asrock fatal1ty x370 K4 GAMING - Impossible de créer un RAID [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2017 à 16:22:41
Bonjour, il n'y a pas quelque chose à faire avec le fichier "rcadm.efi" ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 16:44:49
A la base, ce fichier n'est pas disponible, il faut donc le telecharger et le mettre sur une clé USB, après il est utilisable depuis le "miniOS", mais quand je tape rcadm (ou rcadm.efi) j'ai le message d'erreur..
Marsh Posté le 31-05-2017 à 17:24:17
Et tu veux utiliser une array raid de plus de 2To ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 17:38:29
Nan pas forcement, mon raid fera 240go (2x 120go)
Donc je peux utiliser l'option n°1; mais les drivers fournis n'ont pas l'air de fonctionner sous W10..
Marsh Posté le 31-05-2017 à 18:46:34
Pourtant dans la doc avec "Way N°1" étape 4 :
For 64bit OS, the driver is under /AMD64 directly. Please select
the correct driver for your Windows version (Windows 7/8/8.1/
10).
donc apparemment c'est compatible
tu veux pouvoir booter win10 sur cette array ? ou c'est juste du stockage ?
Marsh Posté le 01-06-2017 à 09:43:26
Je dois boot windows10 dessus.
En fait j'ai trouvé la solution : les drivers sur le CD ne sont pas bon, il faut dl le AllInOnePack depuis le site d'asrock et dans les differents drivers RAID il faut prendre celui qui s’appelle "Raidbottom".
Marsh Posté le 01-06-2017 à 16:02:17
ok, en espérant que ça serve à d'autre personne ![]()
Marsh Posté le 31-05-2017 à 14:16:54
Je suis un peu un galère pour créer un RAID avec ma nouvelle mère.
D'après la doc asrock, il faut booter sur un mini OS en UEFI (jusque là OK) et utiliser la commande RCADM.
Hélas avec cette commande je n'ai pas d'informations qui remonte.
Mon problème en image : https://i.gyazo.com/f638d6ca74de802 [...] ec26ed.png
l'addresse de la documentation : http://asrock.nl/downloadsite/Manu [...] nglish.pdf
PS: j'utilise la dernière version du bios de la CM.
Message édité par logre le 01-06-2017 à 09:43:49
