question a deux balles DD sata externe
question a deux balles DD sata externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:55:39
bonsoir tout le monde ,
Bon comme dit dans le titre j' ai une question a deux francs 6 sous.
J' ai un disque dur sata que j' ai monté dans un rack externe.Sur le DD ya un petit interrupteur pour mettre sous tension tout ca...
Donc pour faire marcher le bousin faut bien que je fasses gaffe a allumer mon DD avant que l' OS soit chargé.
Je me demandais dons si yavait une possibilité pour faire apparaitre le DD a chaud sur XP une fois ce dernier " mis sous tension " aprés le boot  :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable: ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:06:30
NON
OUI
C'est en partie l'intérêt du SATA que de supporter le hot plug. puis de toute façon, même si ton disque avait été un IDE, cela n'aurait rien changé.
J'en entends déjà qui hurlent à l'incompétence :cry: ou pas ?
Car tu parles de rack externe et c'est un peu confus. Car un rack, c'est plutôt interne. et dans ce cas, j'ai faux et seul le SCSI (pas tous) et le SATA supportent la connexion a chaud.
Par contre, si tu voulais parler de boitier externe, alors la, j'ai raison, même un IDE peut etre connecté à chaud puisque comme connectique externe, il n'y a que le eSATA, l'USB et le Firewire. Et que ces 3 connectiques supportent le hot plug
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:37:27
Oui effectivement c'est bien du disque dur externe ; quand je parlais de rack c'est juste que c'est pour avoir la possibilité de changer de disque plus facilement.
En fait le modéle est le suivant http://www.ldlc.com/fiche/PB00038266.html
Mais je confirme que quand j' ai mon  DD allumé sur XP et que je coupe l' alim dessus une fois que je rallume ben le DD n'est bizarrement plus reconnu  :heink:
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:42:39
Avant de l'éteindre (ou de le débranché), tu le "retires" ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 02:17:25
Ca dépend du controleur sata que tu utilises et de son mode de connexion. (et aussi du modèle du disque dur)
- c'est un e-sata natif (et pas un bracket e-sata sur port sata) ?
- le mode ahci est activé dans son bios ? si oui, le driver ahci est bien installé sous windows ?
- le nom et modèle du port ?
- quel modèle disque dur ?
en général, on commence toujours par le cable sata :
plug : plug cable puis alim du boitier on
déplug : déplug cable puis alim du boitier off
