Quelle sont les différences entre un disque IDE et Serail ATA ?!? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:18:14
ReplyMarsh Posté le 05-03-2004 à 22:47:35
Question idiote ? il faut des drivers pour ses disques là ? lors de l'installation d'un OS comment ca se déroule ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:01:48
Pas de drivers pour les hdd, mais pour le controlleur ca dépend. Si tu installes ton OS sur disque connecté à un controlleur géré par le southbridge, pas de driver nécessaire. Par contre, si tu as un conrolleur SATA externe au chipset (genre Promise ou autre), il te faudra prévoir la diskette contenant les drivers pour que l'install puisse voir le controlleur et les hdd qui s'y rattachent.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 08:33:54
BloodyCarnage a écrit : Pas de drivers pour les hdd, mais pour le controlleur ca dépend. Si tu installes ton OS sur disque connecté à un controlleur géré par le southbridge, pas de driver nécessaire. Par contre, si tu as un conrolleur SATA externe au chipset (genre Promise ou autre), il te faudra prévoir la diskette contenant les drivers pour que l'install puisse voir le controlleur et les hdd qui s'y rattachent. |
Pour résumer en deux mots : Ce que tu apelle controlleur externe, c'est une carte d'extension sur laquelle tu branches les disques SATA ? c'est ca ? un peu comme les disques SCSI ?
Sinon, pas besoin de drivers si tu le branches directement sur la carte mère, puisque le controlleur est déjà intégré ? ce que tu apelle southbridge dans ton post ? c'est ça aussi ?
cvb
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:16:56
si, normalement avec ta mobo t'as une diskette avec les drivers. tu la mets au debut de l'install quand windows te demande d'inserer les drivers scsi tierce partie (en appuyant sur f6).
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:19:25
mogg a écrit : si, normalement avec ta mobo t'as une diskette avec les drivers. tu la mets au debut de l'install quand windows te demande d'inserer les drivers scsi tierce partie (en appuyant sur f6). |
En fait le SCSI et le SATA à l'install c'est la même chose ? ou casiment pareil ? win2K, gére le SATA ou pas ? j'y connais encore rien...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:31:20
ouais, c'est pareil (au niveau de la gestion des drivers de windows au moins).
pour win2k, il devrait pas y avoir de probleme a partir du moment ou tu lui donnes des drivers, en natif par contre il va pas s'en sortir.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:33:02
mogg a écrit : ouais, c'est pareil (au niveau de la gestion des drivers de windows au moins). |
Qu'est ce que tu appele en Natif ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:44:52
cvb a écrit : |
Le southbridge est un des 2 chips qui composent le chipset. Il est chargé de gérer L'USB, IDE, SATA entre autre. Un controlleur "externe" c'est un chip dédié supplémentaire (en l'occurence au SATA), qui peut etre sur une carte PCI ou bien directement soudé à la carte mère.
Si le SATA est integré au southbridge, il est transparent à l'install car géré par le bios. Si par contre ton hdd est sur un controlleur SATA tierce, il te faut les drivers sur diskette.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 09:52:53
BloodyCarnage a écrit : |
ok, c'est ce que j'avais à peut prés compris. L'autre forumeur, parle de Natif ce que 2K aurait du mal à gérer ? pourquoi ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 12:28:27
sur une asus a7n8x deluxe rev 2.0 et bios 1.07 est ce qu'on a besoin de driver lors de l'instal d'xp? ou le gère t il tout seul si les jumpers sont bien placés sur la carte mère?
merci!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:11:16
cvb> il veut dire (je suppose) que win2k étant + vieux que la norme SATA, il faut lui mettre des mises à jours + drivers pour que ça soit reconnu.
nick_zedd> oui, ca fait partie de ses specs (avec un rack hdd fait pour, ca va de soi).
sportful> il te faut les drivers. Le SATA de ta carte est géré par un chip supplémentaire Silicon Image.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:25:50
BloodyCarnage a écrit : cvb> il veut dire (je suppose) que win2k étant + vieux que la norme SATA, il faut lui mettre des mises à jours + drivers pour que ça soit reconnu. |
ok, merci !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:15:07
Quel est la différence entre un disque dur Serial ATA et un disque dur "classique". La notion de maître, esclave existe t-elle encore ? A la configuration est-ce la même chose ? Qu'est ce qu'il change vraiment ? La connectique est-elle différentes ? En gros qu'elle est l'avantage ?
mes questions sont trés sérieuses, rien avoir avec le vendredi. Je dis ça pour ceux qui aurait des doutes sur la question. Je la pose car je vois parfois des messages, concernant ses disques et leur modes d'utilisation. Avant d'en acheter, je voudrais avoir des infos de personne avisés et connaisseur !
Merci pour vos réponses
cvb
Message édité par cvb le 05-03-2004 à 22:15:41
