Quel programme peut me dire si j'ai des secteurs défectueux ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:43:36
| Prems a écrit : Ultimate Boot CD est ton ami. |
On sait le lancer sous win xp ? Pour faire la capture.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:18:46
| Prems a écrit : Faut savoir ce que tu veux. Je te fournis un truc capble de booter tout seul |
Je suis allé voir sur le site de ultimate, je dois prendre le Testdisk ?
Le checkdisk de xp on sait lui demander de sauver le rapport ?
Parce que ok il boot pour pouvoir le lancer mais après il va directement dans winxp, j'ai tout juste eu le temps de lire 4ko ds les secteurs défectueux pr la partition c:
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:09:32
Lors de l'analyse des cylindres de ma partition appelée "primay bootable" dans TESTDISK, j'ai des erreurs de lecture.
Il met Read Error cylinder 15786/1/1 un truc du genre puis ça continue.
Mon disque est réellement mort ? C'est le Seagate 120go SATA qui a un prob.
edit : les printscreen proviennent du site de TESTDISK.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:13:46
| Prems a écrit : Tu dois avoir des options pour corriger aussi les erreurs. Si ça le fait toujours au même endroit spa trop grave. |
Ouais mais bon mon disque est encore sous garantie alors autant le rapporter au mag non ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:04:29
Si un secteur défectueux est trouvé sur un disque, y a des chances pour que d'autres secteurs soient également (après un tit temps) défectueux ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:08:39
ça dépend de l'origine, mais non, pas toujours.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 07:43:49
comment arriver à cet utilitaire avec Ultimate Boot CD ?
je ne l'ai pas vu
y a t il un programme qui "marquerait" les secteurs défectueux afin de les interdire en écriture ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:31:36
| amdman a écrit : On sait le lancer sous win xp ? Pour faire la capture. |
Pourquoi faire la capture ?
Pour tester les secteurs défectueux, il faut utiliser l'outil de diag seagate qui est sur l'ultimate cd boot.
Testdisk ne test pas l'intégralité des secteurs, donc il est probable qu'il y en ait d'autres.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:41:15
cpdump > g lancé cet utilitaire et je n'ai rien vu de la sorte
c bien Disk Tools (touche F2) puis utilitaire de Seagate ?
c quelle option dans l'utilitaire ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:59:20
C'est Seatools pour seagate, après pour les options, regarde la doc sur le site seagate ou l'aide en ligne du soft s'il y en a.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:03:04
| Citation : y a t il un programme qui "marquerait" les secteurs défectueux afin de les interdire en écriture ? |
oui, c'est le role d'un formatage bas niveau (loformat.exe par exemple)
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:42:08
Pour xp pro je fais de temps en temps la manip suivante:
-clic droit sur le DD à tester
-propriétés
-otils
-vérifier le volume verifier maintenant
-options de vérification du disque je coche les 2 cases
-démarer
si c'est la partition de l'OS il faut alors redémarer le pc sinon tu laisses faire.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 16:59:52
thesmilingface a écrit :
ah ok !
je suis en train de faire un low level format avec un utilitaire de UBCD, ça devrait aller alors !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:42:03
J'aimerais savoir quel programme permet de me dire si j'ai des secteurs défectueux, et de faire un printscreen du rapport de l'analyse du disque.
Je pense que j'en ai car au boot le disque restait bloqué en faisant cr cr cr cr cr cr tout le temps le même accès.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
