Questions HDD Toshiba Canvio - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2015 à 11:16:13
Bonjour, je reviens apporter quelques précisions. Tout d'abord voila le lien ou je l'ai acheté : http://www.amazon.fr/Toshiba-Canvi [...] B00KWHJVCY
J'ai remarqué que je transfère aussi vite sur mon port USB 2.0 (la lumière du disque est blanche), que dur mon port 3.0 (lumière du disque bleue). Mais le disque dur s’arrête tout de suite après la déconnexion du périphérique sur USB 2.0, alors que je dois attendre 5 min sur le port 3.0
Est ce que quelqu'un connait une solution a ce problème ?
Cordialement.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:09:05
Même problème pour les vitesses de transfert sur une machine en FM2 mais nickel sur du INTEL Z97
Sinon pas de problème de déconnection ou autre...
Marsh Posté le 15-11-2015 à 15:23:12
Hello.
J'en ai 3, et ils fonctionnent globalement bien.
Les problèmes de câble USB3 sont fréquents, quels que soient les périphériques.
Les problèmes sont aussi souvent liés à des faux contacts (ports façade surtout), ou au contrôleur USB3.
Bref, cette marque/modèle en particulier n'est pas en cause, mais tu ne pourras voir qu'en testant avec TON disque sur TA config
Pour finir : les Canvio sont les mêmes que les "anciens" Stor.e.Basics. A la différence que là on a le connecteur USB3 en direct sur le PCB = disque non branchable en SATA normalement ; personnellement je le déplore grandement. C'était la dernière (?) marque à garder un convertisseur SATA/USB3 jusque là....
Marsh Posté le 08-11-2015 à 10:10:51
Bonjour, je viens d'acheter récemment un Toshiba Canvio 2 To 2,5 ´´ autoalimenté, et je me posais plusieurs questions. J'ai vu sur le que d'achat(amazon) que plusieurs personnes avaient des problème avec le câble qui permet de le connecter en 3.0. Chez moi le debit plafonne a 40 Mo/s, alors que d'autres hdd autoalimenté tournent bien a 100 Mo/s (donc pas de problème de port usb).
De plus, lorsque je retire le périphérique en toute sécurité, il se déconnecte mais le disque dans le boîtier continu de tourner, et fait un bruit aiguë lorsque je le retire du port : est ce normal (sécurité avec les hdd autoalimenté) ou pas, merci de vos réponses.
