RAID + AHCI sur le même contrôleur
RAID + AHCI sur le même contrôleur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2012 à 20:31:15
J'ai une carte mère ASUS P8P67 DELUXE, et suis sous Windows 7.
La CM dispose des SATA suivants :
Chipset Intel® P67 :
2 x ports SATA 6 Gb/s
4 x ports SATA 3 Gb/s
Support Raid 0, 1, 5, 10
Contrôleur Marvell® PCIe 9128 :
J'ai un SSD (OS) et un DD sur les 2 SATA3 du contrôleur Marvell et 2 DD en RAID 0 sur les 2 SATA3 du contrôleur Intel. Il me reste 4 SATA II libres sur le contrôleur Intel.
Le contrôleur Intel est en Mode RAID dans le BIOS.
IRST est installé dans Windows et reconnait mon RAID.
Ce que je veux faire : ajouter un DD AHCI sur un SATA II libre
Problème rencontré : Le DD n'apparait nulle part. Ni dans le bios, ni dans Windows.
Comment puis-je ajouter ce DD simple dans la config sans effacer les données de quelque disque que ce soit ?
NB: J'ai cru comprendre que je devais faire le RAID sous Windows via IRST pour désactiver le Mode RAID du bios, mais je crois que c'est trop tard si je ne veux pas effacer le contenu de mon RAID, non ?
Merci.
Message édité par Sylkun le 09-07-2012 à 15:19:21
Marsh Posté le 09-07-2012 à 22:34:20
SVP, c'est assez urgent.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 07:34:42
Elle est si bizarre que ça ma question ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:26:57
Non, mais personne ne voit de problème sans doute.
Perso, j'en vois déja un: Citation:
"J'ai un SSD (OS) et un DD sur les 2 SATA3 du contrôleur Marvell "
Pas une bonne idée, comment tu fais pour le TRIM du SSD sur le controleur Marvell ?
Ensuite: "Le DD n'apparait nulle part. Ni dans le bios, ni dans Windows"
Quel DD ? si c'est celui qui est ajouté il doit être visible au boot dans le BIOS sauf problème de cablage ou disque mort.
Autrement il n'y a aucune restriction à avoir un RAID 0 + un DD en AHCI sur un même chipset si celui-ci est un INTEL à partir de l'ICH9 puisque le BIOS RAID charge le Bios AHCI. (Pas l'info dans ton message).
Pas besoin de "casser" le RAID, un simple ajout de disque en AHCI n'influe pas sur l'array.
Vérifie le bon fonctionnement de ton DD sur une autre bécane .
Marsh Posté le 16-07-2012 à 23:58:26
Merci pour la réponse.
Le TRIM ? > aucun moyen de vérifier s'il est actif ou pas.
L'utilisation du contrôleur Intel étant le seul moyen de bénéficier du RAID, je suis contraint d'utiliser le Marvell pour le SSD...
Je récapitule ma config précédente et celle que je souhaite.
J'avais un SSD et un DD 1To sur les Marvell 6G
2x DD 1To en RAID0 sur les Intel 6G
J'ai acheté un DD 2To
J'ai mis ce 2T à la place du 1To sur le Marvell, et mis le 1To sur un Intel 3G.
Le 1To sur l'intel 3G n'est pas reconnu.
Il est bien alimenté, il tourne et chauffe.
J'ai testé différents ports et câbles Sata, rien n'y fait.
PS: et mon Chipset comme indiqué par le nom de la carte mère, c'est un P67 Express.
EDIT: je viens d'inverser le SSD et le 1To => le 1To est détecté, mais pas le SSD... Ce qui confirme que le souci ne vient pas des Disques.
Je commence à me demander si ce n'est pas la conséquence du fameux bug des ports sata 3Gb sur les chipset intel "B2". Sauf que ce bug n'est censé apparaître qu'après un temps d'utilisation des port 3G, ce que je n'ai jamais fait, précisément pour éviter les problèmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais mis mon SSD 3Gb sur un port 6G du marvell et pas sur un 3G intel.
Enfin si, je l'ai utilisé un certain temps, mais avec un graveur DVD (que je n'utilisais jamais) qui a fini par ne plus vouloir s'initialiser correctement du jour au lendemain. Je pensais que c'était lui qui avait un souci, avec quand même une réserve sur le bug sata, mais je commence à croire que ce n'est pas le cas... Enfin au moins le graveur était détecté dans le bios, lui.
Message édité par Sylkun le 17-07-2012 à 01:37:59
