RAID sur HHD externes + internes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2017 à 10:52:44
Oui cela existe, ca dépend de ce que tu veux faire exactement : tu veux simplement avoir un seul volume qui correspond a la somme de tous tes disque ? Dans ce cas c’est un boitier JBOD qu’il te faut.
Exemple pour 4 disques : http://www.ldlc.com/fiche/PB001371 [...] pAQAvD_BwE
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:00:32
Non je ne crois pas qu'un boitier hybride SATA/USB existe, le boitier linké par vlado n'accepte que des disques SATA par exemple.
Sinon le RAID entre disques USB et SATA il me semble que ce n'est pas possible.
Une solution serait de passer sous linux, le LVM permet justement de faire un seul disque logique avec n'importe quel disque physique.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:08:46
C'est à peu près ce boitier qu'il me faut, mais comme le dit artouillassse je n'ai pas vu de boitier qui couple l'USB et le SATA. A la limite je pourrais me passer du RAID, car simplement trouver un boitier qui fait les 2 ça à l'air d'être hardcore.
Et je suis sur Windows, et je ne veux pas passer sous Linux.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:19:07
ReplyMarsh Posté le 17-08-2017 à 11:26:55
| DaminouTav a écrit : Pourquoi ne pas passer les HDD usb en Sata en les sortants des boitiers ? |
Ouais on peut poser la question, mais parfois les disques USB sont soudés et là tu l'as dans l'baba, mais autant demander avant en effet.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:27:24
Je pourrais utiliser un câble USB vers SATA, mais je ne sais pas si ça fonctionnerai.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 13:00:13
| artouillassse a écrit : Salut |
on trouve du e-sata/usb
Marsh Posté le 22-08-2017 à 10:38:23
| ultime834 a écrit : Je pourrais utiliser un câble USB vers SATA, mais je ne sais pas si ça fonctionnerai. |
pour brancher un sata sur de l'USB ça fonctionne.
pour brancher de l'USB sur du sata ça ne fonctionnera pas.
de plus mélanger dans un RAID de l'USB et du SATA ferait partir le contrôleur RAID en sucette très vite à cause de la lenteur, et de la latence, surtout,de l'USB (même 3 ou 3.1/2)
Marsh Posté le 17-08-2017 à 10:39:16
J'aimerais savoir si il existe un boitier dans lequel il y a plusieurs connectique. Le boitier aurait une seule fiche USB (+ alim potentielle) pour se brancher au PC, et faire fonctionner tout en RAID.
Je m'explique :
J'ai plusieurs HDD USB, et plusieurs HDD SATA. Je voudrais le mettre dans le même boitier et brancher celui-ci en externe, en ayant tous les HDD en RAID pour n'en avoir qu'un.
Cela existe-t-il ? Peut-on configurer le RAID ? Si oui, comment ?
