Question avant débalage d'un HDD externe (cable USB double en V)
Question avant débalage d'un HDD externe (cable USB double en V) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:07:03
Je viens d'acheter un disque dur externe : Maxtor Basics 320, dont le dos de la boite indique : : cable USB V
Je suppose donc que c'est un cable USB double slot :(, or je n'ai plus qu'une prise USB de dispo sur mon portable...
Est ce bien ce que veut dire "cable USB V" ?
D'autre part, existe il des disques dur externes 2.5 qui n'utilisent qu'un seul slot USB (au lieu de 2)
ou alors cela ne vient que de la puissance fournie par le portable ?
merci d'avance
Message édité par Millenius le 14-06-2009 à 19:18:37
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:37:53
Ca signifie en effet qu'il faut connecter ton disque dur externe à 2 ports USB en même temps : un port ne peut sortir que 2.5W, ce qui serait limite. Pour ton problème de ports.. essaie quand même de le connecter à un seul port, et sinon.. il existe des cartes PCMCIA -> USB.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 21:49:36
Tous les DD consomment la meme chose ?
ou je peux essayer de changer de DD (je ne l'ai toujours pas déballé)
Marsh Posté le 15-06-2009 à 15:56:55
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:10:16
salut
tout les disque dur auront 2 ports usb le second port usb n'est la que si un seul ne permet pas d alimenter suffisament le disque.
moi j ai un Lacie mobile drive je n ai jamais utiliser le second cable usb
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:14:58
merci beaucoup :)
je peux donc le déballer !
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:36:15
En fait, cela dépend grandement de ton pc et du disque...
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:49:35
ah... et comment savoir si un disque demande plus de puissance qu'un autre ?
J'ai pris le Maxtor Basics 320 2.5'', il ya pe mieux ?
Message édité par Millenius le 15-06-2009 à 16:52:19
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:53:13
ben test ou renvoie le disque
ça ne sert a rien de tourner en rond
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:04:24
si je l'ouvre, je ne pourrais plus le rendre (j'ai acheté en magasin) :/
d'ou mon topic
