le raid : besoin d'aide... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:52:00
Bon alors une chose importante à savoir sur le RAID.
Il vaut mieux avoir des disques durs rigoureusement identiques.
Bon, la même taille, c'est déjà pas mal. La même marque, ET le même modèle, c'est encore mieux.
Sinon, pour info, généralement les carte mères implémentent le mode RAID 0, RAID 1, voire dans certains cas de 0+1.
Kezako ?
RAID0 - Permet des performances plus élevées en séparant les données entre les deux disques.
RAID1 - Chaque disque est une copie parfaite de l'autre.
Donc en cas de panne, c'est cool.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:04:53
po cool, si je mets mon 5200 tours qui fait 20 go en raid 0, ca va plutot ralentir le systeme non?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:30:30
déjà oui, bien que cela soit censé bénéficier des performances max des deux canaux, ben là oui, il va attendre le 5200 t.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:33:34
reste plus qu'a trouver un 120 Go 8 Mo ...
ca se passe comment au niveau branchement?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 03:13:50
| ooterreuroo a écrit : reste plus qu'a trouver un 120 Go 8 Mo ... |
oubli pas une chose sur le raid 0, si un de tes durs lache, tu perd toutes tes donnees
(cad les infos sur les deux durs !!)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 07:59:06
| zedine a écrit : oubli pas une chose sur le raid 0, si un de tes durs lache, tu perd toutes tes donnees |
forcément, c'est un risque a prendre...
le mieu est d'avoir un 3è dur pour les truc importants...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:12:47
exactement.
Si tu veux de la performance, monte-toi une pile RAID 0 (le mode striping, donc) avec deux gros durs et installe ton Windows dessus.
Mets tes données sur un autre gros dur et tu auras l'avantage de deux mondes : la perf ET la sécurité.
Maintenant, si tu as beaucoup de brouzoufs, tu montes ta pile RAID en "0+1" (si ta mobo peut le gérer) mais il te faudra 4 durs.
Pooik
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:58:40
faudrait deja que j'ai 4 disques
bon, faudra que j'aille en, acheter...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:52:39
je profite de ce topic pour poser une tite question :
pour creer un raid 0 en SATA (a7N8X E deluxe) doit on commencer a partir de 2 disque vierges ou peut on le creer avec un os deja un installe sur un DD et rajouter juste un 2eme DD et de creer le RAID ?
est ce que ca va pas flinguer toutes mes donnees deja presentes sur mon premier dur ?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:54:25
Il faut partir de 0, la création du raid va virer tes données.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:08:01
La création de l'ensemble RAID est indépendante du système d'exploitation.
- Tu crées cet ensemble en accédant au BIOS du contrôleur RAID : la création du RAID 0 avec, par exemple, 2 disques de 80 Go, va te donner 1 disque logique de 160 Go et Windows ne verra plus qu'un seul disque
- Ensuite tu partitionnes ce disque logique de 160 Go et tu le formates avec le système de fichiers choisi (NTFS, FAT)
- Et enfin tu installes Windows sur ce même disque.
La lecture et l'écriture des fichiers sur les 2 disques durs en même temps, qui est à la base du RAID 0, restera invisible pour Windows.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:50:52
mieu vaut mettre un FAT , parait que c'est plus rapide que le NTFS ...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 09:14:32
salut!
car j'ai pas pu avoir de carte mère avec controlleur integre jusqu'a maintenant, et pas de cartes pci aussi donc :-/
en lisant des articles un peu partout, j'ai vraiment vu que le raid apporte un +, mais ya un hic :-/
j'ai jamais fait de raid (toujours branché mas disques tranquillou com d'hab)
je sait pas comment on branche un raid au niveau hardware
et je sait pas combien de raid et leur config existent...
j'ai une A7V600 avec controlleur raid intégré, seul bémol : j'ai un disque de 120 go 7000 tour/min 8 Mo, et un autre de 20 Go en 5000 tour/min 1 ou 2 M cache
ca vaut le coup de faire un raid avec ca ou po?
en clair : le raid =
