carte graphique pci : question - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2009 à 21:24:59
le port pci express de ta carte graphique ne rentrera jamais et n'ai pas fait pour un connecteur pci 1x
dans les 1X tu peux y mettre une carte son, controleur mais pas de cg a ma connaissance.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:16:58
Ok et pour te repondre billyboblutin une cg en PCI Express 1x ca existe :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ss_1x.html ou encore http://www.amazon.fr/Club-3D-Club3 [...] 28&sr=8-10
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:40:08
ReplyMarsh Posté le 12-06-2009 à 22:52:11
salut
tu veux mettre une cg pcie 16 x dans un slot 1 x
c'est tout a fait possible muni toi d un dremel et tu enlevel arriere du slot PCie 1x pour pouvoir y loger la carte graphique
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:04:34
| madpo a écrit : salut tu veux mettre une cg pcie 15 x dans un slot 1 x c'est tout a fait possible muni toi d un dremel et tu enlevel arriere du slot PCie 1x pour pouvoir y loger la carte graphique |
Oui mais je doute.
Une CG PCI-e 16x dans un connecteur x4, si c'est pas une grosse CG, mais pas x1.
Électriquement un port 1x n'a probablement pas assez de courent pour alimenté une cg.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:05:26
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] =&aq=f&oq=
Ca va vite, Google. ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 13-06-2009 à 00:19:20
non tout l alimentation ce fait dans la premiere partie du port que ce soit 1 4 8 ou 16 x le port delivre le même courant
Marsh Posté le 13-06-2009 à 00:22:19
ouvrir ses port pci-e < 16x : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t6852415
Marsh Posté le 13-06-2009 à 07:38:31
c_planet, ce que tu montre c'est que c'est possible de conecter une carte graph' pci-express 16x sur une 1x ou j'ai mal compris ?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:47:28
| marvin44 a écrit : c_planet, ce que tu montre c'est que c'est possible de conecter une carte graph' pci-express 16x sur une 1x ou j'ai mal compris ? |
oui il te suffit de faire la même chose
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:56:58
ok merci je vient de le faire mais jai galerer a la découpe, du coup ca fait juste une ouverture ( style grosse fissure ) , c'est pas aussi net que c-planet j'arrive a rien au cutter du coup jai prit une pince qui coupe pas de la largeur du port , jai forcer comme un tarrer ( et oui j'ai 14 ans , pas tous les muscles d'un adultes ^^ ) et crack , enfin une ouverture ( j'ai bien regarder il n'y a pas de fissure sur la CM. je vais tester la 8500 GT qu'on me prette lundi et jvous tient au courrant si ca a marcher. a+
Marsh Posté le 14-06-2009 à 00:02:21
waip, y a pas trop de raison que tu ne puisse pas reproduire ce que j'ai fait.
c'est vrai que la solution du dremel doit être plus confortable et moins dangereuse (risque de glisser). mais le principal c'est de faire attention (surtout à ne pas plier les pin du slot.)
Marsh Posté le 14-06-2009 à 09:34:30
ba j'essayerais au dremel quand mles parents seront plus là ^^ ca fait du bruit mais sinon aucun pin n'a été enlever ou aracher.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 11:59:14
apparament je ne pourrais pas prendre la 8500 GT avec l'alim que j'ai actuelment : 220watts -_- sur le site PNY il dise 450watts.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:49:14
c'est bon j'ai passer un coup de dremel ca donne ca ( dsl qualité de la photo ) :
http://ups.imagup.com/04/124498014 [...] 5B1%5D.JPG
on voit une ouverture...enfin on l'apercoit lol
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:37:39
bon cette fois je vais poster un message inteligent quiu attend une reponse ^^ :
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: Regular - Desktop
CPU: AMD Athlon 64 X2 4800+ EE 2400 MHz AM2 Brisbane
CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 2 Sticks DDR2 SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce 8500 GT
Video Type: Single Card
IDE HDD 7200 rpm: 1 HDD
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
PCI-e x1 Card: 1 Card
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Recommended Wattage: 189 Watts
ce calcul est fait avec supply truc muche...c'est fiable ? si c'est fiable ca veut dire que ma carte graphique je pourrais la brancher sinon ba mon pc va etre une bombe a retardement.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 20:34:06
bonjour je vais surement poser une question bete pour certain mais sur un forum assez connu ( je vais pas faire de pub ), quelqu'un a mi :
"toutes les CM intèrant le PCI Express ont au moins un port x16 et un port x1. " . sur ma carte mere je n'ai qu'un port pci express 1x , est ce que je peu brancher une carte graphique en 16x ( meme si j'ai une perte de performance ) ?
