stp ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:02:25
Franchement, je ne me rappelle pas avoir eu de pb à l'install (celà remonte à presque 1 an)
le seul pb que j'ai eu, c'est de faire reconnaitre les drivers à l'install d'XP.
je ne peux pas t'en dire +, mais avec la disquette celà doit marcher
PS as-tu activer la fonction raid dans le bios ? ;)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:02:35
Up Up Up
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:03:15
Up Up Up
patience
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:07:35
oui, le raid est activé dans le bios. En faite je ne m'y connais pas trop en raid, c la premiére fois que je teste. Donc ca marche bien si je met :
DD1 Master
DD2 Slave
le tout sur le premier connecteur raid.
Mais
DD1 Master sur connecteur 1
DD2 Master sur connecteur 2
Au démarage, pour creer l'array, il me signal que le bios "Lite" fasttrack ne peut pas creer d'array... le prog continue puis il me creer mon array que sur le DD1...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:11:08
je ne suis pas du tour un pro du raid non plus
de mémoire, il y avait 2 options à activer dans le bios  :??:
désolé, mais pour le moment je ne peux pas rebooter pour voir
tu as regardé sur la doc ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:15:19
oui, en anglais mais bon, on fait avec.
Il faudrai que je te donne le message exacte du bios mais quand je pense qu'il faut tt refromater ...
Merci pour ton aide, je vais retenter ma chance. Si tu y est arrivé y'a pas de raison que je n'y arrive pas. et y'a pas non plus des milliers d'options donc je vais bien trouver.
Si vous avec des idées merci d'avances
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:19:20
j'ai ressortis ma doc en français :) et je crois qu'il faut activer les deux options :
OnBoardIDE : Both
OnBoardRAID : Enabled
Marsh Posté le 02-10-2002 à 23:00:59
a priori ca marche mais j'ai fait ca bizarement:
1) J'ai rebranché mes 2 DD en master chacun sur un connecteur.
2) J'ai effacé l'array présente.
3) J'en ai recréé une sans pb.
4) J'ai rebooter et voila ...
Ce qui me parai bizard c que je n'ai pas eu a formater. Mon disque dur est tres bien reconnu (2*40Go) et pas de plantage windows.
Voila donc ca va.
Une derniére chose, est-il possible de changer la taille des cluster ? La ils sont par defaut a 64Ko mais pas moyen de les baisser. Peut etre qu'en créant l'array en mode "server" a la place de "desctop" ca diminura la taille des clusters...
